Страница 409 из 487 ПерваяПервая ... 309359399402403404405406407408409410411412413414415416419459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,121 по 6,135 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6121
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Верхняя часть это собственно крышка которая сидит на валу редуктора а уже к ней хомутами крепится бум. Вот от вала ее и оторвало. Не стоят у нас большие антенны. Ветра с порывами до 30 м/сек бывают несколько раз в год, но бывают и сильнее.
  2. #6122
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,981
    1867
    3129
    Цитата Сообщение от RV9YP Посмотреть сообщение
    Антенна 3 элемента 40 м и 5 элементов 20 м. Бум порядка 16 м. Антенна и мачта все выдержали а вот хваленый военпром подкачал. У поворотки типа П-10 , оторвало верхнюю часть вместе с антенной.
    Интересно , какая бы импортная поворотка выдержала такие нагрузки ?
  3. #6123
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Александр (RV9YP) спасибо за фото. Предупреждён - значит вооружён. Правда и раньше пришёл к выводу, что П-10 не для больших антенн, но говоря о слабом месте этого редуктора, как правило имеют ввиду другой узел. Много чего видел, но именно такого "фокуса" ещё не видел.
    P.S. Духу не хватило поставить "спасибо" по вашими фото. Побоялся быть неправильно понятым. Сочувствую конечно...
  4. #6124
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Дак для того и выложил фото, а то существует эйфория по поводу надежности повороток типа П-10. Есть еще одно слабое место у них, крепление к мачте на три болта фланцем небольшого диаметра, кажется 120 мм. Были случаи болты М10 отрывало, это было у нас у R9YA, и еще видел оторвало фланец который крепится к мачте. Я крепление к мачте усилил, сварил спец конструкцию но тогда сломалось в другом месте. Поэтому считаю П-10 слабовата для антенн на 40 м, это справедливо для Алтая, в европейской части похоже таких ветров не бывает.
  5. #6125
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня такую же антенну вращает наша поворотка Радант 3300. Полет нормальный. Правда пришлось поставить особо прочные болты крепления поворотки к мачте.
  6. #6126
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Сергей, все импортные делают как правило через опорный подшипник, а тут траверса прямо к редуктору.
  7. #6127
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Да везде они бывают! Разве что не так часто. Здесь на горе иногда неделями приходится штиль "ловить", а ломало уже и П-12. На Алтае у Михаила RA9Y 4 элемента на 40 на П-10 стоят уже 6 лет (фото в сообщении #1912 в этой же теме), но это как повезёт.
  8. #6128
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,648
    436
    349
    хорошо что не убило никого и упало к себе на огород!
    пару лет назад у нас был ветер сутки 30м/с порывы , мою 24метра 300#300 с 4мя ярусами гнуло как трубу алюминивую , собрался и уехал что бы не смотреть и не слышать.)
  9. #6129
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А причём ту военпром, ставьте на редуктор антенны соизмеримые по размерам и массе с теми которые стояли на РЛС, к тому же редуктору лет 70, что вы хотите. Современные редукторы предлагаемые любителям столько не прослужат.
    бум 85 х 1,5 мм внутри еще одна труба 80 х 1,5, порвало как веревку
    Между трубами зазор 2 мм, с позиции механики мягко говоря не лучшее решение. Трубы на излом работают каждая по себе, это не одно и то же если бы была труба с толщиной стенки 3 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2020 в 21:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #6130
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Насчет зазора между труб вы сильно заблуждаетесь, труба вставлена в месте крепления к редуктору ее длинна 3 м, на такой длине зазор 1 мм ( не 2 мм) это ничто, там все равно прогиб больше при малейших деформациях.
  11. #6131
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Антенна с трубой бума у которой толщина стенки 1,5 мм, тем более длиной 16 м. заранее обречённая конструкция.
  12. #6132
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,769
    5831
    264
    Если не правильно растянуть... Тоже с подобным сталкивался. Было 5 эл. на 20-ку. Бум 15м из трубы 60х1.5. Бум растянут был только вверх на Т-стройку. При ураганном ветре бум провернулся в ложементе и антенна стала парусом. В результате в ложементе остался кусок бума, а две половинки антенны повисли вокруг мачты. Поэтому сделал вывод что надо растягивать на крестовину. Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40м длиной 21м. В центре труба 75мм на концах 60мм. Тот бум выдержал все ветра в течение многих лет.
    Кстати та аварийная 20-ка стояла пожалуй на таком же редукторе (сужу по фото сломанной крышки). Тоже ложемент под диаметр 80мм, я еще для бума 60мм вытачивал кольца 80/60 и разрезал их. Но почему то считал что это редуктор П-8... 3 эл. на 40-ку, да еще совмещенную с 5 на 20-ку на такой не поставил бы.
  13. #6133
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40 м длиной 21 м.
    И что, толщина стенок труб была 1,5 мм?
    Конечно какое то время это простоит, до первого хорошего ветра. Можно сколько угодно приводить примеры типа "у нас было...." я тоже могу привести случай когда антенна с такой трубой стояла 5 лет, но при сильном ветре антенну оторвало от редуктора и она улетела с крыши на землю. Уверен что конструктор механик трубы с толщиной стенки 1,5 и даже 2,0 мм при длине 16 - 20 м не поставит. Разумеется при таких длинах бума без растяжек конечно не обойтись, но это некий компромисс и дополнительный элемент ненадёжности.
    Крепление крышки редуктора П-10 намного слабее П12, это касается посадки на вал, у последнего есть своеобразный подшипник по краю.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2020 в 11:19.
    Евгений.
  14. #6134
    28.01.2015
    г. Бийск
    69
    26
    21
    11
    Вот фото вблизи, хорошо видно что посадка на вал тут ни причем, она, посадка, так и осталась на валу, крепко держится . Просто мала толщина крышки и очень плохой сплав, ну оно и понятно, не было в то время хороших алюминиевых сплавов. Да Василий вы правы насчет модели поворотки это П-8 но ее мало кто знает а оличия от П-10 небольшие, потому и написал П-10.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6135
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3827
    а это случаем не силумин?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
