12элементов не помещается на болоте! А если серьезно то реализация этого принципа на 14мгц и еще в комутируемом стековом варианте даст более острые впечатления в тестах! При относительно малых затратах и высокой механической надежности! С Уважением!
Да, Анатолий UT3IB уже все подсказал. UT3IB и UT2IJ бывают и занимаются на позиции гораздо чаще, я лишь иногда в качестве гостя. :)
После настройки антенны опоры (колья) окончательно вкапывались. Высота их здесь особо критичной не будет, т.к. это не классический волновой канал, а элементы выполнены в виде inverted V. Здесь главное правильно выдержать геометрию.
Вложение 198087
Ночной подъем 6 EL 14Mhz.
Проведение работ на АМС в темное время суток допускается только в целях устранения аварий и по специальному распоряжению.
Всего то 6 секций. Что Вы кажете о подьёме мачты УНЖА 10 секций (24 м) в тёмное время суток, при прожекторе.
Антенна HB9CV на 40 м, редуктор П-12М, удивительно, но утром оказалось что всё стоит ровненько.
Так можно поднимать мачту по неопытности (по молодости) больше так не делаем и другим не советуем.
Вложение 198097
Продолжение строительства стэка в Гвоздевке - подняты 2 верхних этажа, 3-й этаж почти закончен по темноте - осталось поднять всю конструкцию еще на 20м вверх.
Сверху тоже хорошо видно масштаб позиции (поставил метку) https://yandex.ru/maps/-/CBUxBSBMgA
Судя по разным фото в этой теме, с разных ракурсов, это позиция R2AA (RW3QC).
Планировал без растяжек мачту. Поставил. Оказывается, ветер просто "усмехнулся", и для "разогрева" размолотил Yaesy G-1000DXC поворотник : https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
Steppir DB18E чудом выжил. Даже кабеля не порвались...
На заднем плане видно как летят какие-то провода.
Ветер был такой сильный, что забросил 75 кг (!) детский трамплин на сосну...
Пришлось ставить растяжки.
Антенна сейчас раза в 2 больше.
