Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 235
  1. #16
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    быть может, нам уже пора согласовывать свои антенны под волновое сопротивление свободного пространства
    Так мы вроде это делаем...Со стороны свободного пространства...? Не все, правда, многие это отвергают...
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    .быть может, нам уже пора согласовывать свои антенны под волновое сопротивление свободного пространства
    Да былобы не плохо но в любительских условиях это не реально из за громоздкости
    АФУ.На проф.передающих центрах так и сделано.
  3. #18
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Всем привет!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 01.pdf (341.0 Кб, Просмотров: 2068)
  4. #19
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Однопроводный ток есть! :-)
    Чуть классики:
  5. #20
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    гы! а почему у согласующего конуса со стороны фг, диаметр 1 лямбда...а чего это он не излучает?
    есть однопроводный фидер...но фг не он.
    а в волноводе вообче только оболочка, а центральной жилы нет...хи
    Тогда уж антенна-антенна. а между ними проводов нет. а передача,есть....
  6. #21
    24.12.2008
    41
    Яко ж мы забыли про Гу-Бо!
    Я так подумал - взять любый кусок проводка в цепи с током и его можна принять за однопроводныю линею. Было ба куда току теч. В излучаещем проводе есть куда течь - он излучит енергию. И не важна с яко конца его будить.
    Како же работает Гу-Бо? Проясните такие малы потери?
    Еще есть солитоны и антисолитоны?
    То не так совсем. Волновод эт таж двупроводна линея тока ж замкнута четвертью змычкой сверха и низа по всеи длине.
  7. #22
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от iva33306 Посмотреть сообщение
    То не так совсем
    конечно, я ж подшучиваю, в тон Леонид3
    Где же зачинщик?
  8. #23
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Помнится в 70 годах прошлого века в болгарском журнале "Радио Телевизия Электроника" была серия статей. Они в гористой местности для передачи сигнала от антенны, находящейся на горе, в ущелье использовали голый медный провод, или биметал. Для подвески использовали четвертьволновые металические изоляторы. Патери в однопроводной линии были намного меньше, чем в кабеле. Согласовка также как у Губо.
  9. #24
    24.12.2008
    41
    я ж подшучиваю
    Есть Французки фолклор - в каждой шутк есть доля шутки.
    Так как на счет солитонов? Шарикових молний? Квантизно-хвиолнового Дуализма? И многих иных не обятных пока наукой феноменалностей. Ви знакомы с Ритмодинамикой? Проищите в глобалной сети.
  10. #25
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Забавно у Вас получается. Словеса мудреные, да мова тоже. Но дело в том что я хоть и весельчак, но очень традиционно смотрю на радиотехнику.
    А предложение Ваше скорее Владу...Но я тоже полистаю, так, для общего развития...Спасибо.
  11. #26
    24.12.2008
    41
    Цитата Сообщение от Пушкин А.С. Посмотреть сообщение
    Мы ленивы и нелюбопытны
    Всегда было обидно что Эфиоп так вас зовет. Но вижу он правый!
    Ведь не полистаете же ведь. Rôntgen сказал - ми вас всех всквозь вижу.
  12. #27
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2273
    ...и только русский, выпивающий с "немцем" всю ночь и ругающий свой уклад жизни, может под утро набить ему морду, когда тот согласится с этим (Михаил Задорнов)
    ...а по теме, - не нужно путать емкость провода ( статика), с погонной емкостью введенной для линий передач (ЭМВ)
    ...с натяжкой принимаю погонную емкость для провода, так как вряд ли она там погонная и постоянная по её длине.
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это не предмет спора... В основном меня заинтересовало происхождение слов...Зачем давать бесспорным моментам заковыристые, дублирующие наименования?
  14. #29
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RN3AHT/WWW
    Игорь! Все ответы на ваши вопросы содержатся в заглавном посте. Никто Вас не выведет к истине кроме вас самого. Читайте, обдумывайте и будет вам счастье и грусть. Я могу только указать на характерные ошибки. Достаточно первой картинки «мурзилки».
    1.Силовые линии эл.поля замыкаются на диполе. Ток смещения «шастающий» по этим линиям эл.зарядов не переносит. Если бы было наоборот, то на концах диполя не возникали бы пучности зарядов.
    2.Направление тока условно. Принято от + к - . Точно также принято направление силовых линий эл.поля. Т.е. если на вашей картинке в каком-то полупериоде ток течёт слева на право, то ток смещения также «течёт» слева на право.
    3.Однозначно ответьте себе на вопрос: что первично - движение зарядов по проводу (т.е. ТОК!), вследствие которого возникает емкость между половинками диполя? Или емкость?
    Что является причиной появления тока?
    Лучше всего это сделать при рассмотрении возникновения тока в приёмной антенне или директоре (рефлекторе) передающей.
  15. #30
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    Ребята, о чем спорим, не вижу предмета, если ток направленное движение частиц имеющих электрический заряд, то причем тут один проводник, два или три.
    Если есть движение заряженных частиц, то есть и ток, даже если нет и ни одного провода ))
  1. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 27.09.2015, 20:59
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    от UA6JIY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 15:13
  4. Помогите преобразовать электрический сигнал
    от kolek-777 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 21:01
  5. Возможен прорыв КМ'щиков на форум и доску объявлений.
    от CO2040 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 16:01
