Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 235
  1. #211
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Ну и зачем Вам это все нужно? Особенно подробненько и с математикой?
    Игорь! Всё. Ставлю точку. Моя твоя не понимайт!
    [quote UA4CDT [/quote]
    Юрий! Скажите есть ток во вторичной обмотке транса, к которой ничего не подключено?
  2. #212
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2650
    1255
    Заглавие темы ,предполагает только два варианта ответа; "да" или "нет"
    "или" пока можно упустить.
  3. #213
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ничего страшного. Я не ставил глобальных задач...Извините.
    Всё. Ставлю точку.
    Можно рассчитывать, что хотя бы до следующей весны?
  4. #214
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,110
    337
    179
    Если исключить все утечки через изоляцию, межвитковые ёмкости, ну и т. п., то нет.
  5. #215
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Ув. господа, да перестаньте уже издеваться над физикой, электротехникой и просто здравым смыслом. Не уподобляйтесь свинарям, Вы же радиолюбители.
    Закрывайте поскорее тему, хватит позорится.
    С уважением:
    Вячеслав Кутейников
  6. #216
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Понятно. Теперь ко вторичной обмотке подключаем два длинных провода. Потечёт по ним ток или нет?
  7. #217
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Куда? Какой?
    Уж не в генератор ли?
    Нагрузка где? А зачем трансформатор? Без него подключить нельзя было? Или с трасформатором это не тот случай, который описан в учебнике средней школы? Так загадочнее, таинственнее!...
    Влад! Вы бы трансформатор то намотали, провода бы подключили к нему, да и померили бы... А нам бы и рассказали.
  8. #218
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,076
    1128
    9
    Возможен. Ответ на 888 й странице.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  9. #219
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,369
    3215
    2292
    Здравствуйте, Владимир.
    ...а вот подключая длинный провод
    ...мы тем самым подключаем нагрузку к трансформатору (волновое сопротивление провода)
    ...и всем на удивление по нему течет ток ))
    ...с уважением, Алексей
  10. #220
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чудесно!
    Осталось разобраться, что делает ток:
    1.Если концы разомкнуты?
    2.Если один провод укоротить, то будет ли ток в "апендиксе" длинного провода?
    3.Если один провод отключить от генератора?
    4.В случае замыкания проводов объяснить возникновение пучности тока на конце.
  11. #221
    19.04.2006
    Ижевск
    5,369
    3215
    2292
    Чудесно!
    ...только ток, не постоянный
    ...ток электромагнитной волны (ЭМВ)
    ...и будет он как ему и положенно, часть излучаться, а часть уйдет на потери.
    PS: DL1BA, спасибо за QSO в RDXC
  12. #222
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не офтоп!
    Чудесно!
    А не важнее разобраться какая у него размерность?
    Нет, будет течь только до "апендикса"?
    А в разрезанном проводке, ток тоже разрежется? И если отрезанный кусок бросить, то ток по нему будет течь или падать?
    То оставшийся в этом отключенном проводе ток, что будет делать? Как он попадет обратно в генератор?
    А вот как объяснить узел напряжения?
    Весна....
    Добавлено через 20 минут
    ДД! Не течь, не стоять, даже не отражаться, а сразу наружу потечет(излучится) ?
    Вот как. Искали ток в одном проводе, а нашли его в пространстве... И потечет он видимо на все четыре стороны?
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.03.2010 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #223
    19.04.2006
    Ижевск
    5,369
    3215
    2292
    Здравствуй , Игорь.
    ...степень излучения зависит от степени согласования нашего проводка
  14. #224
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Философия какая то с алгеброй.
    Ток может выполнить работу. "Эффективность" ее (наша заинтересованность) зависит от резонанса....
    и трансформатор не помеха.
  15. #225
    19.04.2006
    Ижевск
    5,369
    3215
    2292
    ...эффективность зависит от согласования, а резонанс где то рядом...))
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    от UA6JIY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 15:13
  4. Помогите преобразовать электрический сигнал
    от kolek-777 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 21:01
  5. Возможен прорыв КМ'щиков на форум и доску объявлений.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 16:01
