Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Волновое сопротивления полуволнового вибратора очень близко к 75 Ом и не зависит из чего Вы его сделали.
    Вероятно описались. Входное сопротивление. А волновое зависит.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Gloom Demon
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Все - осталось только джек припаять и готово :-)
    Коаксиальный кабель попался почему-то с алюминиевой оплеткой - еле еле сплел его с антенной.
    Подскажите пожалуйста - нужно натягивать антенну так чтобы она была максимально близка к прямой?
    И почему на всех фотографиях диполь показывают как антенну между двумя мачтами? Может быть имеет смысл подпереть мачтой еще и центральный изолятор? А то коаксиал тяжеловат, мне кажется.
    Спасибо!
  3. #18
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,425
    2080
    615
    Желательно сделать пайку. Сейчас достаточно много в продаже "флюса для пайки". Затем, герметизацию этого узла, проникнет вода - хана кабелю.
    Конечно, лучше снять нагрузку с полотна антенны, если такова подпорка (рейка из дерева, пластика?) имеется в наличии.
  4. #19
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Может ну его, такой кабель?
    Алюминиевую оплетку прикручивать к медному проводнику - это через месяц заново строить антенну.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,449
    1833
    729
    Через винтовую колодку от клеммника.
  6. #21
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Если с никелированными клеммами, то годится.
  7. #22
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RU3DNN А как им паять - окунать в него жало, а потом наносить им припой?
    И чем советуете герметизировать - есть силикон, например.
    Подскажите пожалуйста - будет ли толк от антенного усилителя с моим диполем на 29,4 Мгц? И раз это диполь, то, получается их два нужно - по одному на каждое плечо? И если пишут что антенный усилитель предназначен для усиления телевизионного сигнала - это подходит или нет?
    Добавлено через 47 минут
    И, кстати, а какой мощности должен быть резистор для защиты от статики?
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Растете на глазах! Безо всякой иронии... Вы переизобрели самую массовую КВ антенну - INVERTED V. Одна мачта в центре, концы диполя растянуты к земле. Один из плюсов - входное сопротивление меньше 75-ти Ом. Если повезет, то может оказаться равным сопротивлению 50-омного кабеля.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Никакой усилитель,тем более телевизионный Вам не нужен. Резистор если Вы желаете ставить достаточно 2 Ваттного.
  10. #25
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    P.P.S. Я нашел спутник, который, пока еще, работает на этой частоте и хочу его послушать.
    Вот сам спутник:
    amsat.org/amsat/sats/n7hpr/rs15.html
    Он не работает уже очень давно. На 29 остался только AO-7 и то по расписанию.
    P.S. http://oscar.dcarr.org/index.php
  11. #26
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Подумалось вот что - а разве для приемника Tecsun есть необходимость применения АФУ определенно 50 Ом?
    Делать всё на 75 Ом - и антенну и фидер. Или наоборот всё на 50 Ом.
    И наверное IV для приема спутника от горизонта будет поинтереснее, чем простой диполь.
  12. #27
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,425
    2080
    615
    Наносим на поверхность токим слоем этот флюс, например ватной палочкой и лудим (покрываем слоем припоя). Как правило, уже не требуется промывка после пайки, но
    ...герметизировать - есть силикон, например.
    Лучше обезжирить. Вариантов герметизации существует достаточно много. Для Вашего диполя самый простой - автомобильный герметик или силикон. На крайний случай - можно и нитрокраской покрыть.
  13. #28
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Я бы не паял. По-моему, хороший совет тут был использовать клеммник, и избегать механического контакта алюминия с медным проводником. Сам клеммник после прикручивания можно силиконом (герметиком) обволочь, так же, как и открытый конец кабеля, это правда, вода попадет под оплетку, хана кабелю.
    А инвертед Vee это очень хорошая антенна, и нужна всего одна мачта в середине. Так и делайте. Концы диполя могут быть близко к земле (метр -два).
    RK3DL абсолютно прав - усилитель никакой Вам не нужен.
  14. #29
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Ротхамель пишет, что напряжение, которое возникает в вибраторе, тем больше, чем длиннее сам проводник антенны (вибратор?). А почему тогда рассматривается именно полуволновой вибратор, а не полноволновой, десятиволновой и т.д.? И к чему тогда вычисление еффективной и мехзанической длин вибратора - или имеется в виду именно случай полуволнового?
    Наконец то я могу размещать картинки своего дипольчека:
    Фильтр помех (кстати каких - высоко или низкочастотных?)
    Изоляторы
    Центральный изолятор - в следующий раз буду крепить на дощечку, наверное так надежнее будет
    А вот какой у меня коаксиал - по-моему RG6
    RW3XL То есть Вы думаете, что даже маячок на нем не работает? Про АО-7 Я тоже читал, но он вроде бы аварийный. А как можно узнать к нему расписание?
    Вот в этом списке есть целая куча спутников, работающих ниже 30Мгц, но, подозреваю, что они, кроме РС-15 и АО-7 уже отключены.
    http://www.shortwaveaudio.com/satellite-frequency-list/
    N2HO А почему нужно избегать контакта алюминия с медью - это ж вроде только для больших токов актуально - разве здесь такие будут?
  15. #30
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Потому, что полуволновый вибратор имеет входное сопротивление 75 Ом, а волнововой имеет минимальное сопротивление около 600 Ом. Согласовать волновой вибратор можно только подсоединив к нему высокоомную двухпроводную линию, которую Вы на конце должны согласовать с Вашим приемником, имеющим входное сопротивление от 50 до 75 Ом. Это делается с помощью тюнера или трансформатора 1 к 9.
    Добавлено через 11 минут
    Это не фильтр от помех, а устройство симметрирования или запорный дроссель, который не дает затекать токам ассиметрии на кабель питания и тем самым уменьшает ассиметрию диполя из-за питания его несимметричной линией
    Последний раз редактировалось RK3DL; 04.02.2010 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:56
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
