Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3811
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    То что вы намерили своим показометром - это полная лажа!
    Поясню:
    Показометр (КСВ) в трансивере управляется напряжением ALC. Это нелинейный тракт - при малых уровнях отражённой волны ( при реальном КСВ до 1,2 обычно) показометр показывает ровно единицу ( мощность не надо сбрасывать). При реальном КСВ больше 1.2 он начинает что-то показывать, но это что-то меньше реальной величины. И лишь при очень большом уровне отражёнки ваш прибор показывает нечто похожее на правду.
    Помимо этого: потери в кабеле всегда улучшают КСВ. Если кто-то уверяет, что у заведомо узкополосной антенны вполне себе нормальная полоса получилась, это свидетельствует однозначно о (не)приличных потерях в кабеле ( или ещё в чём-то до кучи).
  2. #3812
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    За счёт чего можно изменить усиление?
    1) за счёт удлиннения бума ( не все могут позволить)
    2) за счёт сужения полосы ( тогда трудно будет настроить, в дождь параметры будут улетать) , да и надо ли это.
    3) иногда за счёт ухудшения подавления тылов ( но немного) .
  3. #3813
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Поясню:
    а если- в моем случае -- кабель короткий - 20 м --- и RG214 ?
  4. #3814
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    А про мой график антенны МК4 --ксв - все? ))))) ...
  5. #3815
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я что то не пойму из фото. Длина вибратора больше всех элементов, может ошибка тут?
    Из скрина бум тут 10,66м, у меня 11,4 метров.
  6. #3816
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В посте №3814 вам разжевали в чем ЛАЖА ваших измерений - если вы еще сомневаетесь - возьмите антенный анализатор - залезьте на мачту и измерьте свою антенну - графики будут намного хуже чем на вашем показометре.
    Этой лажей в измерении КСВ страдают практически все трансиверы.
  7. #3817
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Смотрите на координату X - у рефлектора она отрицательная.
  8. #3818
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Нешуточные страсти разгорелись...
    "Реальные" - это очень условно. Так было бы (и то очень приближенно) если бы Вы меряли своим прибором непосредственно у вибратора. А добавив кабель с его затуханием и другими параметрами - картина уже значительно смазывается.
    Меряю еще таким прибором--- LP-100A. Признанным как один из лучших - меряющим пик
  9. #3819
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    И что это значит? Я не спец в этих расчётах.
  10. #3820
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Залазил и мерил. Мои графики совпадают с LP-100A
  11. #3821
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    На той картинке - длина половины вибратора 10.21, длина половины рефлектора 10.34
    Так что все вроде соответствует...
    В данном случае, важнее не чем (хотя тоже важно), а где - непосредственно на антенне или после кабеля. картина будет очень разной. 20 метров кабеля - это тоже немало.
    Чего все завелись, и Вы тоже? Антенна Ваша намного лучше веревок и штырей. Но компромисс. Не стоит спорить что полноразмерные монобендеры на хорошей высоте - лучше. Или Вы не согласны?
    Только вот на практике практически всем приходится останавливаться именно на компромиссном решении (по деньгам, территории. соседям и т.д.), а ваш - далеко не самый худший
  12. #3822
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Н
    Согласен.
    И что компромисс - тоже согласен.
    Строил антенну сам и знаю что говорю- и по входу- анализатором все мерил -- и по остальным измерениям--- характеристика ксв, которую я опубликовал-- реальная.
    Если вы знакомы с LP-100A-должны знать, что это в настоящее время наверное это единственный прибор, который очень строго измеряет. У меня нет оснований ему не верить.
  13. #3823
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У этого прибора основной параметр измерения - выходная мощность - да, им можно мерить КСВ - как показометром - основной измеритель в этом приборе Фазовый Детектор AD8302 - который при малых расхождениях фары (при КСВ 1-1,5) имеет большую погрешность (читайте в даташите) - поэтому любой прибор серии AA300 будет на порядок точнее.
    Вы просто не имели дела с хорошими антенными анализаторами - например у фирмы ANRITSU например такой https://www.anritsu.com/ru-RU/test-m...products/s331l - позволяет откалибровать (учесть потери) кусок кабеля до антенны и будет показывать реальную характеристику антенны.
    По этому прежде чем делать громкие заявления и кого обвинять - хорошо подумайте - чтобы не выглядеть болтуном.
  14. #3824
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Не подменяете понятия---- это не красиво!--- я Вас---- обвинил болтуном за то что Вы обозвали антенну ТН3МК4 -- "лажа".
    И элементарно доказал, что вы совершенно не состоятельны как инженер- радиотехник со специальностью 701.
    Удачи вам.
    На том и закончим.
    ps
    а про прибор - почитайте вдумчиво мануалы, ...народ на форумах послушайте.....
  15. #3825
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ........???? Что бы за мной следили?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
