Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3931
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    фото 17 метров пропустил.
    кабель произвольной длины около 40 метров.
    антенна над землей 14,7 метра.
    мачта М250 высотой 13,5 метра.
    показания снимались в ливень.
ID:	188374   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3932
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    странные показания прибора... антенна точно настроена?
    Да. Меня тоже немного смутило.
    Стоит такая же. Есть завал до КСВ=2 в районе 19 МГц, но это как бы нас не волнует.
    На HAM-бендах по идее не должно уходить дальше 1,1...1,2. Может кабель китайский?
  3. #3933
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    или прибор. ливень может немного резонанс увести вниз, но незначительно.
    балун есть?
  4. #3934
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    кабель 5D-FB PVC радиолаб.
    показания меня устраивают "выше крыши".
    запорный дроссель на точке питания.
  5. #3935
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Дмитрий, зачем Вы так экономите на кабеле. На наших частотах он хуже RG213/РК50-7.
  6. #3936
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    он лучше , чем RG-58 A/U ?
  7. #3937
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Да, лучше.
    Диаметр внешнего проводника 5, а не 4.
    Если верить одному из поставщиков, затухание на 100 метрах на 100 мГц
    У 5D-FB .... 6 дБ
    У RG58 A/U ..... 11 дБ
    У RG213 .... 5 дБ.
    На 28 мГц по идее затухание должно быть в 1,9 раза меньше.
    То есть 3,16 дБ, 5,8 дБ и 2,63 дБ соответственно.
    Но это справедливо только для настоящего RADIOLAB`овского кабеля.
    Многие производители применяют такие технологии, что потери на высоких частотах ( где в основном в наши дни применяются такие кабели) - на сотнях мГц сохраняются в рамках стандарта, а вот на низких ( которые мы используем)
    потери растут вместо того, чтобы падать.
    Лично видел "RG213", в котором вместо лужёной меди была полимерная плёнка с медным напылением - на 160-и это уже поглотитель. Кабель плавился при КСВ=1,4 и частоте 14 мГц при работе с OM-POWER 2000.
  8. #3938
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Да, лучше.
    Диаметр внешнего проводника 5, а не 4..
    вот по этому и купил его вместо RG-58A/U
    вот я и решил взять кабель от радиолаб вместо неизвестного RG-213
    У 5D-FB .... 6 дБ
    У RG213 .... 5 дБ.
    данные на радиолаб
    У 5D-FB .... 7,4 дБ
    У RG213 .... 6,3 дБ.
    То есть 3,89 дБ, и 3,31 дБ соответственно. Разница для куска 40 метров на 28MHz составит 0,23дБ.
    Поэтому был выбран кабель наружным диаметром 7 мм (вместо 11 мм у RG-213) - с ним работать проще.
  9. #3939
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    в высшей степени странная математика...
    неужели сложно найти известный 213-й?
    белорусский очень даже ничего.
    я слышал и видел, что люди берут 213-й вместо 1/2 или 7/8 из-за цены, так с ними действительно сложнее работать, но с нормальными стационарными антеннами применять тонкие сопли - первый раз вижу. и к балуну тоже судя по всему могут быть вопросы...
    надеюсь разъемы амфеноловские или тоже ерунда какая-то?
  10. #3940
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    а зачем?
    вот возьмите и обоснуйте.
    ага обычные китайские.
    есть товарищи например и позолоченные разъемы ставят.
    вопрос - а нафига?
  11. #3941
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Чо к кабелю пристали. Ну какой поставил, значит так решил.
    А что странного в показаниях анализатора? Я ни чего странного не вижу.
  12. #3942
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вороне как-то Бог послал кусочек сыру ...
  13. #3943
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Отмечал день рождения детей тут ....
  14. #3944
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    странно то, что на всем диапазоне 20 м реактивка = 0...
    но это особенности АА-330...
  15. #3945
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Фамилия RC9O - ПолЕвик!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
