07.03.2006, 19:48 #1QRPP
- 07.03.2006
- 4
- 5
Проблема с антенной "Заземленный штырь"
Есть в наличии заземленный штырь / громоотвод / высота около 10 - 15 метров . Помогите кто экспериментировал с антеннами такого типа , что можно сделать ?
07.03.2006, 21:00 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
посмотрите по ссылке
http://dl2kq.de/ant/3-17.htm73! Анатолий
07.03.2006, 21:45 #3Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Наиболее просто - сделать гамма-согласование, оставив от места подсоединения противовесов необходимую для выбранного диапазона высоту верхней части штыря. Нижняя часть мешать не будет. А таких вариантов будет на выбор несколько - длины хватит для выбора диапазона или диапазонов.
73! Яков
10.03.2006, 20:07 #4QRPP
- 07.03.2006
- 4
- 5
Анатолий спасибо за ссылочку ,но не подходит.
Сообщение от Bioname
Еще раз повторюсь , в наличии громоотвод / а не телескоп /
и отпускать поднимать возможности нет . Так что петлевой вертикал
отпадает .
Насчет гамма согласования уже думал ,но это только по теплой погоде!
Может есть еще варианты ???
Еще вопрос . Как узнать точную длину этого штыря ? Еще раз повторюсь
стоит стационарно . В свое время по геометрии была твердая тройка
и было это так давно ,так что не обессудте .Последний раз редактировалось RA1QFX; 10.03.2006 в 20:12.
10.03.2006, 20:36 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
В говову приходит только вызов машины с люлькой - можно и померять и согласование поцепить....
К сожалению опыта с вертикалами нет ни какого ;(73! Анатолий
10.03.2006, 20:43 #6Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Измеряете расстояяние -b-,потом угол -А-,далее по формулам.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
02.04.2006, 16:45 #7QRP
- 29.03.2006
- 75
- 37
- 4
- 7
Можно еще омега согласование.73!
12.05.2006, 21:59 #8Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Существует тип антенн с заземленным вертикальным штырем. По виду это та же UW4HW, но подключение другое - штырь заземлен, а проводники подключены к вершине штыря и спускаются вниз по принципу диполя Надененко (т.е. UW4HW). У основания штыря проводники снова собраны вместе, НО К ШТЫРЮ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ! К точке их соединения подключена центральная жила коаксиала. К оплетке коаксиала здесь же подсоединяются противовесы. Антенна многодиапазонная. Отзывы самые положительные.
12.05.2006, 22:07 #9Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Конкретно - чьи отзывы? Какой КСВ по диапазонам? Без фактов - это всё слова!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
13.05.2006, 13:56 #10Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Кстати, я и не утверждал, что это суперантенна. Обычная компромиссная антенна со своими плюсами и минусами. А под качеством антенны я всегда понимаю результаты ее работы по отношению к материальным и трудовым затратам.
Я интересовался этой антенной пятнадцать-двадцать лет назад и ее не сделал в связи с переездом. Ну а поскольку это не святые для меня воспоминания, то мало что помню. Тем не менее. Автор антенны, кажется, W7JLU, но это по памяти, скорее всего позывной я исказил. В эфире встретил несколько человек с такой антенной, и все отозвались о ней положительно - в рамках ограничений, упомянутых выше. Из тех, кто ее делал, помню только один позывной, сейчас он RU3XS и каждые выходные в эфире. Спросите у него.
13.05.2006, 14:31 #11Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Уважаемый,я ж ничего не имею против,но вопрос был задан конкретный - что можно сделать,имея в наличии НЕОПУСКАЕМУЮ конструкцию (громоотвод),на мой взгляд - гамма или омега согласование или LC -согласование.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
13.05.2006, 18:13 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В журнале "Радио" было описание (с элементами расчета) однодиапазонной антенны на 160 метров. Это стандартная мачта П-8 или что-то в этом роде (не помню точно), на вершине которой находятся направленные антенны на ВЧ диапазоны. Автор - Юрий (UA9AM). Пример эффективности его антенны - в наших соревнованиях на диапазоне 160 метров японцы слышали только его. Естественно, гамма-согласование. И это всепогодная конструкция.
Сообщение от ur5saj
Громоотвод еще лучше - не надо изгаляться, обеспечивая надежный электрический контакт между коленами мачты.
На несколько диапазонов , безусловно, тоже сделать можно, коммутирая согласующие элементы, расположенные у основания антенны. Хотя, конечно, потребуется хороший "всепогодный" ящик для элементов коммутации.
13.05.2006, 22:16 #13High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Натянув наклонно с вершины мачты провод, можно получить Half-Delta Loop.
Сообщение от RA1QFX
73 Николай, UR0GTПоследний раз редактировалось ур0гт; 13.05.2006 в 23:27.
13.05.2006, 23:01 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Николай, у меня тоже вдоль фасада 9-ти этажки спускается заземление.
Сообщение от ур0гт
Что можно сделать? Слопер?
Мысль о проволочной Яги на 80 север-юг с переключением дозревает (между 2-мя 9-ти этажками 60 метров) и остался 2-ой дистанционно перестраиваемый конденстор Омега согласования для перестройки с 3,5 до 3,8.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.05.2006, 23:54 #15High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Заземление вдоль дома лучше не использовать в качестве излучающей части антенны, поскольку его излучение будет сильно поглощаться домом, создавать помехи при передаче и принимать домашние помехи при приеме. Только в качестве защитного заземления и противовеса высокоомной антенны (например, полуволнового луча).
Сообщение от es4rz
А проволочная Яги между 9-этажками должна работать неплохо.
73 Николай, UR0GT
P.S. Попробую тут вложить файл к предыдущему посту - там мне это сделать почему-то так и не удалось.Последний раз редактировалось ур0гт; 14.05.2006 в 00:13.
