11.11.2020, 18:49 #6121QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
Верхняя часть это собственно крышка которая сидит на валу редуктора а уже к ней хомутами крепится бум. Вот от вала ее и оторвало. Не стоят у нас большие антенны. Ветра с порывами до 30 м/сек бывают несколько раз в год, но бывают и сильнее.
Александр.
RV9YP
11.11.2020, 18:54 #6122
11.11.2020, 19:33 #6123Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Александр (RV9YP) спасибо за фото. Предупреждён - значит вооружён. Правда и раньше пришёл к выводу, что П-10 не для больших антенн, но говоря о слабом месте этого редуктора, как правило имеют ввиду другой узел. Много чего видел, но именно такого "фокуса" ещё не видел.
P.S. Духу не хватило поставить "спасибо" по вашими фото. Побоялся быть неправильно понятым. Сочувствую конечно...73, Борис.
11.11.2020, 20:00 #6124QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
Дак для того и выложил фото, а то существует эйфория по поводу надежности повороток типа П-10. Есть еще одно слабое место у них, крепление к мачте на три болта фланцем небольшого диаметра, кажется 120 мм. Были случаи болты М10 отрывало, это было у нас у R9YA, и еще видел оторвало фланец который крепится к мачте. Я крепление к мачте усилил, сварил спец конструкцию но тогда сломалось в другом месте. Поэтому считаю П-10 слабовата для антенн на 40 м, это справедливо для Алтая, в европейской части похоже таких ветров не бывает.
Александр.
RV9YP
11.11.2020, 20:24 #6125
11.11.2020, 20:36 #6126Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
11.11.2020, 20:38 #6127Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Последний раз редактировалось RW9USA; 11.11.2020 в 20:43.
73, Борис.
11.11.2020, 20:54 #6128Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
хорошо что не убило никого и упало к себе на огород!
пару лет назад у нас был ветер сутки 30м/с порывы , мою 24метра 300#300 с 4мя ярусами гнуло как трубу алюминивую , собрался и уехал что бы не смотреть и не слышать.)
11.11.2020, 21:15 #6129Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А причём ту военпром, ставьте на редуктор антенны соизмеримые по размерам и массе с теми которые стояли на РЛС, к тому же редуктору лет 70, что вы хотите. Современные редукторы предлагаемые любителям столько не прослужат.
Между трубами зазор 2 мм, с позиции механики мягко говоря не лучшее решение. Трубы на излом работают каждая по себе, это не одно и то же если бы была труба с толщиной стенки 3 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2020 в 21:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.11.2020, 05:36 #6130QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
12.11.2020, 06:50 #6131Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Антенна с трубой бума у которой толщина стенки 1,5 мм, тем более длиной 16 м. заранее обречённая конструкция.
Евгений.
12.11.2020, 10:08 #6132Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Если не правильно растянуть... Тоже с подобным сталкивался. Было 5 эл. на 20-ку. Бум 15м из трубы 60х1.5. Бум растянут был только вверх на Т-стройку. При ураганном ветре бум провернулся в ложементе и антенна стала парусом. В результате в ложементе остался кусок бума, а две половинки антенны повисли вокруг мачты. Поэтому сделал вывод что надо растягивать на крестовину. Раньше у нас так был растянут бум на 4 эл. на 40м длиной 21м. В центре труба 75мм на концах 60мм. Тот бум выдержал все ветра в течение многих лет.
Кстати та аварийная 20-ка стояла пожалуй на таком же редукторе (сужу по фото сломанной крышки). Тоже ложемент под диаметр 80мм, я еще для бума 60мм вытачивал кольца 80/60 и разрезал их. Но почему то считал что это редуктор П-8... 3 эл. на 40-ку, да еще совмещенную с 5 на 20-ку на такой не поставил бы.73! Василий.
12.11.2020, 11:11 #6133Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
И что, толщина стенок труб была 1,5 мм?
Конечно какое то время это простоит, до первого хорошего ветра. Можно сколько угодно приводить примеры типа "у нас было...." я тоже могу привести случай когда антенна с такой трубой стояла 5 лет, но при сильном ветре антенну оторвало от редуктора и она улетела с крыши на землю. Уверен что конструктор механик трубы с толщиной стенки 1,5 и даже 2,0 мм при длине 16 - 20 м не поставит. Разумеется при таких длинах бума без растяжек конечно не обойтись, но это некий компромисс и дополнительный элемент ненадёжности.
Крепление крышки редуктора П-10 намного слабее П12, это касается посадки на вал, у последнего есть своеобразный подшипник по краю.Последний раз редактировалось R3MM; 12.11.2020 в 11:19.
Евгений.
12.11.2020, 13:05 #6134QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
Вот фото вблизи, хорошо видно что посадка на вал тут ни причем, она, посадка, так и осталась на валу, крепко держится
. Просто мала толщина крышки и очень плохой сплав, ну оно и понятно, не было в то время хороших алюминиевых сплавов. Да Василий вы правы насчет модели поворотки это П-8 но ее мало кто знает а оличия от П-10 небольшие, потому и написал П-10.Александр.
RV9YP
12.11.2020, 13:14 #6135Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
а это случаем не силумин?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12266Спасибо
