Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да мысль была давно наклонный слопер сделать с использованием заземления, как противовеса. Но сейчас пространсво овободилось наконец-то между моим и соседним домом (долго бился с "лентяями" корешами-телевизионщиками чтобы убрали ненужные кабели) и уже проще сделать переключаемую Ягу. Действительно, работает нормально (а куда ей деваться), в чем убеждался на примерах приятельских антенн в Днепропетровске.
    На миниатюрах действующий макет дистанционно управляемого С-1 омегасогласования и вид с крыши на прилегающее с севера пространство, правда была дымка над заливом.
    Изображения Изображения
  2. #17
    28.10.2004
    92
    О подъеме АНТЕНЫ, а не опускании штыря
    Цитата Сообщение от ur5saj
    что можно сделать,имея в наличии НЕОПУСКАЕМУЮ конструкцию (громоотвод).
    Кто-то из великих сказал, что нерешаемые проблемы придумали люди, чтобы оправдать свое бездействие. Ну и что, что неопускаемая? Зато проволочная антенна прекрасно подымаемая. Совсем недавно поднял проволоку от LW на высоту 8 метров на довольно тонкое дерево, на которое в мои годы никогда бы не залез. Делается очень просто - длинным удилищем закинул самозатягивающуюся петлю из тросика на высоту, к этой петле было прицеплено стальное кольцо, в которую была продета тоненькая веревка. Петля затянулась и навеки зацепилась наверху. К тоненькой веревочке привязал более толстую, долее тянем-потянем и все остальное понятно. Зато теперь я имею хоть какую-то антенну, до которой не дотянутся соседи (эти сволочи все поломали и обрезали). Почему здесь нельзя применить вариацию этого метода, например, затянуть вершину морковки (или треугольника и т.д.)?
  3. #18
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Эх,живут же люди - такой вид с плоской крыши 9-ти этажки,а вокруг - на удалении - другие дома - такой простор для антенностроения! А тут живёшь в одинокостоящем пятиэтажном человечнике,да ещё под черепичной крышей! Кстати,куда делся автор темы - с марта не появляется!
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от ур0гт
    Только в качестве защитного заземления и противовеса высокоомной антенны (например, полуволнового луча).
    Деволдер приводит подобный слопер. Можно закрыть направление на запад (G, CO,PY), но в памяти отзывы UA1DZ о слоперах. Яга на север-юг. Остается восток-запад, но тут туго с подвеской вторых концов (окружают пятиэтажки и получится низковато и под наклоном). Будем думать и промоделируем с UA1С**. Благо, что теперь вместе в Питере и по вечерами есть интересное занятие (как минимум, болтовня до ночи о радио).
  5. #20
    09.02.2006
    84
    24
    4
    >Деволдер приводит подобный слопер. Можно закрыть направление на >запад (G, CO,PY), но в памяти отзывы UA1DZ о слоперах.
    А как он (UA1DZ) о них отзывался ?
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Извините! Прозевал этот вопрос.
    Отзывлтся так: " слопер помогает ослабить тыл, а в направлении излучения выигрыша нет. Разница воспринимается, как усиление."
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Проблема. Как изменять длину вибратора проволочной Яги на 80 при переходе с 3500 на 3800? С рефлектором все понятно. Может быть сделать разрезной или ввиде Цепелина?
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не очень понятно, как "понятно с рефлектором". Но для излучателя, наверное, можно взять один из вариантов "широкополосной на 80" (кажется "базука" в ARRL Handbook"). Это которая имеет отрезки из коаксиала в излучателе.
  1. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  2. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  3. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  4. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
  5. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
