Вообще не понятно для чего используется такое крепление элементов. Удаление от бума? Дырки в элементах внушительных размеров, ветер поломает, даже и не сомневаюсь. Наши ветра враз "порвут как тузик грелку". Может у автора конструкции вечный штиль.
Это моё!
Между У-1 и У-2 =45м
Между у-2 и WARC = 40м
Добрый день, Дамир!
Спасибо за ответ, подтвердили.
А не сложно привести список по мачтам и диапазонам, чтобы не гадать.
Сергей.
Мачта Унжа-1(на фото слева) Н=41м. (UA9BA)
На верху вращ(П-10) антенна ( 1эл - 80, 2эл-40, 5 -20, 6-15, 7-10)
Н=30м (6-15 + 6-10) + (6-15 + 6-10) запад- восток с общ. рефлектором. Фикс 270
Н=21м (3-40+5-20) фикс. Аз 60 градусов
Самодельная мачта Н=18м (на фото справа)
Антенна пр-ва UA2FZ
верх (4 -18+5-24) редуктор YAESU 2800.
Антенна на мачте Унжа -2 Н=53м (UA9BA)
Вращ. (П12-нп) (4-40+6-20)
Н=41м (5-20+5-20) восток запад с общ. рефлектором фикс 282
Н=38м (4-80) фикс 282
Н=31м (5-20+5-20) восток запад с общ. рефлектором фикс 282
Н=21м (3-40 + 5-20) + (3-40 + 5-20) восток запад с общ. рефлектором фикс 282
Коммутируется как в стек(диап. 20 и 40м) Так и отдельно по каждому направлению.
160м "ленивые" слопера (250 и 60 градусов) с верхней точкой подвеса 38м.
На приём BV на 4 направления с системой коммутации от ra6lbs.
73! Дамир
Вложение 151416
Уточнение.
На мачте WARC под антенной на 18 и 24 находятся 3 полноразмерных эл на 30м.
Вложение 151417
Нашел фото стека на 20м.
Его RG9A не так давно комментировал. Другие фото надо спрашивать у RM9A!
Уточнение: на фото стек диапазона 15м,
Вложение 151418
а 20 -ка вот она......
Вложение 151460
Присели отдохнуть.
Мы сделали это! AD-346 + AD-140S работают как часы! С помощью зубила и чье то матери подняли :s7: Как сказали, антенны UA2FZ отличные, но вот с мачтой как то не задалось... Вся команда помогала: UI4I, R4IK, RN4HFJ, RX4HJ
Вложение 151535
Конструктивных и производственных ошибок, да, было немного. Возможно, что у меня нестандартный был заказ - треугольная 400x400мм из 40мм уголка и с двумя ярусами на 4 стороны, но скажем так, контроль качества за комплексным заказом был на "отъ@бись". Балуны (оба) переделали, изоляторы элементов не по комплекту, где то с запасом, где то не хватало, главное, КСВ там где надо сразу и подавление (пока не по приборам, на слух) офигенное просто - благо контест идет, покрутили. Приглашал знакомого альпиниста, помог справиться :s12:
Вложение 151541
