Абсолютно верно! Сопротивление нагрузки, сама нагрузка- резонанс тока, или напряжения, или волновой.
Ну и как разная нагрузка влияет на режим в линии? Одинакого? Или по разному...Какое сопротивление при разных резонансах? Здесь конечно идет реч о характере, близости к резонансу. Кроме волнового.
Именно по этому, из-за характера, допустимо питание при резонансе тока линией с низким волновым сопротивление, а при резонансе напряжения линией с высоким волновым сопротивлением.
Но это не отменяет потери рассогласования. Ксв в питающей линии, питающую другую в "резонансной" точке, будет равно 1, при длинне резонансной линии 1/2 или 1/4. Но с потерями не так просто. Почти полностью они "компенсируются" только при 1/2.
При этом говорят о полном согласовании, согласовании по току, согласовании по напряжению...
К самому автору книги и его компетенции, никаких претензий не имею Но. Как можно объемный курс уместить в ограниченное количество часов? Соответственно и книгу он не мог написать полнее, спрашивал то он по объему....
