Сообщение от
RN6L
Александр, пару вопросов. Ваш диск из чего? На первый взгляд кажется что из нержавейки. Рассматриваю варианты сделать себе такую штуку. Есть лазерный гравер. Есть пластик с прозрачной основой и черным верхом. Толщина кажется 0.6мм. Но прозрачная основа это весьма условно. Она скорее матовая, типа чтобы свет от светодиодов рассеивался и был равномерным. Сомневаюсь что оптопары будут в этом случае устойчиво работать. Как вариант можно взять любой пластик, отверстия прожечь лазером, а сам диск наклеить на прозрачное оргстекло. И есть ЧПУ-шные фрезерные станки, можно из Д16Т такой диск нарезать.
Второй вопрос - какие оптопары использовать будете? Все таки 9 разрядов, это довольно длинная линейка получается, я пока представляю ее только из отдельных свето/фото диодов (транзисторов), расположенных на двух платах по обе стороны диска. Или есть какие то готовые многоразрядные, под которые Вы диск рисовали?
