Страница 122 из 487 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1816
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Мы тоже сегодня антеннами занимались,
    я на солнце сгорел.)
    Сегодня поставили 2х6 на 28,
    а вчера 4 на 40
  2. #1817
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    мы с батей тоже над антеннами колдуем, благо бабье лето, температура выше 20 градусов
    Фоток нет пока, но будут, раздвинули стек на 20м, раньше было между антеннами поллямбды, теперь будет лямбда, и на этой же мачте 4 элемента интервента (широкоугольного, почти диполь) фиксед на USA на 80м, траверса 30м, высота бума над землей 42 метра. Фото скоро, на днях, как подымем
  3. #1818
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Рома привет!
    Интересно будет потом твои впечатления узнать, как стек будет работать.
    Мы еще только планируем стек на 20 2х6 старый восстанавливать,
    вот и думаем оставить 13 метров между антеннами или сделать 20,
    длина бума 21 метр.
    Ну и конечно интересно про 4 эл на 80 впечатления узнать.
    У нас после гололедов, на 80 нормальной антенны не осталось(
    Вот думаем чего поставить...)
    На носу WW SSB, а на 80 только GP.(
  4. #1819
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    Рома привет!
    длина бума 21 метр.
    13 метров совсем мало для такой длины бума. Вообще лучше посчитать предварительно.
  5. #1820
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Антенну делали еще в конце 90-х без компьютерного моделирования.
    А сейчас после переездов смены места позиции, до сих пор не поставили.
    По подсчетам расстояние около 19 метров дает хорошие показатели,
    в ММАНЕ к сожалению не очень силен, просил знакомых.
  6. #1821
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Конечно мало. Даже если не прибегать к помощи компа, то вполне справедливо действует правило: Расстояние между этажами должно быть 1.5 длины бума...
  7. #1822
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    А какая тогда высота мачты должна быть? Выходит метров под 50?
  8. #1823
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от R9UP Посмотреть сообщение
    прогуливался в ГуглМапе наткнулся..Москва Севастопольский пр.
    Вложение 125972
    Я почти каждый день ездил мимо нее с работы, подвозили.. До сих пор не знаю чей StepIR стоит.
  9. #1824
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А надо прибегать обязательно.
    Посмотрите на стеки УКВ-шников - там этого и близко нет.
    Согласно тому, что пишет W2PV в "Yagi antenna handbook", при дине бума примерно в одну длину волны максимум усиления достигается при расстоянии между этажами , равном примерно длине бума.
    Соглашусь, что при разносе в полтора бума можно подобрать такую высоту, при которой за счёт отражённого от земли луча подавится второй лепесток в вертикальной плоскости. При этом действительно можно достичь "maximum maximorum" усиления, но это всё из области утопии - высота мачты для 14 мГц действительно будет больше 50 метров.
  10. #1825
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Антон , привет ! См. #1810
  11. #1826
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Андрей, если пришлете мне все размеры Вашей антенны, с удовольствием посчитаю Вам в EZNEC+
  12. #1827
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вася, это далеко не всегда так. А точнее - совсем не так
  13. #1828
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Между длиной бума, количеством элементов, высотой установки и разносом в стеке есть четкая математическая связь.
    Эффективная площадь излучения 6 элементов на 14 МГц примерно равна 35. Следовательно, оптимальная высота установки около 30 метров, что подтверждает слова RZ6MX только в применении к длине волны.
    Но для эффективного стекирования двух таких антенн нужно расстояние между этажами= 52 метра. Т.о. высота мачты = 82 метра (без учета растяжек).
    Смысл в том, чтобы эффективные площади антенн не пересекались.
    На УКВ так и делают- стеки для 144 МГц должны иметь разнос около 4.4 метра при длине бумов 6-7 метров, т.е. 2 длины волны.
    Все можно просчитать, но достичь идеала на 14 и 144- немного разные вещи.
  14. #1829
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Это как Вы посчитали?
  15. #1830
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Очень похожий RZ3BB (демонтирован).
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10410
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 19:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
