14.05.2017, 10:12 #3781радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
14.05.2017, 10:15 #3782
14.05.2017, 10:17 #3783
14.05.2017, 10:22 #3784Big Gun
- 24.09.2011
- 14,574
- 5049
- 5869
Естественно полноразмерные всегда лучше, но не все могут их поставить. Размеры участка не позволяют, вес, и т.д. Но заявлять "Все эти укороченные антенны полная лажа!" как-то не правильно. В любом случае, обсуждаемая конструкция 3-х элементной яги на 40 м., всегда будет лучше диполей-инверторов-вертикалов и прочей лабуды.... Удлинение элементов выполнено вот так
Реально выглядит вот так, фото сделал через окно, неохота выходить на улицу.
Последний раз редактировалось UA8U; 14.05.2017 в 10:37.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
14.05.2017, 10:52 #3785Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
1) Это полный бред, а не антенна - не советую.
2) По поводу цены - не обольщайтесь. РЯ уже несколько лет не имеют возможности обновить материалы на сайте.
3) Не заглядывайтесь на красивую ДН этой антенны - кто-то приляпал сюда ДН полноразмерной 4х-элементной яги.
Если нужна качественная укороченная антенна на 40 напишите в скайп, или в личку .
P.S.
Посмотрел внимательнее - там в данных вообще полная лажа.
Усиление явно взяли с потолка. Такое низкое даже у укороченной яги быть не может. "Активно фазированое питание" тоже кому-то примерещилось.Последний раз редактировалось RJ3FF; 14.05.2017 в 11:02.
73! Владимир, RJ3FF.
14.05.2017, 11:11 #3786High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Еще раз повторяю - УКОРОЧЕННЫЕ ЯГИ это полная ЛАЖА!
Даже яга из 2-х полно размерных элементов дас усиление больше 7 дБд!!! при длине бума 6,5метра!
И никакие активные питания всех элементов никогда не скомпенсируют укорочение элементов!!!
Максимум что дает активное питание всех элементов - улучшение на несколько дб подавления назад.
Вы решите для себя - что лучше 2-а полно размерных с усилением 7дбд - или 3-и укороченных с усилением 3дбд???RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
14.05.2017, 12:43 #3787Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Здесь посмею возразить. Активное питание рефлектора даст ещё и значительное расширение полосы пропускания по КСВ. А это значит, что можно увеличить усиление , при условии, что по краям диапазона
КСВ останется таким же. Либо можно при том же усилении заметно улучшить полосу по КСВ. Примеры приведу чуть позже.73! Владимир, RJ3FF.
14.05.2017, 13:02 #3788Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А ТН3МК4 - тоже лажа? Однако она у меня работает уж 10-12 лет.
http://big-yagi.ru/index.php/antenny...apazonnye/x3s7
Я поднял на 2 метра, выше не рискнул, сломает ветром вертикальную трубу. Всё же парусность создаёт, при сильном ветре ставлю Ягу боком к ветру.Последний раз редактировалось R9OY; 14.05.2017 в 13:08.
14.05.2017, 13:10 #3789High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
А что тут расширять то? борьба за 0,2дБ - это ловля блох в чистом поле
Да полоса по усилению и КСВ при 3-х элементах само собой будет шире из без активного питания
А вот при укорочении элементов полоса все равно останется узкой, и не перекроет весь 40м диапазон.
На практике по сложности изготовление полно размерного элемента на 40м - длиной 20м мало чем отличается от изготовления укороченного элемента длиной 14м, а вот настройка классической яги гораздо проще чем укороченной с активным питанием.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
14.05.2017, 13:22 #3790High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
А вы ее с чем сравнивали? Если с диполем или инвертером - то любой набор трубок называемый антенной яги будет однозначно лучше
Вы поставьте рядом полно размерную одно диапазонную антенну и сравните!
Я сравнил на 40м антенну 3эл укороченную катушками с полно размерной - результат просто как море и земля - на полно размерную DX берутся на 100ватт, а в укороченную приходиться 1квт вдувать - вот по этому ни каждый набор трубок на буме можно назвать антенной!
Вот графики оригинальной TH3-MK4 - полоса по КСВ 1,5 перекрывает 30-40% от ширины диапазона - как по вашему - это НЕ ЛАЖА???Последний раз редактировалось UD4FD; 14.05.2017 в 14:11.
14.05.2017, 14:36 #3791Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я в курсе, что она всё же узкополосная. Но установить полно размерную нет возможности. Вот и спросил про эту S3X7 установить её как компромисс.
КПД конечно меньше у ней, но работать она должна.А полно размерная КСВ держит от и до? Что то мне не верится, я просто не вдавался в эти подробности.
14.05.2017, 14:43 #3792High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Я вам и пытаюсь объяснить что 2 полно размерных элемента на буме 6,5м будут работать лучше любого компромисса хоть из 4-х элементов. А сделать такую антенну может любой радиолюбитель! И не надо бояться полно размерных элементов - радиус этой антенны будет всего лишь 10.8м - это даже меньше чем у укороченной 3 эл.
Вот графики КСВ для 2-х и 3-х элементной антенны на 40мПоследний раз редактировалось UD4FD; 14.05.2017 в 14:51.
14.05.2017, 15:08 #3793
14.05.2017, 15:10 #3794High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
14.05.2017, 15:17 #3795Big Gun
- 24.09.2011
- 14,574
- 5049
- 5869
Про них не упоминалось на последних страницах этой темы, именно на последних страницах и разгорелась дискуссия.
С трудом верится, что бы два элемента дали усиление 7 дБд. Просмотрел свои каталоги от FORCE 12, OPTIBEAM ... Ну нет там таких усилений, подумалось мож не умеют антенны делать
. Просмотрел своих производителейАналогичная картина. Может тоже не умеют? А может dBd, в Пензе, не такие
Последний раз редактировалось UA8U; 14.05.2017 в 15:50.
12265Спасибо
