Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 88
Тема: Заземленная унжа на 160 м
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Здравствуйте всем!
    Есть унжа, высотой 31 метр и есть желание запитать ее на 160 через гамма согласование, но как это сделать не могу понять. Нужны размеры для данного гамма согласования, ну и дельные советы так же принимаются.
    Заранее всем спасибо!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    У Девольдера есть (раздел вертикалы).
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    С конкретной высотой мачты 31 м или нет разницы?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5303
    Знающие Люди говорят, что кабели управление, РК, которые идут на Яги, или ваши квадраты, должны быть протянуты внутри секций!
    Тогда будет ЩАСТЬЕ!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Переменные конденсаторы - разницы нет (есть таблицы и примеры).
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Да, все кабели именно внутри.
    И еще, унжа сама железная, и контакт между секциями достаточно неустойчивый и плохой.
    Хотябы несколько проводов скиньте сверху вниз, и вверху и внизу подключите к унже.
    А гамму и в ммане посчитать можно, я правда именно сейчас слегка занят, завтра ночью, если до этого Вам никто не поможет с этим я постараюсь посчитать.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Хотя бы несколько проводов скиньте сверху вниз, и вверху и внизу подключите к унже.
    Коленья протянуты болтами на 22, но все равно завтра бросим пару алюминек 12 мм с верху в низ. Увы, пока есть только такой материал.
    Но нужны размеры, завтра лезем на мачту, хотелось за одно и поэкспериментировать. Помощь в экспериментах оказывает RigExpert AA-520
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем!
    Регулярно (раз в несколько месяцев на разных форумах) даю ссылку... :-)
    Радио 2005 Июнь Ю. Куриный . Мачта-антенна диапазона 160 метров. В этой статье приведены практические рекомендации по использованию устанавливаемых на земле антенных мачт типов Унжа и Чинара в качестве вертикальных антенн диапазона 160 метров.
    "Людей, не читающих журнал "Радио", я бы морально убивал на месте... " почти по О.Бендеру :-)
    У Юрия там всё расписано четко - и расчётные соотношения, и практические рекомендации. Отзыв одного японца в нашем контесте на диапазоне 160 метров: "Единственный, кого слышал из UA9, был UA9AM!"
    EY8MM
    Гость
    Посмотрите файл. Есть все что нужно.
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Как время бежит.
    Этой статье 35 лет. Когда она была напечатана, топикстартеру (UN7ZL) было 4 годка.
    Журнала того "Ham Radio" уже лет 15 (если не больше) как нет, как и автора - W4OQ давно уже SK... A дело живет!
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сеичас нахожусь в теоретической стадии аналогичного проекта: расчётная длина гаммы согласования 16м и 80см расстояние между мачтой и шиной.
  12. #12
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Приветствую всех!
    Огромное спасибо за живую дискуссию!
    Делали, делали, но получилось что то очень странное.
    По рекомендации ЗНАЮЩИХ людей, было сделано гамма согласование, с длиной 16 метров и расстоянием от мачты 1,70 в виде двух коаксиальных отрезков из кабеля 50 Ом, закороченного с двух сторон, с одной стороны, на верху посажено все болтом на 22 к мачте, с второй стороны емкость и кабель 50 Ом в шек. В результате имеем показания AA-520 в виде шикарного резонанса на частоте 8040 с R=50Ом и X=0 в полосе 200 кГц.
    Для большей убедительности пытаемся кинуть алюминьку вдоль длины всей мачты, чтобы избежать отсутствия не контакта в стыках.
    Что не правильно делаем?
ID:	38064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38065   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    А какая электрическая длина мачты получилась?
  14. #14
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Кабель снижения от антенны и кабель управления от поворотки у вас проложен неправильно. Он должен проходить внутри унжи до поверхности земли и по земле (хотя бы несколько метров) идти дальше к шэку. Насчет параметров гаммы не просчитывая сказать сложно, но расстояние 1.7 м по конструктивным соображениям очень неудобно. Лучше применять такую схему согласования, где шлейф идет не дальше 30-50 см от мачты, будет прочнее с точки зрения механики. Но это все лучше делать после исправления грубейшей ошибки с отходящим от половины мачты кабелем к шеку.
  15. #15
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    В прошлом году также задумал запитать мачту на 160 м.(высота 17 м)...
    Всё сделал как по расчётам,с допусками "на настройку".В результате,ерунда получилась,даже диполь подвешенный на 15 м высоте выигрывал по всем параметрам.Система очень тонко строилась,уход по частоте=рост КСВ,и сам процесс настройки был довольно "тугим",проскочить запросто.Мои ошибки(возможно вам пригодиться мой опыт,хоть он и отрицательный)-влияние длинных расстяжек,влияние полотен дельт и опять же "свис" кабеля.(улучшение электрического контакта мачты,сделано не было-мачта не УНЖА,но всё-таки сваренная ПЕРВАЯ мачта-увы опыт ошибки "сделать по быстрее",потому ни о какой модернизации речи не будет-проще делать ещё))))
    В,общем,увы,но не получилось у меня из этой затеи ничего хорошего,Вам же УДАЧИ!)))
  1. Заземлённая мачта для ЯГИ как GP
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:36
  2. Мачта Унжа. Глючит
    от viliusis в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 17:02
  3. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
