09.07.2010, 06:12 #76
Настоящий антенный провод свободно простоит не менее 10 лет, всякие эрзацы не продержатся и года. Имею опыт по обеим проводам, аннтенный провод (не зрзац), у меня простоял 8 лет, пока его кто-то не приватизирал во время ремонта крыши, он не тянется только слегка окисляется. Одножильный провод D=2,5 мм. с лаковой изоляцией сильно вытягивается почти постоянно, но держится довольно долго.
73! Григорий.
" Радиолюбитель, включая радиостанцию, причешись и поправь галстук или воротник рубашки "Последний раз редактировалось UA9ACV; 09.07.2010 в 06:28. Причина: Добавление
UA9ACV
09.07.2010, 10:11 #77Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот ссылка: http://www.qsl.net/ra9mb/nec.pdf можно читать , начиная с 7 страницы. Интересно было бы проверить у кого есть программа NEC, действительно ли покрытие полевого провода ухудшает приемные свойства провода и насколько?
Вот, например: http://www.antenna.su/components/prowod.htm антенный канатик покрыт изоляцией. Или на полевике такая изоляция , которая имеет радиопоглощающие свойства?..
Добавлено через 1 час 4 минуты
Выдержка из ПУЭ :
Правила устройства электроустановок
табл. 2.5.29; Таблица 2.5.29 Максимально допустимые длины пролетов ЛС и ПВ в месте пересечения с ВЛ Марки проводов, Диаметр применяемых на ЛС и ЛПВ провода, мм Сталеалюминиевые: АС 25/4,2 АС 16/2,7 АС 10/1,8 Биметаллические (сталемедные) БСМ-1...
http://www.metallsbyt.ru/production/bimetall.php
По проводам АС не нашел...Последний раз редактировалось R0SBD; 09.07.2010 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
09.07.2010, 10:16 #78Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
09.07.2010, 10:41 #79Standart Power
- 17.05.2009
- Россия
- 77
- 107
- 27
- 8
To UA6ACZ: Не надо забывать, что самолёт эксплуатируется не совсем в обычных ,,земных" условиях.Круглый год на открытом аэродроме, большой перепад температур(на земле +30 на высоте-40) нагрузка на антенну от скорости, интенсивность эксплуатации самолёта.Это только самая малость из всего что ,,терпит" антенна. И ещё--не 8 т. часов а гораздо больше, а по срокам бывает больше 10-15 лет.Да и после её замены, ещё не один год в наших условиях висит. 73! Владимир
09.07.2010, 13:13 #80Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
09.07.2010, 14:52 #81Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Да спутал, смотрел в одном сайте, дал другой. http://quad.ru/production/cable.php Просто UN7CI сказал, что изоляция на проводе не есть гут. И возникает вопрос. У меня вот сейчас антенна из сдвоенного полевика, и что, изоляция на поверхности провода приводит к серьезным потерям. Борис, можете сказать приблизительную цифру потерь. А то может надо наконец приобретать настоящий канатик вместо полевика?
09.07.2010, 15:17 #82Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Сшитый полиэтилен - это термин такой производственный:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сшитый_полиэтилен
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-linked_polyethylene
Радиационно-сшитый PE-Xc - полиэтилен, получаемый обработкой в ускорителях электронов.
А чтобы понять, что это не лучший сорт полиэтилена, дам такую ссылку:
http://www.byrpex.com/?page=pubanalysis
Радиационно-сшитый полиэтилен имеет меньшие показатели плотности сшивки и соответственно наиболее низкие прочностные характеристики, резко снижающиеся с ростом температуры.Последний раз редактировалось RD3AMP; 09.07.2010 в 15:26.
09.07.2010, 15:57 #83Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 09.07.2010 в 16:06.
Борис
09.07.2010, 15:59 #84
09.07.2010, 19:22 #85Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Согласен с Михаилом. Можно погрязнуть в вылавливании "блох" К потерь в изоляции антенного полотна.Конечно,можно сосчитать в пересчете на ВАТТЫ 0.98 или 0.89 потери на внешнюю изоляцию,а есть ли смысл? 100 вт или 96,-к примеру.Другое дело долговечность,климатоустойчивость и надежность антенн каждого из нас.Но поговорить,-святое дело!
UC4A, Владимир
09.07.2010, 21:12 #86Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Однажды офицер, военный связист услышал, что радиолюбители проводят радиосвязи с противоположной точкой Земного шара, мощностью передатчика в десятки ватт и простой антенной.
Ему это было совершенно непонятно и не поверил в это.
Тогда радиолюбители объяснили военному профессионалу, что добиваются они такого удивительного результата путём скурпулёзного согласования антенн, минимума потерь энергии передатчика, выбором соответствующего диапазона частот, прохождения радиоволн и времени передачи... (с)Борис
09.07.2010, 22:02 #87Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Сомнительно, чтобы он этого не знал. Любой нормальный военный профессионал в области связи прекрасно знаком и с настройками антенн и с расчетом прохождения, так как ему ведома дисциплина под названием "аварийная радиосвязь".
Если конечно это не просто техник-радист или техник-зас, то есть банальный оператор.
09.07.2010, 22:36 #88High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
Громко сказано. Но как то по жизни такие связисты офицеры после военных училищ не попадались.
А чего с веревками сильно мудрить. Самая простая "веревка" медный многожильный кабель в изоляции 1.5-2.5. Есть в любом магазине торгующем "электрикой". 10 лет на крыше стоит INV 80/160м. Повреждений на нем нет. Не рвался, не окисляется.КСВ не прыгает. В походных условиях весит мало и места занимает минимум. В качестве изолятора на конце обычная капроновая веревка.
09.07.2010, 22:46 #89Low Power
- 06.07.2009
- г.Чугуев
- 76
- 71
- 44
- 268
Так ведь он (канатик) в полёте сушится, чтоб не сгнил.
И спиртом обмывается, чтобы не замёрз. А если серьёзно, то у меня INV V из канатика на 160 и 80 м стоит более 25 лет и надеюсь послужит ещё не один год.
Александр.
