Так мы вроде это делаем...Со стороны свободного пространства...? Не все, правда, многие это отвергают...
Всем привет!
Чуть классики:
гы! а почему у согласующего конуса со стороны фг, диаметр 1 лямбда...а чего это он не излучает?
есть однопроводный фидер...но фг не он.
а в волноводе вообче только оболочка, а центральной жилы нет...хи
Тогда уж антенна-антенна. а между ними проводов нет. а передача,есть....
Яко ж мы забыли про Гу-Бо!
Я так подумал - взять любый кусок проводка в цепи с током и его можна принять за однопроводныю линею. Было ба куда току теч. В излучаещем проводе есть куда течь - он излучит енергию. И не важна с яко конца его будить.
Како же работает Гу-Бо? Проясните такие малы потери?
Еще есть солитоны и антисолитоны?То не так совсем. Волновод эт таж двупроводна линея тока ж замкнута четвертью змычкой сверха и низа по всеи длине.
Помнится в 70 годах прошлого века в болгарском журнале "Радио Телевизия Электроника" была серия статей. Они в гористой местности для передачи сигнала от антенны, находящейся на горе, в ущелье использовали голый медный провод, или биметал. Для подвески использовали четвертьволновые металические изоляторы. Патери в однопроводной линии были намного меньше, чем в кабеле. Согласовка также как у Губо.
...и только русский, выпивающий с "немцем" всю ночь и ругающий свой уклад жизни, может под утро набить ему морду, когда тот согласится с этим (Михаил Задорнов)
...а по теме, - не нужно путать емкость провода ( статика), с погонной емкостью введенной для линий передач (ЭМВ)
...с натяжкой принимаю погонную емкость для провода, так как вряд ли она там погонная и постоянная по её длине.
RN3AHT/WWW
Игорь! Все ответы на ваши вопросы содержатся в заглавном посте. Никто Вас не выведет к истине кроме вас самого. Читайте, обдумывайте и будет вам счастье и грусть. Я могу только указать на характерные ошибки. Достаточно первой картинки «мурзилки».
1.Силовые линии эл.поля замыкаются на диполе. Ток смещения «шастающий» по этим линиям эл.зарядов не переносит. Если бы было наоборот, то на концах диполя не возникали бы пучности зарядов.
2.Направление тока условно. Принято от + к - . Точно также принято направление силовых линий эл.поля. Т.е. если на вашей картинке в каком-то полупериоде ток течёт слева на право, то ток смещения также «течёт» слева на право.
3.Однозначно ответьте себе на вопрос: что первично - движение зарядов по проводу (т.е. ТОК!), вследствие которого возникает емкость между половинками диполя? Или емкость?
Что является причиной появления тока?
Лучше всего это сделать при рассмотрении возникновения тока в приёмной антенне или директоре (рефлекторе) передающей.
Ребята, о чем спорим, не вижу предмета, если ток направленное движение частиц имеющих электрический заряд, то причем тут один проводник, два или три.
Если есть движение заряженных частиц, то есть и ток, даже если нет и ни одного провода ))
