06.11.2020, 21:38 #6091Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
07.11.2020, 12:52 #6092
08.11.2020, 14:20 #6093Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Одна из двух в тот момент Яг в Усть-Каменогорске. Другая была UL7JCA ex UA9OBU, который позднее стал RO5OC, RZ3BB, RW3A, YL3 …
Сейчас недалеко на этой улице антенны UN5J, а моя простояла менее года и я QSY в ES.
Антенна поднималась на каретке по свободно стоящему дюралевому профилю 150х150 мм.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.11.2020, 15:36 #6094Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
09.11.2020, 09:01 #6095Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10.11.2020, 08:42 #6096Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
10.11.2020, 09:33 #6097Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
только нерж, предварительно смазанный. При этом полностью исключить касание с оцинковкой. Например нельзя под гайку нерж ставить цинк шайбу. Но вижу на левом цинк болте накручена гайка нерж.
Последний раз редактировалось RV9CX; 10.11.2020 в 09:41.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.11.2020, 09:52 #6098
10.11.2020, 10:30 #6099Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
10.11.2020, 10:32 #6100Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,802
- 5847
- 264
Может и лучше, не знаю. Я привык пластилином. В герметиках (они ведь разные) возможна какая нибудь химия, которая наоборот наоборот усугубит. Работал на рубеже веков в одной фирме, занимающейся радиосвязью, так там было принято мовилем мазать резьбовые соединения после монтажа. У пластилина одно не самое лучшее свойство, на жаре течет. Но стекает не весь, а спустя некоторое время покрывается пылью и вообще не стекает. При этом его снять нетрудно если надо соединение разобрать.
73! Василий.
10.11.2020, 10:32 #6101Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
10.11.2020, 10:37 #6102Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Дмитрий
10.11.2020, 10:44 #6103
10.11.2020, 11:06 #6104High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
В магазинах автозапчастей продают герметик Казанского завода. Классная вещь , работает даже на УКВ.
Я не смазываю ни чем, проблем нет. Дождь омывает, ветер сушит, а если вдруг , то есть WD-40 , один пшик и ...Последний раз редактировалось UA9WV; 10.11.2020 в 11:13.
Владимир Евгеньевич
10.11.2020, 11:15 #6105Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 115
- 16
- 18
Очень надежный и проверенный годами способ. Вот на прошлой неделе демонтировал на крыше пятиэтажки антенну UW4HW. Простояла больше 8 лет. Все резьбовые соединения замазывал сверху пластилином.
Покрылся сверху пылью и стал, как саркофаг! Никуда не стёк и не отвалился. А уж температура у нас тут, на юге, летом выше 50 градусов бывает! При разборке легко отковыривается отверткой. Все винты, гайки и шайбы как только из магазина! Можно использовать повторно. Правда сейчас настоящий пластилин, говорят, не просто найти...
73! Юрий RL7G
12265Спасибо
