Вот это здорово!
Хорошие антенны - детям!
а мачта стоит без оттяжек на бетонном столбе?
Вложение 127229.
Похоже теперь до Оренбурга на 430 достану.
Вложение 127242Вложение 127243Вложение 127244
ВСем привет.
Сегодня доделал антенну на 40 метров(4 элемента с бумом 18.4 метра).Осталось поднять на станок.Надеюсь успеть до ww.DE RA9Y
Простите фото с сотового.
Вложение 127253
Моя SAY 3-3-5 на высоте 15 метров
Вложение 127283
Моя скромная антеннка "RR-33".
Сегодня краном подняли антенну на станок.Правда еще бум нужно подтянуть.Спасибо RA9YTZ за помощь.DE RA9YВложение 127300Вложение 127301Вложение 127302Вложение 127303
Фото с сотового.
Жируете... Мы помню вручную поднимали, да еще на двухскатной крыше....
Если вдруг сломается (типун мне на язык :s8:), то (сейчас уже поздно, WW на носу) порекомендую изменить конструкцию:
1. Растяжку бума сделать шпрингельную. Т.е. без Т-образной трубостойки а при помощи крестовины (по диагоналям к плоскости горизонта), чтобы бум был растянут в двух перпендикулярных плоскостях. Ведь не только сила тяжести действует но бывает и ветер как бы снизу поддувает и растяжка только вверх не работает. В моей практике последняя авария с антенной (5 эл. на 14 , бум диаметром 60мм длиной15м) лет 10-12 назад антенна во время сильнейшего ветра (листы шифера, сорванные ветром летели на крышу соседям) была такая: бум провернулся в ложементе редуктора П-8. А так был растянут только вверх на Т-стойке, то его растяжки оказались не у дел. В результате по приезду на позицию увидели две половинки антенны висящие на растяжках бума а в редукторе остался его полуметровый кусок. Если бы бум был растянут в двух перпендикулярных плоскостях и в четыре стороны, то думаю он бы выстоял.
2. Элементы тоже растянуть в двух плоскостях и в т.ч. вниз. Но ни в коем случае в горизонтальной плоскости не связывайте элементы по периметру. Каждый элемент отдельно оттяжками на бум и на вертикальные стойки вверх и вниз.
извините за наивный вопрос---- все фотографии "супер" антенн гляжу --и возник вопрос--- либо поле с необъятный кругозором, либо десяток гектаров земли---- расскажите, как вам это удается?
Добрый день!
Осмелюсь и я выложить фото:
Вложение 127309
Диапазон 20м
Антенна 4х4: четыре рамки х четыре направления
Еще не поднята на полную высоту.
Допущена конструктивная ошибка, которая подлежит обязательному исправлению.
Крест должен быть опущен почти до уровня верхнего яруса.
Сергей.
