Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4501
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    кто захочет сделает и 12 элементов, а многим и 5 хватает...
    ну сделали вы уникальные антенны, ну сколько можно их во всех темах пиарить?
    12элементов не помещается на болоте! А если серьезно то реализация этого принципа на 14мгц и еще в комутируемом стековом варианте даст более острые впечатления в тестах! При относительно малых затратах и высокой механической надежности! С Уважением!
  2. #4502
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,853
    17030
    1890
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Прибрался чуток после заливки .
    Куб бетона...
    Это ж 2,5 тонны весом!
    Если можно, ингридиены смеси.. какой цемент, песок, щебень?
    А фундамент под мачту какой будет?
  3. #4503
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Растянуты веревками на забитые в землю колья.
    Какое среднее расстояние получилось между кольями, поддерживающими элемент?
  4. #4504
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    И какая их высота?
  5. #4505
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Куб бетона...
    Под мачту (куб с небольшим) залит 2 года назад .
    Состав бетона 3...4 части ОПГС + 1 часть цемента П400 , вода "на глазок" из шланга .
  6. #4506
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    А как поддерживаются крайние точки проволочных элементов?
    Элементы растянуты на опоры высотой около 3м, по две опоры на элемент. Длина растяжки элемента - 50м
  7. #4507
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    И какая их высота?
    Да, Анатолий UT3IB уже все подсказал. UT3IB и UT2IJ бывают и занимаются на позиции гораздо чаще, я лишь иногда в качестве гостя.
    После настройки антенны опоры (колья) окончательно вкапывались. Высота их здесь особо критичной не будет, т.к. это не классический волновой канал, а элементы выполнены в виде inverted V. Здесь главное правильно выдержать геометрию.
  8. #4508
    04.02.2015
    285
    708
    933
Название:	RT8U Sergey.jpg
    Ночной подъем 6 EL 14Mhz.
  9. #4509
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,890
    4470
    3146
    Проведение работ на АМС в темное время суток допускается только в целях устранения аварий и по специальному распоряжению.
  10. #4510
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всего то 6 секций. Что Вы кажете о подьёме мачты УНЖА 10 секций (24 м) в тёмное время суток, при прожекторе.
    Антенна HB9CV на 40 м, редуктор П-12М, удивительно, но утром оказалось что всё стоит ровненько.
    Так можно поднимать мачту по неопытности (по молодости) больше так не делаем и другим не советуем.
  11. #4511
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Продолжение строительства стэка в Гвоздевке - подняты 2 верхних этажа, 3-й этаж почти закончен по темноте - осталось поднять всю конструкцию еще на 20м вверх.
ID:	198138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198139   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4512
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3895
    Сверху тоже хорошо видно масштаб позиции (поставил метку) https://yandex.ru/maps/-/CBUxBSBMgA
    Судя по разным фото в этой теме, с разных ракурсов, это позиция R2AA (RW3QC).
  13. #4513
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня под мачтой 6 (шесть) кубов бетона залито с выкачкой воздуха...
    Куб бетона...
  14. #4514
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Ставьте сотовую вышку и сдавайте в аренду
  15. #4515
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Планировал без растяжек мачту. Поставил. Оказывается, ветер просто "усмехнулся", и для "разогрева" размолотил Yaesy G-1000DXC поворотник : https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
    Steppir DB18E чудом выжил. Даже кабеля не порвались...
    На заднем плане видно как летят какие-то провода.
    Ветер был такой сильный, что забросил 75 кг (!) детский трамплин на сосну...
    Пришлось ставить растяжки.
    Антенна сейчас раза в 2 больше.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
