Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Двоякий П-контур
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Ситуация следующая. Был изготовлен п-контур, при настройке удалось получить единичный КСВ, но проблема в том, что приём станций стал тише. Удаётся настроить п-контур и так, чтобы получить максимум громкости приёма, но тогда выходит КСВ как и без п-контура, т.е. =3. По идее, при согласовании сопротивлений(КСВ=1) и должен быть максимум при приёме. Парадокс, однако. Кто знает где собака зарыта?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Рассогласование , однако ...
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    между КСВ и резонансом нет ни какой связи, при ксв=3 может быть резонанс-вот и мах приема и ни какого парадокса.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А вы уверены, что у вас выходное сопротивление УМ и входное приёмника совпадают? А если нет, то они и требуют разных настроек П-контура.
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Насколько я знаю, П-контур лишь согласует сопроивления, и не меняет резонансной частоты антенны... ??
    Добавлено через 1 минуту
    to UA4HLQ
    Если это трансивер, то по идее так и должно быть. Как иначе то? Хотя идея очень даже интересная... Как проверить?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Наверное антенна не согласована с кабелем
    Вы по подробнее опишите свою цепь.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Какой приемник ?
    Какой прибор ?
    Какой кабель ?
    Частоты ?
    Квалификация " мерятеля " ?
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    А как это может сказываться? Каким образом?
    Добавлено через 2 минуты
    To UT3IM
    Си би трансивер, кабель 50 Ом. Прибор КСВ самодельный. А какую квалификацию надо?
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    На полноте ответов. Или тема не в том разделе?
    Антенна какая? П-контур в ламповом каскаде или это п цепь? Между чем и чем оно включено?
    Наверное все таки LC п-цепь. Наверное включена между трансивером и кабелем?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Повторяю
    Какой кабель ? Название ? Производитель ?
    Какой прибор ? Тип ? Калибровка ?
    Какая квалификация ? Что умеем ?
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    To UT3IM
    смотрите сообщение №8.
    to RN3AHT/WWW
    Да, П-контур между трансивером и кабелем.
    Добавлено через 3 минуты
    Кабель RG58 095M
    Прибор самодельный!
    Работать с приборами измерения умею.
  12. #12
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Понятно. Выходов два. Настроить и согласовать антенну, выкинув су. Либо переместить СУ(а не п-контур) в точку подключения кабеля и антенны.
    Найдите в сети книгу сибисвязь для всех. Или купите.
    суть ответа уже была дана. добавлю только то, что при якобы ксв=1, п цепь вносит потери...
    короче, в той конфигурации как у Вас, польза только для выходного каскада. не сгорит. но для связи никакой.
  13. #13
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы не в разведке состоите ?
    С такими ответами Вы ничего не узнаете . By the way - посмотрите на мой последний позывной в подписи ... 8-)
    У Вас кабель - не стандартный . КСВ-метр не настроен на 50 Ом на 27 мГц . И , возможно , длина кабеля совпала с ЛЯМБДА/4. Пробка называется ...
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Понятно.
    КСВ-метр, откалиброван ли? Совпадает ли его "единица" с максимумом напряжения на выходе П-контура (антенном кабеле)?
    Если вы в этом уверены, то попробуйте при этой настройке П-контура подстроить входные контура приёмника по максимуму сигнала на приём. И получите желаемое совпадение.
  1. Электроника Контур-80
    от RX9CQV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:48
  2. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  3. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
