Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Заземленная унжа на 160 м
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Валерий, тема не о заземлении, а о том как заземленную "Унжу" запитать в качестве вертикала на 160. У Вас есть такой вертикал? Если есть, то поделитесь своим опытом, если нет, то наслаждайтесь дальше тем что вашу чудо-антенну зачем то запатентовали "ученые". Кстати, вы дивиденды с этого патента получаете?
  2. #77
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Владимир UN0LL, хотелось бы узнать что у Вас получилось с данной затеей?
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Андрей, если хотите, я могу поделиться своим опытом. Задача запитать уже имеющуюся мачту, получив при этом эффективную антенну на 160 выглядит очень соблазнительной. Поэтому уже давно задумались над этим и можем предложить наши варианты решений. Таких антенн было сделано нашими друзьями и знакомыми уже несколько штук. Из посещающих этот форум их имеют EW8W и RW3DD. Наш опыт показывает, что полоса по КСВ получается очень широкой - до 100 кГц по уровню 1,5 на 160. Для настройки и согласования нужен прибор, который позволит более-менее точно измерить входное сопротивление, чтобы потом изготовить несложное СУ из двух отрезков кабеля. Лучше бы это был АА30 от Rigexpert - увы , с более популярными АА330 и MFJ259 работать намного сложнее в этом случае.
    Способ запитки и настройка и конструктив сильно зависят от высоты мачты и того, что на ней установлено сверху. О запитке мачты на 160 есть смысл говорить, если её высота составляет хотя бы 20 метров. Главный принцип, который позволяет запитать мачту, не ставя её на изолятор, сводится к созданию вокруг неё "морковки" ( как в знаменитой антенне UW4HW) из 4-х проводов диаметром от 4х метров в самой широкой части. Эта морковка , по сути, и играет роль объёмной "Гаммы", но , в отличие от классической ( из одной трубки), эта "Гамма" является основным излучающим элементом антенны, за счёт чего и получается такая широкая полоса.
    Если Вас заинтересует наша методика, могу предложить конструкцию под Ваши условия, и описать более подробно здесь разные варианты таких антенн и алгоритм настройки. Что касается отзывов о работе, можете черкнуть пару строк в личку вышеупомянутым радиолюбителям.
    Не стоит забывать и "подводных камнях", о которых уже упомянуто выше в начале этой ветки.
  4. #79
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Направил личное сообщение, жду ответа!
  5. #80
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Владимир, всем будет интересно, сам имею 23м мачту ,на ней 3эл на 40м на 12 м буме, элементы изолированы , и сверху стойка 4м. Два диапазона 80-160 реально реализовать при таких данных?
    Да , внизу четыре полноразмерных противовеса 160 +четыре 80. Противовесы под углом 45* отходят от основания мачты до высоты 4м и дальше горизонтально.
  6. #81
    17.08.2009
    218
    148
    248
ID:	171282 Забыл, мачта стоит на изоляторах, весной от греха заземлил, собираюсь опускать для переделки на шунтовое питание.
  7. #82
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    У Кости RW3DD получилось примерно так: ( см файл)
    Единственный нюанс в том, что в MMANA очень сложно корректно смоделировать мачту. Поэтому полагаться на расчёты можно лишь в первом приближении. В реальности, поступаем так: делаем конструкцию , измеряем внизу сопротивление и изготавливаем простое СУ. Если реактивное сопротивление оказывается большим, компенсируем его "в лоб" - катушкой, если отрицательное , или конденсатором, если реактивность положительная ( очень удобно делать из отрезка кабеля и подстраивать при необходимости кусачками). То, что осталось после компенсации согласуем любым доступным способом.
    У Александра EW8W вышло около 100 Ом активного и как раз нашёлся кусочек 75 омного коаксиала в четверть волны длиной. У Константина делали СУ типа "stub" - шлейф. То есть, зная измеренное Zвх рассчитали, на каком расстоянии от точки питания надо к 50 омному фидеру подключить разомкнутый/замкнутый шлейф из такого же кабеля определённой длины. Считается в той же MMANA "в два клика".
    У Кости, кстати, сделали СУ и на 160 и на 80 и подбрасывали нужный шлейф в нужное место при помощи В2В ( по центральной жиле).
    Вложения Вложения
  8. #83
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Подскажите, может добавить пару емкостных нагрузок для 160 через в2в, пара свободных концов на верху имеется, пока антенна внизу ?
    В файле мачта больше 30м, у меня морковка начинается с 20м.
    На 80 нормально, для 160 мало, согласовать согласуется а кпд?
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    А файл можно на всякий случай?
  10. #85
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Привет Владимир!
    Пытался написать Вам в личку, но Ваш ящик переполнен. Как связаться ?
    В файле RW3DD , два поста ниже мачта 30.6м, я про нее.
  11. #86
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    По давней просьбе Володи RJ3FF выкладываю описание своей "морковки" на 80/160.
    Уточню сразу, что все кабели идут СНАРУЖИ, поэтому, просьба, неработающих в эфире теоретиков не начинать бодягу о расположении кабеля внутри мачты.
    Картинки сделаны в 3d, чтобы было яснее.
    В работе "морковки" участвуют: заземленная мачта 32 метра, стальной маст ( 4.5 метра выходит из мачты) и два бума ( 6-ти метровый от AD-335 и 4-ех метровый от AD-W23 ).
    Двухдиапазонный диполь 30/40 на верхушке маста в работе "морковки" не участвует.
    4 яруса растяжек из 8мм троса разбитого орехами, на картинках на показан.
Название:	морковка RW3DD  1.jpg
Название:	морковка RW3DD  2.jpg
Название:	морковка RW3DD  3.jpg
Название:	морковка RW3DD  4.jpg
Название:	морковка RW3DD  5.jpg
    после постройки, в точке запитки, на высоте 4 метра был сделан замер прибором Rig expert AA-30. Вот что получилось:
Название:	замеры морковк&#10.jpg
    данные были отправлены Володе RJ3FF, после чего было построено согласующее устройство из отрезков кабеля РК-50 и добавлена небольшая индуктивность.
    После СУ получилось: КСВ 1.2 по краям 1800 - 1930. КСВ 1.3 по краям 3500 - 3660 и КСВ 1.3 по краям 3630 - 3800. "Морковка имеет 3 поддиапазона: 160м, 80 (3500-3650) и 80 (3650 - 3800).
    Первая "морковка" было построена RJ3FF под Питером на WW contest лет 5-6 назад. Саша EW8W повторил данную антенну летом прошлого года.
    11 лет назад, покойный Коля UR0GT написал о работе данной "морковки" на CQHAM.RU в теме "морковка" замкнутая или разомкнутая:
    Да, антенна стоит на высоком песчаном холме. Полтора метра суглинок, ну а дальше 70 метровый слой песка. В округе колодцев просто нет. В километре песчаный карьер...
    И в заключении, немного фактов. Из последних сработанных DX-ов на 160: ZL7, TZ4, V6, H44, H40, S9, VK9NZ, D66, A25, FT4JA, VK0EK, A52NH, 3DA0, C9, RI1ANT... VP8...
    На 80м список можно продолжить. Так что, вертикал вполне может работать и на плохой земле... Было бы желание. А так, это просто 9 бэндов на одной мачте.
    На прием 80/160, в лесу, 300 метров от мачты, 4 двойных рамки (расчет RJ3FF) с предусилителем...
  12. #87
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Использовал этот способ в середине 90-х. Понравилось на передачу. Приём тоже был отдельный на BV.
    По поводу кАбелей, идущих наверх для Яг 40 и 10м. и управления. Оплётку контактировал с мачтой в точке запитки и подключения радиалов.
    Вместо противовесов применял прикопанные радиалы. Земля была отличная. Чернозём+солончак и 1-1.5 до грунтовых вод.
    Согласовывал Г-звеном. КСВ тоже получался отличный и в широкой полосе.
  13. #88
    17.08.2009
    218
    148
    248
    Константин, спасибо за доходчивое изложение. Повторил применительно к своим условиям, получилось дешево и сердито, даже весьма сердито.
    За первый месяц работы добил недостающее на DXCC 80, подтянул 160, стало интересно появляться на этих диапазонах. На прием K9AY. RJ3FF Владимиру отдельное СПАСИБО!
  1. Заземлённая мачта для ЯГИ как GP
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:36
  2. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  3. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
