Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6910111213141516
Показано с 226 по 235 из 235
  1. #226
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    эффективность зависит от согласования
    Это кпд. КПД, "передачи" мощности от передатчика в антенну.
    Излучение антенны, "эффективность" , зависит только от наличия ее собственного геометрического резонанса. Только так.
    И запитывание провода через кабельный шлейф, или трансформатор.... и другие интересные "открытия", этого пока изменить не могут.
    Не надо путать возможность антенны излучать бОльшую часть из подведенной мощности, с большОй подведенной мощностью.
    Добавлено через 41 минуту
    Другое дело, что на КВ (провод длинный и тонкий ) антенна всегда "имеет", или всегда найдет, резонанс. Потому что ограничить ее мы можем только с одной стороны. Ее физический конец. Другим "концом", его физически то нет!, провод всегда соединен с проводом линии или с генератором... Так что резонанс не рядом,а просто есть...
    Даже трансформатором не ограничим.
    Поэтому и получается, что тюнером мы не согласовываем, и линией тоже, а настраиваем в резонанс.
    А согласовываем мы при помощи трансформаторов и только активные сопротивления.... Пока, только так..
    А вот швейцарский квадрат, по интереснее будет... Почти "чисто" апертурная антенна.
    Т.е. все таки есть, вот и Фукс тот же, и еще есть...конструкции где и настройка и согласование осуществляется в СУ.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.03.2010 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  2. #227
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2267
    ...Игорь, вы же знакомы с ММАNNой
    ...возьмите любую не резонансный провод, сделайте на входе (в точке питания) СУ
    ...и вот система уже резонансная и ток "хлещет" во все четыре стороны )
    ...сравните с резонансным проводом
    ...я думаю, да и DL2KQ где то про это писал, что при проектирвании первым делом надо смотреть на диаграмму направленности, на углы излучения которые получаются у вашего провода (не обязательно резонансного), или более сложной системы проводов, а уж затем посмотрев на получившиеся входное сопротивление подумать как наиболее эффективно это согласовать.
    ...кстати диаграммы "рисуются" сразу согласованными
    ...с уважением, Алексей
  3. #228
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Конечно И намного раньше чем она появилась. ( "Все вы д Митя, одним миром мазаны..." (С))
    А я о чем?
    И это понимаю. Вас т.е. И объяснение изменения ДН очевидны же... (я про "разницу" электрического и геометрического )
    Ну это идеология. Она зависит от поставленных целей. Спорить не о чем. И согласен и не очень...Личные приоритеты каждого. В данный момент времени...
    Это при любом начальном подходе придется делать...
    Не совсем. Со свободным пространством да, полностью учитывает кпд.(и то...) А с генератором... тут не просто. Но об этом лучше читать в хелпе.
  4. #229
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    RN3AHT/WWW
    испытал игрушку то?
    есть тама ток?
  5. #230
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    есть тама ток?
    hi! "Довыпендривался" я где то... Пока только большой ток из носа...
    Но на балконе проверил... Интересная штучка. Только бегать скрюдрайвер двигать утомительно по неопытности.
  6. #231
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    DL1BA, спасибо за QSO в RDXC
    Вот! Вот он где истинный ток! Он течёт в правильных антеннах как у меня и у Алексея! Остальное всё фигня.
  7. #232
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Спортивная страсть! Это не ток, напряжение...
    А вот интересно кто из вас источником был? Кто на ов стоял?
    Алексей! Что на 14, вертикал? А на 7? В какой подгруппе заявлялись?
    На RP4W операторствовали?
  8. #233
    20.05.2009
    410
    59
    13
    А вот интнресно кто из вас источником был? Кто на ов стоял?
    я весь тест только на поиск работал, SOSB 14MHz,
    100Вт и Фукс, из интересных QSO UA0Z и ZL.
  9. #234
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    mix? cw?
    Алексей! Раскройте сетап, плиз. Про без жены знаю...
    зы. мне для пользы, не для спора. Василь! Нормуль результат, жаль у меня напруги не хватает....300 предел...
    Однако все равно с антенной не связано. имхо задор.
  10. #235
    19.04.2006
    Ижевск
    5,355
    3203
    2267
    Здравствуй, Игорь
    ...не по теме, хотя RDXC щас во всех тема тема ))
    ...работал UA4WI
    ...в прошлом году SOAB MIX HP заявил - 1991 QSO, антенна одна на все диапазоны несимметричный диполь (18+65) 18 м наклонно вверх, 65 м наклонно вниз ( c 9 этажа)
    ...в этом году SOAB MIX HP заявляю - 2050 QSO , антенна одна на все диапазоны V-beam длина плеча 120 м, угол раскрыва 60 гр (с 14 этажа)
    ...+ FT-2000, TL-922, HFT-1500 (оба года)
    ...разница на первый взгляд не большая с прошлым годом, но нынче был проход на верхах поэтому на низах было сложнее , а V-beam оптимизрован где то между 3.5 и 7 mhz
    ...на верхах без антенны, точнее все что взял на имеющуюся ))
    ...на 7 mhz в чистом виде работал 5 часов 570 QSO
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    от UA6JIY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 15:13
  4. Помогите преобразовать электрический сигнал
    от kolek-777 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 21:01
  5. Возможен прорыв КМ'щиков на форум и доску объявлений.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 16:01
