Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
Тема: Заземленная унжа на 160 м
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Если не удастся договориться о установке вертикала на соседнем участке то вопрос с повестки дня снимается. На своей территории устанавливать, при нехватке места, даже смысла нет. Буду думать о слоперах или довольствоваться установленным INV-V. Или пытаться запитать УНЖу. Кстати несколько лет тому назад остался в зиму без телескопа 20м на котором располагался INV на 80м. Воткнул в подставку под телескоп дюралевую буровую штангу 4,3м и натянул диполь на 80м на этой высоте. С мощностью ГУ-43Б работал с USA, VK, ZL, FK, KH0-2-6,... в SSB. Вот такое место и такая земля.
  2. #47
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    To UA8U: Александр, я бы сделал вот так:
    Вложение 120948
    Не нужно мудрить с противовесами и согласованием. При желании можно добавить второй элемент.
  3. #48
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Файл или размеры?
  4. #49
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Алексей, все размеры 1/4. Файл легко рисуется в Мамане.
  5. #50
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Спасибо!
    Попробую.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Запитайте обе УНЖи и переключайте их фазировку. Может получиться направленная туда/сюда вдоль УНЖ и двунаправленная в перпендикулярном направлении с некоторым усилением при синфазном их питании. У UN4UN такие два штыря описаны.
  7. #52
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Попробую.
    Алексей, пож-та поделитесь результатом моделирования.
  8. #53
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Василий, скорее всего у ON4UN (наверно оговорились). Сегодня обязательно посмотрю, у меня есть эл. версия книги. Раньше не занимался вертикальными фазированными системами. С обычными одно-диапазонными вертикалами 1/4 на 10-12-15-20м дело имел. Есть для выездов НUSTLER-5BTV.
  9. #54
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Александр, конечно оговорился. Я тоже не занимался пока фазированными вертикалами не занимался. Но это классика, которую сделали тысячи людей. В Вашем случае конечно придется повозиться. Т.к. мачты разной высоты и на них разные емкостные нагрузки. Поэтому возможно что готовая схема фазовращателя Вам не подойдет. Но попробовать есть смысл.
  10. #55
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Мачты по высоте выровнять можно, а вот всё это "оперенье" действительно разное.
  11. #56
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    А вообще то может быть не стоит зацикливаться на вертикалах? Мачты у Вас не самые маленькие. Причем их две. Для 40-ки вполне употребляемая высота. У того же ON4UN например описана антенна в виде трех элементов inv. V, переключаемых туда-сюда, где рефлектор и директор меняются местами. В том же разделе два переключаемых треугольника с вертикальной поляризацией, где при переключении питания на один элемент, кусок кабеля до второго удлиняет его до рефлектора.
  12. #57
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Например я забыл что такое настраивать волновые каналы. Рассчитал, построил и все работает.
    Я бы Вам поверил, если бы Вы потом рядом натянули диполь и произвели сравнительные измерения. Но ни разу не встречал любителя, кто бы после постройки своей антенны произвел сравнительные измерения с диполем. Сбросьте мне в личку размеры Вашей ЯГИ на какой нибудь диапазон, а я посмотрю её размеры. Только укажите, какие она имеет параметры.(усиления и сопротивление антенны, другие параметры мне не нужны). Размеры бума, размеры элементов и расстояние между ними, только те, которые уже в работе.
  13. #58
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Я бы Вам поверил
    ИМХО, много чести будет...
    Сам Гончаренко для Вас, упертого, замерял входное сопротивление квадрата с поперечиной. Професиональным анализатором. Чтобы доказать точное его соответствие ММана.
    Все равно не поверил. Повторителям в сарае и КСВ-метру верит больше. ПТУ.
    В последний раз покормил этого иркутского тролля... И другим очень рекомендую.
  14. #59
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И какие у него получились параметры моих квадратов? Прокомментируйте, он мне их не предъявлял. И посоветуйте, мне верить какой то программе или реальным параметрам. Если три элемента моих квадратов имеют КСВ1 без согласующих устройств, при кабеле в 50 Ом. Может и в трансивере КСВ - метр обманывает, который показывает КСВ1. И два элемента, имея 75 Ом сопротивления при таком же кабеле в 75 Ом, имеет КСВ1. (Да и разве я поверю какой то программе, если профессиональный прибор, по измерению антенн, (АЧХ- метр ) который меряет антенны от 1МГц до 220МГц, тоже показывает сопротивление антенн именно такие, какие я и имею)
    Но и это ещё не всё, почитайте учебник (и больше не умничайте), какое имеет сопротивление двойной петлевой вибратор? А потом сравните конструкцию двойного петлевого вибратора и моей антенны. И прибавьте ещё один элемент. Ну не пишите глупости, если ничего не понимаете в антеннах.
  15. #60
  1. Заземлённая мачта для ЯГИ как GP
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:36
  2. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  3. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
