Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 89 из 89
  1. #76
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    В условиях даже небольшого города канатик может сгнить всего лишь за одну зиму
    Настоящий антенный провод свободно простоит не менее 10 лет, всякие эрзацы не продержатся и года. Имею опыт по обеим проводам, аннтенный провод (не зрзац), у меня простоял 8 лет, пока его кто-то не приватизирал во время ремонта крыши, он не тянется только слегка окисляется. Одножильный провод D=2,5 мм. с лаковой изоляцией сильно вытягивается почти постоянно, но держится довольно долго.
    73! Григорий.
    " Радиолюбитель, включая радиостанцию, причешись и поправь галстук или воротник рубашки "
  2. #77
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    Вот ссылка: http://www.qsl.net/ra9mb/nec.pdf можно читать , начиная с 7 страницы. Интересно было бы проверить у кого есть программа NEC, действительно ли покрытие полевого провода ухудшает приемные свойства провода и насколько?
    Вот, например: http://www.antenna.su/components/prowod.htm антенный канатик покрыт изоляцией. Или на полевике такая изоляция , которая имеет радиопоглощающие свойства?..
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Выдержка из ПУЭ :
    Правила устройства электроустановок
    табл. 2.5.29; Таблица 2.5.29 Максимально допустимые длины пролетов ЛС и ПВ в месте пересечения с ВЛ Марки проводов, Диаметр применяемых на ЛС и ЛПВ провода, мм Сталеалюминиевые: АС 25/4,2 АС 16/2,7 АС 10/1,8 Биметаллические (сталемедные) БСМ-1...
    http://www.metallsbyt.ru/production/bimetall.php
    По проводам АС не нашел...
  3. #78
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    И где здесь про изоляцию этой марки канатика?
  4. #79
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    To UA6ACZ: Не надо забывать, что самолёт эксплуатируется не совсем в обычных ,,земных" условиях.Круглый год на открытом аэродроме, большой перепад температур(на земле +30 на высоте-40) нагрузка на антенну от скорости, интенсивность эксплуатации самолёта.Это только самая малость из всего что ,,терпит" антенна. И ещё--не 8 т. часов а гораздо больше, а по срокам бывает больше 10-15 лет.Да и после её замены, ещё не один год в наших условиях висит. 73! Владимир
  5. #80
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Голый он. Через неделю висения на свежем воздухе он уже красного цвета, через месяц в городе уже на мысли наводит - долго ли провисит
  6. #81
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    Да спутал, смотрел в одном сайте, дал другой. http://quad.ru/production/cable.php Просто UN7CI сказал, что изоляция на проводе не есть гут. И возникает вопрос. У меня вот сейчас антенна из сдвоенного полевика, и что, изоляция на поверхности провода приводит к серьезным потерям. Борис, можете сказать приблизительную цифру потерь. А то может надо наконец приобретать настоящий канатик вместо полевика?
  7. #82
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сшитый полиэтилен - это термин такой производственный:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Сшитый_полиэтилен
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-linked_polyethylene
    Радиационно-сшитый PE-Xc - полиэтилен, получаемый обработкой в ускорителях электронов.
    А чтобы понять, что это не лучший сорт полиэтилена, дам такую ссылку:
    http://www.byrpex.com/?page=pubanalysis
    Радиационно-сшитый полиэтилен имеет меньшие показатели плотности сшивки и соответственно наиболее низкие прочностные характеристики, резко снижающиеся с ростом температуры.
  8. #83
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    http://neoncomp.ru/text_view.php?id=5
    http://www.cqham.ru/rk3zk/2-1.htm
    http://proelectro2.ru/info/id_57
    и здесь конкретно: http://proelectro.ru/lib/kabel/26.html
  9. #84
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,489
    1844
    736
    Да фигня всё это. Зато получается лёгкая антенна и достаточно прочная. Но.. биметалл, естественно, лучше, намного прочней, да и ненамного тяжелей, если взять 1,56-2 мм диаметром.
  10. #85
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Согласен с Михаилом. Можно погрязнуть в вылавливании "блох" К потерь в изоляции антенного полотна.Конечно,можно сосчитать в пересчете на ВАТТЫ 0.98 или 0.89 потери на внешнюю изоляцию,а есть ли смысл? 100 вт или 96,-к примеру.Другое дело долговечность,климатоустойчивость и надежность антенн каждого из нас.Но поговорить,-святое дело!
  11. #86
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Однажды офицер, военный связист услышал, что радиолюбители проводят радиосвязи с противоположной точкой Земного шара, мощностью передатчика в десятки ватт и простой антенной.
    Ему это было совершенно непонятно и не поверил в это.
    Тогда радиолюбители объяснили военному профессионалу, что добиваются они такого удивительного результата путём скурпулёзного согласования антенн, минимума потерь энергии передатчика, выбором соответствующего диапазона частот, прохождения радиоволн и времени передачи... (с)
  12. #87
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Сомнительно, чтобы он этого не знал. Любой нормальный военный профессионал в области связи прекрасно знаком и с настройками антенн и с расчетом прохождения, так как ему ведома дисциплина под названием "аварийная радиосвязь".
    Если конечно это не просто техник-радист или техник-зас, то есть банальный оператор.
  13. #88
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Громко сказано. Но как то по жизни такие связисты офицеры после военных училищ не попадались.
    А чего с веревками сильно мудрить. Самая простая "веревка" медный многожильный кабель в изоляции 1.5-2.5. Есть в любом магазине торгующем "электрикой". 10 лет на крыше стоит INV 80/160м. Повреждений на нем нет. Не рвался, не окисляется.КСВ не прыгает. В походных условиях весит мало и места занимает минимум. В качестве изолятора на конце обычная капроновая веревка.
  14. #89
    Low Power
    06.07.2009
    г.Чугуев
    76
    44
    268
    Так ведь он (канатик) в полёте сушится, чтоб не сгнил.
    И спиртом обмывается, чтобы не замёрз. А если серьёзно, то у меня INV V из канатика на 160 и 80 м стоит более 25 лет и надеюсь послужит ещё не один год.
    Александр.
  1. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  2. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
