ПР-1М
Естественно полноразмерные всегда лучше, но не все могут их поставить. Размеры участка не позволяют, вес, и т.д. Но заявлять "Все эти укороченные антенны полная лажа!" как-то не правильно. В любом случае, обсуждаемая конструкция 3-х элементной яги на 40 м., всегда будет лучше диполей-инверторов-вертикалов и прочей лабуды.... Удлинение элементов выполнено вот такВложение 187332 Реально выглядит вот так, фото сделал через окно, неохота выходить на улицу.Вложение 187333
1) Это полный бред, а не антенна - не советую.
2) По поводу цены - не обольщайтесь. РЯ уже несколько лет не имеют возможности обновить материалы на сайте.
3) Не заглядывайтесь на красивую ДН этой антенны - кто-то приляпал сюда ДН полноразмерной 4х-элементной яги.
Если нужна качественная укороченная антенна на 40 напишите в скайп, или в личку .
P.S.
Посмотрел внимательнее - там в данных вообще полная лажа.
Усиление явно взяли с потолка. Такое низкое даже у укороченной яги быть не может. "Активно фазированое питание" тоже кому-то примерещилось.
Еще раз повторяю - УКОРОЧЕННЫЕ ЯГИ это полная ЛАЖА!
Даже яга из 2-х полно размерных элементов дас усиление больше 7 дБд!!! при длине бума 6,5метра!
И никакие активные питания всех элементов никогда не скомпенсируют укорочение элементов!!!
Максимум что дает активное питание всех элементов - улучшение на несколько дб подавления назад.
Вы решите для себя - что лучше 2-а полно размерных с усилением 7дбд - или 3-и укороченных с усилением 3дбд???
Здесь посмею возразить. Активное питание рефлектора даст ещё и значительное расширение полосы пропускания по КСВ. А это значит, что можно увеличить усиление , при условии, что по краям диапазона
КСВ останется таким же. Либо можно при том же усилении заметно улучшить полосу по КСВ. Примеры приведу чуть позже.
А ТН3МК4 - тоже лажа? Однако она у меня работает уж 10-12 лет.
http://big-yagi.ru/index.php/antenny...apazonnye/x3s7
Я поднял на 2 метра, выше не рискнул, сломает ветром вертикальную трубу. Всё же парусность создаёт, при сильном ветре ставлю Ягу боком к ветру.
А что тут расширять то? борьба за 0,2дБ - это ловля блох в чистом поле :)
Да полоса по усилению и КСВ при 3-х элементах само собой будет шире из без активного питания :)
А вот при укорочении элементов полоса все равно останется узкой, и не перекроет весь 40м диапазон.
На практике по сложности изготовление полно размерного элемента на 40м - длиной 20м мало чем отличается от изготовления укороченного элемента длиной 14м, а вот настройка классической яги гораздо проще чем укороченной с активным питанием.
А вы ее с чем сравнивали? Если с диполем или инвертером - то любой набор трубок называемый антенной яги будет однозначно лучше :)
Вы поставьте рядом полно размерную одно диапазонную антенну и сравните!
Я сравнил на 40м антенну 3эл укороченную катушками с полно размерной - результат просто как море и земля - на полно размерную DX берутся на 100ватт, а в укороченную приходиться 1квт вдувать - вот по этому ни каждый набор трубок на буме можно назвать антенной!
Вот графики оригинальной TH3-MK4 - полоса по КСВ 1,5 перекрывает 30-40% от ширины диапазона - как по вашему - это НЕ ЛАЖА???
Я в курсе, что она всё же узкополосная. Но установить полно размерную нет возможности. Вот и спросил про эту S3X7 установить её как компромисс.
КПД конечно меньше у ней, но работать она должна.А полно размерная КСВ держит от и до? Что то мне не верится, я просто не вдавался в эти подробности.
Я вам и пытаюсь объяснить что 2 полно размерных элемента на буме 6,5м будут работать лучше любого компромисса хоть из 4-х элементов. А сделать такую антенну может любой радиолюбитель! И не надо бояться полно размерных элементов - радиус этой антенны будет всего лишь 10.8м - это даже меньше чем у укороченной 3 эл.
Вот графики КСВ для 2-х и 3-х элементной антенны на 40м
Про них не упоминалось на последних страницах этой темы, именно на последних страницах и разгорелась дискуссия.
С трудом верится, что бы два элемента дали усиление 7 дБд. Просмотрел свои каталоги от FORCE 12, OPTIBEAM ... Ну нет там таких усилений, подумалось мож не умеют антенны делать:s7:. Просмотрел своих производителейВложение 187348Вложение 187349Вложение 187350 Аналогичная картина. Может тоже не умеют? А может dBd, в Пензе, не такие:)
