Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 89
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    О антенном канатике
    На заре моего радиолюбительства /60-е года/мне попался кусок настоящего антенного провода с судна.У него был вид особый -не медный и такой крепкий-не порвать.
    Для RA3AML
    Попробуйте, не обрезая ,сделать из него антенну типа "длинный луч". Настроить его и согласовать с кабелем можно катушкой ,установленной на крыше.
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Правильно было сказано, пойдет на антенку 40-метрового диапазона; или диполь, или Инвертед. Может только провисать, вытянется мал-мала обязательно. Проработает не один год. Можно дерзать. У кого-то через год сгнил, а у меня на Дальнем Востоке в конце 80-х, начале 90-х висел более пяти лет такой дохленький канатик (медный) в виде диполя 75 метров и ничего. Не говорю о медном канатике 6 мм. (треугольник). Почти вечным будет. А диполь работал почти на всех бэндах, от 80 до 10 метров.... И были все континенты. Да, можно из 24 метров сделать хороший треугольник на 15 метров. И лучше его расположить по углом 45 градусов или около этого. Запитка с верхнего угла давала неплохие результаты.
  3. #18
    QRP Аватар для RX3ACJ
    16.04.2007
    74
    26
    3
    Вопрос в тему. Чем луше покрыть антенный канатик? Так как новый повесил, а он на солнце хорошо виден и его быстро украли. Может кузбасс лаком?
    Виктор.
  4. #19
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Виктор.
    Надо было вывеску повешать череп с костями а когда не работаеш ставить под напругу 5000 вольт с фокусировки с телека убить не убьет но по рукам кусанет там ток маленький.Так что желающих мало будет его смотать под напряжением.
  5. #20
    26.07.2007
    31
    Хотелось бы услышать мнение об использовании, как полотна антены, изолированого многожильного провода, помнится какая-то армейская переносная р.станция, кроме куликовки, такой комплектовалась.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Думаю, автор не будет в обиде, если я тоже задам свой вопрос, поскольку ответ на свой вопрос он уже получил.
    Достал полкилометра биметалла (медь+сталь) диаметром 2,2 мм (с железной дороги). А также достал 42 метра кабеля МРМВ. Для тех, кто не в курсе - это симметричная линия в изоляции. Волновое сопротивление 260 омм. Какую антенну можно сделать из всего этого? хочется, чтобы работала на всех диапазонах, симметричный тюнер не на окне, а в шеке (это обязательно, поскольку не имею возможности свободно передвигаться). Десятиэтажное здание, мой этаж - четвертый. В 60 метрах от дома - столбы уличного освещения. Другой возможности зацепиться нет, т.е. антенна будет висеть под углом 50-60 градусов. От точки запитки антенны до трансивера примерно 35 метров. Пожалуйста - предложите варианты, но не забывайте о моей "непередвигаемости".
  7. #22
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    UR3IAG
    Можно, например, натянуть дельту периметром 85,5-86 м, которую запитать в угол этим кабелем.
    Будет неплохо работать на всех диапазонах начиная с 80 метров.
    Это проверенный вариант.
    Только надо хорошо загерметизировать концы кабеля - чтобы не набрал влаги.
    73 Николай
  8. #23
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2302
    738
    Давно использую многожильный провод в изоляции для антенн в условиях города. Только нужно герметизировать изоляцию на концах, чтобы туда не затекала вода (я применяю Тектил). После нескольких лет снимал антенну так под изоляцией жилы сохранились в первозданном виде.
  9. #24
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UR0GT: Николай, спасибо за ответ. Но все же очень хотелось бы иметь и 160 м. А как будет работать квадрат 160м. диапазона? Дело в том, что при моей "дислокации" удобней сделать квадрат. Чем его лучше запитать - такой линией или коаксиалом с симметрирующим устройством?
  10. #25
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ещё раз повторю - в условиях НАШЕЙ погоды - медный канатик гниёт ! Лучше использовать провод ПЭЛ-ПЭВ и пр. Толстый . А канатик - или попробовать поменьться с кем нибудь на что-нибудь полезное . Или вешать у себя , но быть готовым к тому , что это не надолго ....
    Есть еще канатик военный,с Р-140.Он прочный и толстый,скажу чесно не гниет и не тянеться.Но ньюанс-антенный канатик имеет примерно один виток на метр/полметра-иначе это не антенный канатик,а провод свитый для других целей,возможно потому у Вас и сгнил.Для антенных целей все
    жилки используються достаточного диаметра(по военным меркам ТТХ на обрыв до 200м на высоте,в кг сорри не помню),24 метра-для антенного канатика смешная длина-он даже провисать не будет!
  11. #26
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    За квадрат не знаю - надо хотя бы смоделировать с привязкой к местным условиям.
    А дельта на 160м тоже работает на более высокочастотных диапазонах, но похуже чем дельта на 80м - резонансы не так точно попадают в диапазоны и больше отличается входное сопротивление на разных диапазонах. Поэтому КСВ на некоторых диапазонах достигает 4-5.
    Но если используется фидер с небольшим погонным затуханием и не очень длинный, то при ламповом выходном каскаде или при транзисторном совместно с тюнером, дельту периметром 169-171м тоже можно успешно применять для работы на большинстве диапазонов КВ.
    Только питать надо в угол. Потому что при запитке в центре одной из сторон, КСВ на некоторых диапазонах будет больше.
    При использовании вместо коаксиального кабеля имеющейся у Вас симметричной линии совместно с симметричным тюнером результат будет заметно лучше.
    73 Николай
  12. #27
    26.07.2007
    31
    to RV9LR
    Полагаю что Тектил вы используете светлый( для скрытых полостей),но думаю что можно просто разогреть концы используемого провода до момента расплавления изоляции (если она конечно плавится).
  13. #28
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UR0GT: Николай, еще есть вопросы, которые хотелось бы прояснить до конца. Не могли бы Вы найти возможность для общения со мной помимо этой ветки? E-Mail, ICQ, Scype или другую, удобную для Вас? Владимир.
  14. #29
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2302
    738
    Да "Тектил" использую светлый (коричневый), продается в баллончиках в автомагазинах. Прекрасное антикоррозионное средство. Он обладает водоотталкивающим эффектом, отлично прилипает к любой поверхности. Оплавлением изоляции такого эффекта к сожалению не добиться.
  15. #30
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    UR0GT: . Но все же очень хотелось бы иметь и 160 м. А как будет работать квадрат 160м. диапазона? Дело в том, что при моей "дислокации" удобней сделать квадрат. Чем его лучше запитать - такой линией или коаксиалом с симметрирующим устройством?
    На мой взгляд при горизонтальном(или небольшом наклоне) располжении и отсутствие необходимости в многодиапазонности- лучше дельта, а квадрат лучше если полотно вертикально . Вертикальный квадрат в виде ромба эксплуатируется более 2-х лет, запитан 75 ом кабелем в четверть длины волны. КСВ (50 ом)на 1.845 близко к единице на 1.800- полтора на 1.900 -два. В телефонном WW добавлю с запада директор в виде IV на растоянии 15 метров верхняя точко 50 метров.
  1. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  2. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
