Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ёмкость коаксиального кабеля есть величина численно постоянная
    Для установившихся процессов да, а для переходных. Если ещё один конденсатор соединён параллельно через большое сопротивление?
    Моя логика такая. Если в месте события один кабель разряжается "щелчком", а другой "держит дугу", то объяснение не из области чудес. Не открытое явление природы? Сомневаюсь. Значит заряды стекают медленно или последовательно. Вот и всё.
    P.S. У этого кабеля, кажется, изолятор из 2х слоёв. Сплошной и вспененный. Может на этой границе идёт накопление статики и последующий медленный разряд при принудительном разряде на землю.. Переменный ток там заряжает-разряжает непрерывно и накопления нет.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Изолятор выпускается либо сплошной полиэтилен либо вспененнный.
    Если Вы имели ввиду экранирующую фольгу и оплётку, то они работают в паре и на погонную ёмкость кабеля не влияют.
    Это зависит от многих фактров:
    - материал изоляции
    - диаметр кабеля
    - длина кабеля
    - тип антенны
    - высота подвеса
    - состояние ионизации атмосферы на этот момент
    и т.д.
  3. #18
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Сейчас прошёл по ссылке автора темы. Там между оплёткой и центральной жилой этого кабеля указано Dielectric и Dielectric Adhesive.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    другой нюанс-потом статики вообще нет
    Значит заряд идёт тоже довольно долго, а потом всё сначала. Иначе его один раз разрядить на заводе и .
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 14.06.2010 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я думаю , что UN7CI довольно понятно объяснил ситуацию . Чем хуже диэлектрик кабеля , тем больше в нём потерь , тем быстрее через него разряжается то , что накопилось и пр ... Не надо искать следы разбившейся в американской пустыне гравицапы . Всё земное .
    Но это не значит , что не нужно применять мер по принудительной разрядке . Кабель - кабелем , но голова на плечах должна быть .
  5. #20
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Если виноград не достать,то он кислый и зелёный , а лучше чтоб его и не было вовсе.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эзоп то тут при чём ?
    Вот уж правда - о вопросе и ответе . Особенно - об ответе ... Скузи ...
  7. #22
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Речь о гравицапе?
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ??? О Кентервилльском призраке !
  9. #24
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    получается палка о 2х концах-вроде параметры на высоте-но извините могут вдруг возникнуть разныые нюансы,
    Разумеется.
    За всё надо платить.
    Улучшаешь одни параметры и тут же ухудшаются другие.
    Пример: Чем быстрее бежит автомобиль, тем больше бензина он требует
    Добавлено через 5 минут
    Речь о гравицапе?
    О брум-брумчиках
  10. #25
    02.03.2010
    77
    423
    9
    ЦИТАТА:
    Согласно многочисленным исследованиям, произведенным над молнией, искровой заряд характеризуется следующими примерными числами:
    напряжение (U) между облаком и Землей 0,1 ГВ (гигавольт);
    сила тока (I) в молнии 0,1 МА (мегаампер);
    продолжительность молнии (t) 1 мкс (микросекунда);
    диаметр светящегося канала 10-20 см.
    Это всё происходит в той же ионизированной атмосфере, что и разряд с кабеля.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Статическое электричество
    искровой заряд характеризуется следующими примерными числами...
    Для большинства специалистов существует разница между разрядом молнии и статическим электричеством в амосфере.
    Числовые значения искрового разряда - вообще не в теме.
  12. #27
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Молния - это пробой конденсатора, у которого диэлектриком является воздух, а обкладками облака и земля. Емкость такого конденсатора невелика, примерно 0,15 мкФ, но запас энергии огромен, так как напряжение достигает миллиарда вольт.
    Молнии
    В результате движения воздушных потоков, насыщенных водяными парами, образуются грозовые облака, являющиеся носителями статического электричества. Электрические разряды образуются между разноименными заряженными облаками или, чаще, между заряженным облаком и землей. При достижении определенной разности потенциалов происходит разряд молнии между облаками или на земле.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    разъём специально под этот кабель
    Укажите, пожалуйста, тип разъёма или хотя бы опишите, где посмотреть. Я просто не видел разъёмов под 540-й кабель, кроме тех, что применяются в кабельном ТВ - они все с пином для ввода в усилитель и резьбой 5/8'' или PG11.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Враг радиолюбителя №1 :
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да нет .... Эта красивая штука - на втором .
    Первое делят : жена , тёща и огород ....
  1. Бесплатное электричество
    от dadum в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 18:08
  2. Электричество в авто
    от dangermk в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 15:05
