Страница 124 из 487 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1846
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Вася, это далеко не всегда так. А точнее - совсем не так
    Миша, это весьма примерно, но тем не менее на это есть смысл ориентироваться хотя бы на этапе принятия решения какой длины делать бум и какое придется делать расстояние между ними для достижения максимального усиления. А если слепить стэк из длинных антенн при этом расположив их близко это значит удвоить количество материала на антенну, удвоить ее вес и парусность, но не получить желаемого удвоения (+3дБ) Ку. Не рационально. Естественно, сейчас это все рассчитать легко, программы-моделировщики существуют именно для этого.
    P.S. Давайте завяжем с теорией антенн, тема все таки о фото...
  2. #1847
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Ведь для чего делается стэк? У меня только один ответ: Чтобы получить максимум усиления и при этом сохранить более-менее широкую диаграмму в горизонтальной плоскости сузив ее в плоскости вертикальной.
    Я бы добавил ( имея ввиду исключительно КВ ) - для достижения максимально возможного уровня излучения под оптимальными (для дальних трасс) углами возвышения . Для этого, правда, нужна довольно высокая мачта.
    Странно бывает видеть стек, у которого нижний этаж на высоте около половины волны - если его убрать, общее усиление снизится, но уровень излучения под пологими углами возрастёт.
  3. #1848
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Эффективная площадь излучения 6 элементов на 14 МГц примерно равна 35.
    Это как Вы посчитали?
    Судя по этой горе-формуле , которой пользовались в шестидесятых КНД для 6-и эл равен 35!
    Вы в дБ это пробовали переводиь? 10log35 равен 15,44 дБ ! Имеется ввиду относительно изотропного излучателя в свободном пространстве. Хотел бы я иметь такие антенны ;-)
    Что то мне кажется начали путать понятия...
    Я и сам про них стал забывать с появлением компьютеров. Но тем не менее мне кажется что эффективная площадь и КНД это не одно и тоже. Но помню еще из Ротхамеля что между одиночными горизонтальными диполями в стэке должно быть 0.25wl, тогда эффективные площади не пересекаются. Если диполя вертикальные, то 0.25 между их концами. Для трех элементов это уже 0.5 wl, ну а для 5 пожалуй и 1wl. Что в общем то вполне подтверждает компьютерный расчет.
  4. #1849
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Тут ты прав...Хотя тема интересная. Надо бы попросить модераторов перенести все это отдельную тему.
  5. #1850
    EY8MM
    Гость
    Небольшой комментарий про стеки. Свои рассуждения зачем мне стек (углы) и наглядную агитацию, можно посмотреть здесь. Не очень оффтопик, так как там тоже есть фото антенн.
  6. #1851
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
  7. #1852
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    DUNAX YS-55
ID:	126813   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1853
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    3 на 40 и TH3MK4Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1854
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Михаил , что за по воротка у Вас. ???
  10. #1855
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    359
    411
    676
    SteppIR DB-42 MonstIR PRO на высоте 40 метров (позиция RT0F):
  11. #1856
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Приветствую!
    Спасибо за фото. Но вопрос по мачте! Просьба указать модель и производителя.
    Просто усомнился в 40 метрах!!!! У меня похожая мачта стоит свободно стоящая тоже четыре колена
    по 6 метров с хвостиком при поднятии максимум 22 метра. Что бы получить 40 метров высоты надо
    как минимум что бы секции были метров по 12 !!!! Может я ошибаюсь или это так фото сделано
    что мне кажется? Спасибо за ответ!!
  12. #1857
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    так фото сделано
    Четыре секции + труба?
  13. #1858
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Длина секции примерна равна длине бума - бум=13 м
    DB42 MonstIR Pro Yagi Antenna | SteppIR, Inc – Antennas for Amateur Radio and Industry
  14. #1859
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Да! Наверное Вы правы! Поспешил.Вопрос снимаю по высоте! Но хотелось бы знать производителя и модель.
    40 метров свободно стоящая башня впечатляет!! Если в моей 6 кубов бетона то под этой все 12 как минимум
  15. #1860
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    October 2014: new antenna SteppIR DB-42 on LUSO tower
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
