И я тебя. :) То формулы знаешь, то простые вещи переспрашиваешь. Постараюсь, не косноязычно. :)
Контур. На LC. Резонанс только тока при U=0(последовательный), или только напряжения при I=0(паралельный). Элементарная вещь, так сказать кирпичик.
Переменный ток и провода. Может произойти одновременно и резонанс тока и напряжения, и U и I не =0, а их отношение R волновое. Оба резонанса. Сложная вещь, состоящая из простых.
Поэтому говорят про линию, что как будто контур открытый. Параллельный контур LC, у которого только резонанс напряжения. А резонанс тока в одной точке. В точке соединения емкости и индуктивности. Так вот линия, это параллельный контур, в котором эта точка раскрыта, резонанс тока не в точке. А значит что там вместо точки? Последовательный контур...
Поэтому линию можно представить элементарными кирпичиками(контурами). И то не всю, а только по отношению к точкам включения...
Если наоборот, представлять контур линией, то используется представление схемой включения линии. Так, она последовательный контур, так параллельный.
Нельзя сложной вещью, описать простую. Но поскольку линия ведет себя однозначно, между определенными точками, так делают.
Согласованная с обоих концов линия резонансна по всей длине в любой точке обоими резонансами. И соотношение напряжения к току-равно волновому сопротивлению. В несогласованной, резонанс тока и напряжения расползаются в разные места. Появляются четко выраженные резонансы либо тока либо напряжения. Поэтому в одной точке ток равен нулю, при макс напряжении, в другой точке наоборот. Резонансы связаны расстоянием 1/4 лямбда.
Четко выраженные тока, повторяются через нечетное раз 1/4, четко выраженные напряжения нечетное раз 1/2. Через каждые 1 волны, волновой резонанс.(полный)
По большому счету, в точках С и Д как раз волновой резонанс(при половинной длинне, не полный). А из-за того что я представил себе что он ближе расположен, в этой точке характернее резонанс тока, при резонансе напряжения на концах. Короче шлейф, чего с него взять. :)
Короче, четко по полкам не разложить, все равно мутно получается. Извини.
