Это кпд. КПД, "передачи" мощности от передатчика в антенну.
Излучение антенны, "эффективность" :) , зависит только от наличия ее собственного геометрического резонанса. Только так.
И запитывание провода через кабельный шлейф, или трансформатор.... и другие интересные "открытия", этого пока изменить не могут. :)
Не надо путать возможность антенны излучать бОльшую часть из подведенной мощности, с большОй подведенной мощностью. :)
Добавлено через 41 минуту
Другое дело, что на КВ (провод длинный и тонкий :)) антенна всегда "имеет", или всегда найдет, резонанс. Потому что ограничить ее мы можем только с одной стороны. Ее физический конец. Другим "концом", его физически то нет!, провод всегда соединен с проводом линии или с генератором... Так что резонанс не рядом,а просто есть...
Даже трансформатором не ограничим. :)
Поэтому и получается, что тюнером мы не согласовываем, и линией тоже, а настраиваем в резонанс.
А согласовываем мы при помощи трансформаторов и только активные сопротивления.... Пока, только так..:)
А вот швейцарский квадрат, по интереснее будет... :) Почти "чисто" апертурная антенна.
:) Т.е. все таки есть, вот и Фукс тот же, и еще есть...конструкции где и настройка и согласование осуществляется в СУ.
