19.06.2014, 18:04 #46Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Если не удастся договориться о установке вертикала на соседнем участке то вопрос с повестки дня снимается. На своей территории устанавливать, при нехватке места, даже смысла нет. Буду думать о слоперах или довольствоваться установленным INV-V. Или пытаться запитать УНЖу. Кстати несколько лет тому назад остался в зиму без телескопа 20м на котором располагался INV на 80м. Воткнул в подставку под телескоп дюралевую буровую штангу 4,3м и натянул диполь на 80м на этой высоте. С мощностью ГУ-43Б работал с USA, VK, ZL, FK, KH0-2-6,... в SSB. Вот такое место и такая земля.
19.06.2014, 21:35 #47Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
To UA8U: Александр, я бы сделал вот так:
Вложение 120948
Не нужно мудрить с противовесами и согласованием. При желании можно добавить второй элемент.
19.06.2014, 22:20 #48Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
19.06.2014, 22:26 #49Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Алексей, все размеры 1/4. Файл легко рисуется в Мамане.
19.06.2014, 23:31 #50Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
19.06.2014, 23:51 #51
20.06.2014, 04:54 #52Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.06.2014, 05:01 #53Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.06.2014, 06:38 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Александр, конечно оговорился. Я тоже не занимался пока фазированными вертикалами не занимался. Но это классика, которую сделали тысячи людей. В Вашем случае конечно придется повозиться. Т.к. мачты разной высоты и на них разные емкостные нагрузки. Поэтому возможно что готовая схема фазовращателя Вам не подойдет. Но попробовать есть смысл.
73! Василий.
20.06.2014, 06:53 #55Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
20.06.2014, 12:50 #56Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
А вообще то может быть не стоит зацикливаться на вертикалах? Мачты у Вас не самые маленькие. Причем их две. Для 40-ки вполне употребляемая высота. У того же ON4UN например описана антенна в виде трех элементов inv. V, переключаемых туда-сюда, где рефлектор и директор меняются местами. В том же разделе два переключаемых треугольника с вертикальной поляризацией, где при переключении питания на один элемент, кусок кабеля до второго удлиняет его до рефлектора.
73! Василий.
21.06.2014, 07:04 #57Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я бы Вам поверил, если бы Вы потом рядом натянули диполь и произвели сравнительные измерения. Но ни разу не встречал любителя, кто бы после постройки своей антенны произвел сравнительные измерения с диполем. Сбросьте мне в личку размеры Вашей ЯГИ на какой нибудь диапазон, а я посмотрю её размеры. Только укажите, какие она имеет параметры.(усиления и сопротивление антенны, другие параметры мне не нужны). Размеры бума, размеры элементов и расстояние между ними, только те, которые уже в работе.
21.06.2014, 09:26 #58Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\
ИМХО, много чести будет...
Сам Гончаренко для Вас, упертого, замерял входное сопротивление квадрата с поперечиной. Професиональным анализатором. Чтобы доказать точное его соответствие ММана.
Все равно не поверил. Повторителям в сарае и КСВ-метру верит больше. ПТУ.
В последний раз покормил этого иркутского тролля... И другим очень рекомендую.Последний раз редактировалось RW4HFN; 21.06.2014 в 09:30.
Игорь (RW4HFN)
21.06.2014, 09:58 #59Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
И какие у него получились параметры моих квадратов? Прокомментируйте, он мне их не предъявлял. И посоветуйте, мне верить какой то программе или реальным параметрам. Если три элемента моих квадратов имеют КСВ1 без согласующих устройств, при кабеле в 50 Ом. Может и в трансивере КСВ - метр обманывает, который показывает КСВ1. И два элемента, имея 75 Ом сопротивления при таком же кабеле в 75 Ом, имеет КСВ1. (Да и разве я поверю какой то программе, если профессиональный прибор, по измерению антенн, (АЧХ- метр ) который меряет антенны от 1МГц до 220МГц, тоже показывает сопротивление антенн именно такие, какие я и имею)
Но и это ещё не всё, почитайте учебник (и больше не умничайте), какое имеет сопротивление двойной петлевой вибратор? А потом сравните конструкцию двойного петлевого вибратора и моей антенны. И прибавьте ещё один элемент. Ну не пишите глупости, если ничего не понимаете в антеннах.
21.06.2014, 10:10 #60Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
19Спасибо
