Страница 407 из 487 ПерваяПервая ... 307357397400401402403404405406407408409410411412413414417457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,105 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6091
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Сегодня поставили на коллективке в детском центре "Созвездия" GP 20,5 м . Антенна приподнята на высоту 6 м.
    Нужно ещё противовесы растянуть и согласующее настроить.
    РЕСПЕКТ! Других слов не подберу.
  2. #6092
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Цитата Сообщение от R9UP Посмотреть сообщение
    Как и многим наверное показалось поставили на 5этажке...был бы жив UA9CI,то ещё как то может поверил
    У меня такая антенна стояла на коньке трехэтажки. Правде всего 16.5 м.
  3. #6093
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Одна из двух в тот момент Яг в Усть-Каменогорске. Другая была UL7JCA ex UA9OBU, который позднее стал RO5OC, RZ3BB, RW3A, YL3 …
    Сейчас недалеко на этой улице антенны UN5J, а моя простояла менее года и я QSY в ES.
    Антенна поднималась на каретке по свободно стоящему дюралевому профилю 150х150 мм.
  4. #6094
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Первая: 4 эл. на 18 MHz и 5 эл. на 24 MHz. Вторая: 3 эл. на 14, 4 эл. на 21, 7 эл. на 28 MHz. Всё просто, классически.
    Перва собрана и установлена.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #6095
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Вот сегодня из окна снял утром. Радуга в ноябре.
  6. #6096
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Не стал открывать новую тему, надеюсь модераторы не сильно будут ругать. Вопрос: при подключении питания активного элемента, в данном случае труба Д16Т, какие лучше применять болты/шайбы? Стальные оцинкованые, либо из нержавейки? Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6097
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    только нерж, предварительно смазанный. При этом полностью исключить касание с оцинковкой. Например нельзя под гайку нерж ставить цинк шайбу. Но вижу на левом цинк болте накручена гайка нерж.
  8. #6098
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    На мой взгляд любые. Но залепить место контакта пластилином.
  9. #6099
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Там и гайки и шайбы, всё из нержавейки.
    Герметиком (селиконовый или обычный) не лучше?
    Нет, там цинк гайка. Даже магнитом проверил, подумал, что в спешке перепутал. Даже цвет разный у них, и естественно маркировка.
  10. #6100
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Может и лучше, не знаю. Я привык пластилином. В герметиках (они ведь разные) возможна какая нибудь химия, которая наоборот наоборот усугубит. Работал на рубеже веков в одной фирме, занимающейся радиосвязью, так там было принято мовилем мазать резьбовые соединения после монтажа. У пластилина одно не самое лучшее свойство, на жаре течет. Но стекает не весь, а спустя некоторое время покрывается пылью и вообще не стекает. При этом его снять нетрудно если надо соединение разобрать.
  11. #6101
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Я всегда резьбовые соединения из нержавейки смазываю, от закусывания, графитовой смазкой. Чем здесь, всё таки ВЧ, смазывать?
  12. #6102
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    всё таки ВЧ,
    Да хоть чем. Я и для ШРУС смазку делал, и графит какойто нонэйм - важно чтоб на витках внутри связующие были. А что касается пластилина, герметика.... Если культурно сказать, то не нужно этого всего.
  13. #6103
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    без разницы! на форуме пасквели строчить и те и другие подойдут )))
  14. #6104
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    В магазинах автозапчастей продают герметик Казанского завода. Классная вещь , работает даже на УКВ.
    Я не смазываю ни чем, проблем нет. Дождь омывает, ветер сушит, а если вдруг , то есть WD-40 , один пшик и ...
  15. #6105
    Standart Power Аватар для RL7G
    19.04.2006
    г.Буденновск
    115
    16
    18
    Может и лучше, не знаю. Я привык пластилином. В герметиках (они ведь разные) возможна какая нибудь химия, которая наоборот наоборот усугубит. У пластилина одно не самое лучшее свойство, на жаре течет. Но стекает не весь, а спустя некоторое время покрывается пылью и вообще не стекает. При этом его снять нетрудно если надо соединение разобрать.
    Очень надежный и проверенный годами способ. Вот на прошлой неделе демонтировал на крыше пятиэтажки антенну UW4HW. Простояла больше 8 лет. Все резьбовые соединения замазывал сверху пластилином.
    Покрылся сверху пылью и стал, как саркофаг! Никуда не стёк и не отвалился. А уж температура у нас тут, на юге, летом выше 50 градусов бывает! При разборке легко отковыривается отверткой. Все винты, гайки и шайбы как только из магазина! Можно использовать повторно. Правда сейчас настоящий пластилин, говорят, не просто найти...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
