Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Усиление параболической антенны: G(dB) = 10lg((pi x d)^2 x p/l^2)
    d - диаметр в м, р - коэфф. использ. поверхности (примерно 0,6-0,7), l - длина волны в м.
    Для параболы диаметром 0,6 м и частоты 2400 МГц G = 21 дБ примерно.
    Если у Вас в качестве облучателя в фокусе антенны установлена система, имеющая усиление (например, двойной зигзаг и пр.), имеющий усиление, например, 5 дБ, то усиление всей системы будет суммарным. В нашем случае 21+5=26 дБ или 28,15 дБи.
    Можно считать, что удвоение размера параболы при сохранении рабочей частоты даёт усиление примерно 6 дБ.
  2. #32
    09.11.2008
    97
    20
    не пойму, а где я найду такой офсет на 2400? получается не каждый офсет подойдет как рефлетор?
  3. #33
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Любая офсетная антенна пойдёт на этот диапазон, но следует иметь в виду, что:
    - чем ниже рабочая частота, тем больший диаметр антенны нужен при условии сохранения усиления;
    - при сохранении размера антенны при её использовании на более низких частотах, усиление антенны упадёт по сравнению с высокими частотами (если посмотрите на формулу усиления параболической антенны в п. 31, то сами увидите);
    - обычно в антеннах на 2,4 ГГц используют облучатель в виде простого диполя, а в качестве рефлектора используется фрагмент параболы (Вы наверняка видели такие антенны с рефлекторами в виде изогнутой решётки). Фрагмент параболы выполнен таким образом, чтобы фокус её находился прямо по центру, так проще установить в фокусе вибратор. Экспериментировать с офсетным зеркалом сложнее, т.к. в нём фокус смещён и при ориентировании антенн друг на друга надо учитывать это смещение, называемое офсетным углом. Этот угол зависит от производителя антенны и её геометрии. Для производителя "Супрал" из Ульяновска для разных антенн этот угол может быть и 23 градуса, и 26 градусов.
  1. NB LEVEL-NB2 WIDTH
    от UA6AKQ в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 21:05
  2. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  3. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  4. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  5. Level One PLI-2030 - туши свет, сливай воду...
    от R2AR в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:20
