Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от rv9sv/9 Посмотреть сообщение
    Насчёт того, что в землю раньше времени лезть нефиг это и без экспериментов понятно (чёрный юмор),
    Странно...Ведь недавно именно Вы первым(немного в другой ветке)
    "лезли" под землю от коров....
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Эти эксперименты сродни нашим с братом приколам. Примерно в 70-71 году сделали на двойку двухэтажный волновой канал DL3FM и сразу решили попробовать на ..десятке. Собрали прямо в кухне, держу её в руках. Ответил наш коллега км за 15, сказали, что новая 2-х этажная антенна (не сказали, что на 2 м) и попросили оценить, как будет сигнал меняться при вращении антенны. Я кручу её в руках, коллега говорит, что мало сигнал меняется, даёт советы по настройке и подбору расстояний между элементами и этажами. Потом, конечно, сознались, посмеялись вместе.
  3. #33
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Странно...Ведь недавно именно Вы первым....
    Ничего странного, продолжаю по крупицам собирать инфо по этому виду антенн. Интересует два момента: коэфициент укорочения и почему MMANA при опускании диполя с высоты ...4 метра до 0.001 меняет поляризацию с горизонтальной на вертикальную?(параметры земли реальные)
    Неужто и вправду сменится поляризация?
  4. #34
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Похоже Вы верите в программу, как в икону. Программы пишут люди, естественно, с массой возможных допущений и обобщений. Лучше теорию немного почитать, чем на кнопки компьютера давить.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    А вообще если посмотреть антенну бевередж как раз низко подвещеную то видно что она в основном излучает вертикальное волны вдоль луча а горизонтальные просто улетают в небо и гасятся на сопротивлении земли.Где то в книжках читал что армейские радиостанции использовали низкорасположеный диполь для передчи направленого излучения то биш вдоль лучей я подозреваю что суть здесь одна как и у бевереджа преимущество имеет вертикальная волна а максимум она имеет вдоль проводников ну и соответственно можно иметь какието направленые своиства с небольшим вертикальным углом к горизонту.И работать на кореспондента направлено.Хотя кпд всей системы будет низкий но здесь главное направление .
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. Wi-Fi антенны на 2,4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:20
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
