10.11.2020, 11:37 #6106
10.11.2020, 12:17 #6107
10.11.2020, 12:23 #6108Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Использую для соединения с вибраторами антенн из дюралевых трубок латунные винты, покрытые кадмием (еще с завода ВП привычка) , под головку винта проводящую смазку (на серебре) и сверху знаменитый автогерметик Казанского завода. Много лет контакт нормальный. Недавно делал профилактику - еле отодрал герметик, еще раз проверил соеддинение, протянул и нанес снова этот герметик.
Все элементы антенны - Литол или проводящая смазка. Весь крепеж - ПушСало. Под хомуты на элементах - термоусадка или изолента.
Автомобильный - с ингибиторами коррозии. Желтоватый хуже, черный лучше. Для автомобилей это. Для антенн лучше ПушСало на крепеже и герметик на электрических соединениях (при том, что в самом соединении - Литол, Контактол, ЦИАТИМ.Иван
10.11.2020, 13:05 #6109Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 500
- 211
- 1706
Оконная замазка. Как пластилин, но жары боится меньше. На морозе не трескается.
Виктор
10.11.2020, 14:33 #6110Standart Power
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 110
- 15
- 18
У меня как раз антикоррозийный автомобильный, но еще советский! Покупал как-то в начале 90-х еще две пачки, он темно-коричневый, почти черный. Вот это и есть, наверное, "взрослый пластилин"! :-)
Позже брал современный, тоже называется автомобильный антикоррозийный, но он уже совсем не тот, в руках плавится, аж течет, запах трансмиссионной смазки имеет (типа старого нигрола). Не стал им пользоваться.73! Юрий RL7G
10.11.2020, 14:57 #6111Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
10.11.2020, 17:31 #6112
10.11.2020, 18:36 #6113Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,041
- 9680
- 11437
Есть мастика для лепки, она как пластилин, а потом твердеет. Должна быть в магазинах " Всё для рукоблудия"
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.11.2020, 20:56 #6114Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
ПУШСАЛО - это наше все в антенностроительстве!!!!!
Все соединения от ВЧ до механических только ПУШСАЛО.
Наносим жесткой кисточкой на поверхность, греем феном, горелкой, зажигалкой.
Сало растеклось по поверхности и затекло во внутрь.
Наносим второй слой через 1-2 неделе все покрывается пылью и забываем об этом на !?!?! лет. Свои квадраты (Р-КВАД) после аварии разбирал и собирал после 8 лет эксплуатации , все соединения открутились и закрутились без проблем.
Оттяжки вместе с изоляторами опускаем в емкость (тазик) с разогретым пушсалом, и держим до тех пор пока перестанут выступать пузырьки воздуха. Достаем, даем стечь, и можно ставить на место. За последние 6 лет на оттяжках ни грамма ржавчины.
Хороший вариант, НО где ее сейчас купить ???
Саша, даже стыдно советовать.... Крепёж любой, главное контактный лепесток должен быть луженый, примыкание к алюминию. И ТОЛЬКО ПУШСАЛО для защиты (писал выше).Валерий 73!
10.11.2020, 22:45 #6115
11.11.2020, 09:00 #6116Big Gun
- 24.09.2011
- 13,894
- 4843
- 5715
Валера, может сначала надо было внимательно прочитать о чём я спрашивал
. Может не слишком доходчиво сформулировал вопрос. Но многие поняли правильно и посоветовали применить нержавейку, латунь, ....
Лепесток лужёный крепится к болту, премыкание к алюминию именно болтом (в моём случае). Болт является проводником ВЧ энергии, в связи с этим и был задан вопрос: что лучше, в плане эл.контакта. Неоднородность металла, со всеми вытекающими....Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
11.11.2020, 17:40 #6117QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 26
- 21
- 11
Пора добавить фотографии.
Был тут у нас ветер, не знаю сколько точно, по Алтайскому краю передовали порывы до 40м/сек, у нас конечно меньше было но все равно хороший ветер был.
Антенна 3 элемента 40 м и 5 элементов 20 м. Бум порядка 16 м. Антенна и мачта все выдержали а вот хваленый военпром подкачал. У поворотки типа П-10 , оторвало верхнюю часть вместе с антенной.
После небольшого полета антенна упала на растяжку мачты боком и бум переломился пополам, бум 85 Х 1,5 мм внутри еще одна труба80 Х 1,5, порвало как веревку.Александр.
RV9YP
11.11.2020, 18:16 #6118Standart Power
- 10.01.2008
- 212
- 102
- 666
Автомобильный пластилин из СССР содержир ортофосфорную кислоту она при контакте с железом образует защитную плёнку которая не позубам воде , короче не ржавеет совсем . Такой метод защиты кузова перед покраской применялся у москвичей. Автопластилин не желательно применять с оцинкованным железом , алюминием . И да пластилин сегодня хуже по составу советского в радиолюбительской практике , а в плане для лепки детьми лучше, не такой " жирный " меньше пачкается . Можно проверить лакмусовой бумажкой Ph .
RA6AGC
11.11.2020, 18:20 #6119
11.11.2020, 18:43 #6120Big Gun
- 24.09.2011
- 13,894
- 4843
- 5715
Василий, на фото видно.
Последний раз редактировалось UA8U; 11.11.2020 в 18:47.
12259Спасибо
