Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    UA3VFS
    Алексей, извините, но у нас просто разные весовые категории. Вам меня трудно понять, а спорить в таком грубом тоне мне лень и неинтересно.
    И это, правильно.
    Правда, я грубости не наблюдаю.
  2. #32
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от ex8mj Посмотреть сообщение
    Все антенны согласовываются/настраиваются индивидуально. Только затем, кабели идут на коммутатор. Компот получится если Вы будете пытаться настроить все антенны как единый комплекс
    Согласен на 101% . Если входное сопротивление антенны (всех коммутируемых антенн) соответсвует сопротивлению применяемого кабеля ( КСВ= 1 ) , то фидер
    работает в режиме бегущей волны ( без стояков ). Вследствие чвго можно все оплётки сажать в кучу , а коммутировать только центральные жилы. Без вредного
    влияния одной антенны на другую.
    Похожий вопрос обсуждался здесь http://forum.qrz.ru/thread21652-2.html
  3. #33
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Алексей,вы не совсем поняли о чём писал US2IZ.
    Он имел в виду, что при использовании нескольких рабочих мест с отдельным УМ на каждом рабочем месте, выход каждого УМ должен соединяться со своей антенной без связи с выходом другого УМ. В 80 годах столкнулись с таким явлением на коллективке, после того как запустили второе рабочее место. Пришлось выкидывать старый коммутатор и устанавливать все разьёмы на изолированной панели.
  4. #34
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    А у кого во всей полосе диапазонов КСВ=1? Вот и вывод..
  5. #35
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Есть ли смысл вести речь о том коммутировать один провод или два провода, если КСВ, например, больше 2 или 5? Наверное, нет! Будем считать, что все антенны настроены и согласованы, на столько на сколько это возможно, в каждом конкретном случае, т.е. кабели не излучают.
    Каждый был бы счастлив, иметь антенное поле б достаточно ольших размеров, но…
    Есть ли смысл думать о нерабочей антенне, отнесенной на расстояние 1 км, кабель от которой “закорочен” в коммутаторе. Нет! Она не влияет и заморачиваться о ней не стоит.
    Хуже, когда нерабочая КВ антенна находится на расстоянии 10 м, или, что еще хуже, многодиапазонный квадрат. Как бы Вы ни исхитрялись, как бы ни избавлялись от тока на оплетке кабеля – нерабочая антенна влияет – коммутируйте хоть один, хоть два провода, хоть изолируйте разъемы, хоть заземляйте.
    Наиболее любопытные могут провести такой эксперимент. На диапазоне 20м к передатчику подключить антенну диапазона 17м (знаю, что не согласована, знаю, что работать как надо не будет, но не киловатт же подключите?). Вращая неподключенную двадцаточную антенну, спросите у корреспондентов, что они наблюдают на двадцатке? Результат был бы интересен здесь многим. Вопрос о том, коротить-некоротить нерабочую антенну, один-два провода коммутировать, отпадет сам собой :-)
    73! EX8MJ, Сергей
  6. #36
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    А зачем они вообще нужны, В1В? Можно копеечными реле прекрасно коммутировать антенны. Кстати какой ток у контактов В1В? А теперь сравните с током, копеечных реле = 40А. Ну и какое лучше?
    Если речь идет об автомобильных реле, то указанные 40 А скорее всего соответствуют нагрузке на постоянном токе, на преременном токе с повышением частоты эти значения будут другими, намного меньше. Для ВЧ включателя В1В значение коммутируемого тока приведены для частоты 30 МГц, а это большая разница. При использование электротехнических реле (не радиочастотных) на частотах КВ надо так же учитывать емкость между контактными проводниками выходящими наружу.
    Для использования реле в антенном коммутаторе радиостанции важное значение имеет способность контактной группы коммутировать нагрузки с минимальным значением тока (в режиме прием) и их износоустойчивость при коммутации больших токов, а это материал из которого сделаны контакты, то что хорошо для контактов "на передачу" не очень для контактов "на прием".
    В итоге, коммутировать антенны на КВ может практически все, вопрос как надежно, с какими потерями и как долго это проживет в уличных условиях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.06.2009 в 15:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #37
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    __________________
    Практика критерий истины.
    Вот последняя фраза правильная.
    Повторяю, я применяю эти реле более 5 лет. Работают безотказно. НА УЛИЦЕ!Работаю мощностью более 1Квт. Часто работаю в контестах. Интересно какие еще нужны доводы. Как люди любят ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ БЛА-БЛА. Эти реле у меня в разных местах более 10 лет работают. НИ ОДНОГО ОТКАЗА!!! Емкость контактов 0.6пф.
  8. #38
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Нормально работают.
    Если конечно захотите их,например, в согласующее штыря DL2KQ поставить, то не пойдут.
  9. #39
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Да и в "лучшей" точке диапазона такого быть не может. КСВ=1 может быть вообще только теоретически Ни одно согласование не может быть идеальным по массе чисто практических причин, поэтому какое-то отражение всегда будет, пусть незначительное. Просто этим можно пренебречь.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  10. #40
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Нормально работают.
    Совершенно верно! Там они горят как спички, проверено. Там вообще кроме "тещиного языка" сложно что нибудь применить.
    Добавлено через 15 минут
    Итог.
    Если антенны являются антеннами а не произвольными и ненастроенными кусками провода. Если фидеры антенн сделаны грамотно то есть стоят на концах запорные дросселя. То антенный коммутатор можно комутировать только по центральной жиле. К тому же при этих условиях нет никакой необходимости ставить дорогостоящие какумные реле, а можно обойтись дешевыми. К тому же при применении дешевых автомобильных реле, элементарно все антенны замыкаются на землю.
    А если эти условия не выполняются то такие "антенны" лучше вообще не коммутировать. Да и иметь их не стоит.
    Вывод. Зачем платить больше?
    Всякие ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ сказки о том, что какое то реле будет плохо работать на прием. Опровергаются многолетней практикой приминения автомобильных реле. К тому же эта теория приминима только к малогабаритным реле у которых очень слабая пружина прижима контактов. Для мощных реле это вообще неактуально.
  11. #41
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Не спорю. Согласен. Для коротких волн вполне приемлемо.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Однако
  13. #43
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Однако
    Однако, лажа.
  14. #44
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Если вы все такие умные.
    Получается у вас большая часть антенн постоянно висит в воздухе и не заземлена.
    Извините меня, я видел искры статики длиной сантиметров 40.
    Спасибо вам большое, но жить хочется.
    И Я буду всегда оплетки соединять, и вешать на землю.
    Желаю Вам удачи в этой русской рулетке. Радиолюбителей и так мало.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  15. #45
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Друзья , подскажите , кто использует антенные коммутаторы заводского изготовления : Ameritron , R-Quad ? Ваши мнения , замечания ? В частности интересует RK-118M + RU-005A от RQ .
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
