Игорь! Всё. Ставлю точку. Моя твоя не понимайт!
[quote UA4CDT [/quote]
Юрий! Скажите есть ток во вторичной обмотке транса, к которой ничего не подключено?
Заглавие темы ,предполагает только два варианта ответа; "да" или "нет"
"или" пока можно упустить.
Ув. господа, да перестаньте уже издеваться над физикой, электротехникой и просто здравым смыслом. Не уподобляйтесь свинарям, Вы же радиолюбители.
Закрывайте поскорее тему, хватит позорится.
С уважением:
Вячеслав Кутейников
Куда? :) Какой? :)
Уж не в генератор ли? :)
Нагрузка где? А зачем трансформатор? Без него подключить нельзя было? Или с трасформатором это не тот случай, который описан в учебнике средней школы? :) Так загадочнее, таинственнее!...
Влад! Вы бы трансформатор то намотали, провода бы подключили к нему, да и померили бы... А нам бы и рассказали.
Возможен. Ответ на 888 й странице.
Чудесно!
Осталось разобраться, что делает ток:
1.Если концы разомкнуты?
2.Если один провод укоротить, то будет ли ток в "апендиксе" длинного провода?
3.Если один провод отключить от генератора?
4.В случае замыкания проводов объяснить возникновение пучности тока на конце.
Не офтоп!
А не важнее разобраться какая у него размерность?
Нет, будет течь только до "апендикса"?
А в разрезанном проводке, ток тоже разрежется? И если отрезанный кусок бросить, то ток по нему будет течь или падать?
То оставшийся в этом отключенном проводе ток, что будет делать? Как он попадет обратно в генератор?
А вот как объяснить узел напряжения?
Весна.... :)
Добавлено через 20 минут
ДД! Не течь, не стоять, даже не отражаться, а сразу наружу потечет(излучится) ? :)
Вот как. Искали ток в одном проводе, а нашли его в пространстве... :) И потечет он видимо на все четыре стороны?
