27.09.2007, 13:35 #16
О антенном канатике
На заре моего радиолюбительства /60-е года/мне попался кусок настоящего антенного провода с судна.У него был вид особый -не медный и такой крепкий-не порвать.
Для RA3AML
Попробуйте, не обрезая ,сделать из него антенну типа "длинный луч". Настроить его и согласовать с кабелем можно катушкой ,установленной на крыше.
27.09.2007, 14:47 #17Big Gun
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 7,714
- 2250
- 144
Правильно было сказано, пойдет на антенку 40-метрового диапазона; или диполь, или Инвертед. Может только провисать, вытянется мал-мала обязательно. Проработает не один год. Можно дерзать. У кого-то через год сгнил, а у меня на Дальнем Востоке в конце 80-х, начале 90-х висел более пяти лет такой дохленький канатик (медный) в виде диполя 75 метров и ничего. Не говорю о медном канатике 6 мм. (треугольник). Почти вечным будет. А диполь работал почти на всех бэндах, от 80 до 10 метров.... И были все континенты. Да, можно из 24 метров сделать хороший треугольник на 15 метров. И лучше его расположить по углом 45 градусов или около этого. Запитка с верхнего угла давала неплохие результаты.
Последний раз редактировалось UA0C; 27.09.2007 в 14:57.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
29.09.2007, 18:49 #18
Вопрос в тему. Чем луше покрыть антенный канатик? Так как новый повесил, а он на солнце хорошо виден и его быстро украли. Может кузбасс лаком?
Виктор.
29.09.2007, 20:08 #19
07.10.2007, 22:07 #20Без позывного
- 26.07.2007
- 31
Хотелось бы услышать мнение об использовании, как полотна антены, изолированого многожильного провода, помнится какая-то армейская переносная р.станция, кроме куликовки, такой комплектовалась.
07.10.2007, 22:40 #21Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Думаю, автор не будет в обиде, если я тоже задам свой вопрос, поскольку ответ на свой вопрос он уже получил.
Достал полкилометра биметалла (медь+сталь) диаметром 2,2 мм (с железной дороги). А также достал 42 метра кабеля МРМВ. Для тех, кто не в курсе - это симметричная линия в изоляции. Волновое сопротивление 260 омм. Какую антенну можно сделать из всего этого? хочется, чтобы работала на всех диапазонах, симметричный тюнер не на окне, а в шеке (это обязательно, поскольку не имею возможности свободно передвигаться). Десятиэтажное здание, мой этаж - четвертый. В 60 метрах от дома - столбы уличного освещения. Другой возможности зацепиться нет, т.е. антенна будет висеть под углом 50-60 градусов. От точки запитки антенны до трансивера примерно 35 метров. Пожалуйста - предложите варианты, но не забывайте о моей "непередвигаемости".
07.10.2007, 23:24 #22High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UR3IAG
Можно, например, натянуть дельту периметром 85,5-86 м, которую запитать в угол этим кабелем.
Будет неплохо работать на всех диапазонах начиная с 80 метров.
Это проверенный вариант.
Только надо хорошо загерметизировать концы кабеля - чтобы не набрал влаги.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 07.10.2007 в 23:26.
08.10.2007, 06:49 #23Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
08.10.2007, 11:23 #24Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UR0GT: Николай, спасибо за ответ. Но все же очень хотелось бы иметь и 160 м. А как будет работать квадрат 160м. диапазона? Дело в том, что при моей "дислокации" удобней сделать квадрат. Чем его лучше запитать - такой линией или коаксиалом с симметрирующим устройством?
08.10.2007, 18:28 #25Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Есть еще канатик военный,с Р-140.Он прочный и толстый,скажу чесно не гниет и не тянеться.Но ньюанс-антенный канатик имеет примерно один виток на метр/полметра-иначе это не антенный канатик,а провод свитый для других целей,возможно потому у Вас и сгнил.Для антенных целей все
жилки используються достаточного диаметра(по военным меркам ТТХ на обрыв до 200м на высоте,в кг сорри не помню),24 метра-для антенного канатика смешная длина-он даже провисать не будет!
08.10.2007, 19:58 #26High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
За квадрат не знаю - надо хотя бы смоделировать с привязкой к местным условиям.
А дельта на 160м тоже работает на более высокочастотных диапазонах, но похуже чем дельта на 80м - резонансы не так точно попадают в диапазоны и больше отличается входное сопротивление на разных диапазонах. Поэтому КСВ на некоторых диапазонах достигает 4-5.
Но если используется фидер с небольшим погонным затуханием и не очень длинный, то при ламповом выходном каскаде или при транзисторном совместно с тюнером, дельту периметром 169-171м тоже можно успешно применять для работы на большинстве диапазонов КВ.
Только питать надо в угол. Потому что при запитке в центре одной из сторон, КСВ на некоторых диапазонах будет больше.
При использовании вместо коаксиального кабеля имеющейся у Вас симметричной линии совместно с симметричным тюнером результат будет заметно лучше.
73 Николай
08.10.2007, 21:02 #27Без позывного
- 26.07.2007
- 31
to RV9LR
Полагаю что Тектил вы используете светлый( для скрытых полостей),но думаю что можно просто разогреть концы используемого провода до момента расплавления изоляции (если она конечно плавится).
09.10.2007, 10:26 #28Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
UR0GT: Николай, еще есть вопросы, которые хотелось бы прояснить до конца. Не могли бы Вы найти возможность для общения со мной помимо этой ветки? E-Mail, ICQ, Scype или другую, удобную для Вас? Владимир.
09.10.2007, 11:09 #29Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
24.10.2007, 07:57 #30Standart Power
- 04.07.2007
- Оренбург
- 303
- 78
- 101
На мой взгляд при горизонтальном(или небольшом наклоне) располжении и отсутствие необходимости в многодиапазонности- лучше дельта, а квадрат лучше если полотно вертикально . Вертикальный квадрат в виде ромба эксплуатируется более 2-х лет, запитан 75 ом кабелем в четверть длины волны. КСВ (50 ом)на 1.845 близко к единице на 1.800- полтора на 1.900 -два. В телефонном WW добавлю с запада директор в виде IV на растоянии 15 метров верхняя точко 50 метров.
