Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
  2. #17
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
    А чем п-контур не СУ
    Потому что, это фирменное название части схемы резонансного усилителя. В Вашем случае это называется LC п-образное СУ, с последовательным включением индуктивности.
    Не смотря на то, что внешне одинаковы, да и формулы то те же , в усилителе это не СУ. Идея другая.
    Короче это как колбаса или президент.
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    то попробуйте при этой настройке П-контура подстроить входные контура приёмника по максимуму сигнала на приём. И получите желаемое совпадение
    Но только!!!!
    Если вы в этом уверены
  3. #18
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Я на счёт потерь тоже думал... ведь по вч там закоротка идёт...
  4. #19
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не все так запросто. (считайте, что я погорячился)
    Ведь с трансивера можно крышку снять? Загляните внутрь. Прям перед разъемом стоит цепь напоминающая Вашу. Но носит название ФНЧ...
    Короче суть отличия состоит в том, что ВАХ лампы имеет отличие от сигнала на выходе трансивера. Теоретически напряжения и ток на его выходе постоянны... При уменьшении потребляемого тока не происходит увеличения напряжения...
    Вы вот как свою СУ настраивали? Что с чем согласовывали?
    Полный кпд су зависит от этих сопротивлений. Но при этом влияет на полный кпд других частей. И от того как Вы эту настройку "поймали". Отсюда все и вопросы ранее. Не обижайтесь за них. Тут чуть другое умение и опыт надо.
    В сущности потери постоянны в этой Вашей мешанине. Просто настройте все правильно, убедившись в калибровке и тд.
    Антенна принимает сигнал. На ее выходе уровень его равен Х. Его можно увеличить только настроив антенну в резонанс.
    Далее сигнал идет по кабелю. Поскольку он не согласован с антенной (ее активное сопротивление не равно волновому) на выходе кабеля сигнал будет Х-а. (а- зависит от затухания в кабеле и от потерь рассогласования) Не зависимо от того где расположен Ваш су, около трансивера или антенны...Увеличить уровень сигнала приходящего к трансиверу можно только применив еще кабель с меньшим погонным затуханием, или настроив антенны так чтобы ее сопротивление было равно волновому(если это возможно). Су не принимает в этом никакого участия. Увеличить оно не может. Кроме некоторых резонансных случаев...
    Вам просто надо все правильно калибровать и настроить. Учесть длины и тд. Все и совпадет.
  5. #20
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    ...приём станций стал тише
    Это как раз тот самый случай, когда наглядно просматривается разница в "минимуме" КСВ и резонанса антенны.
    Подключите КСВ-метр к самой антенне и будете приятно шокированы от его показаний.
    В Вашей системе элементы настройки П-контура компенсируют реактивные составляющие при согласовании, расстраивая П-контур от его рабочей частоты.
    При этом греется катушка П-контура, растёт ток анода и значительно уменьшается выходная мощность.
    Грубо исключить эффект снижения уровня приёма можно миновав сам П-контур переключением его на обход.
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все верно ! Неужели до сих пор не сообразил подключить кусок кабеля ДРУГОЙ длины . Временно , до выяснения ситуации . КСВ-метр покажет ОЧЕНЬ много . В данном случае произошла не настройка ВЕРТИКАЛЬНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ антенны ( R=50 , X=0 ) а преобразование реальных их значений в Z=50 на нижнем конце кабеля . Посредством трансформатора из коаксиального кабеля . И излучает в данном случае , как и принимает не только "хлыст" но и кусок кабеля . А он внутри железного корпуса . Ну и т.д.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Возможно дело в излишней добротности П-контура. Чем выше добротность тем ниже его КПД но шире диапазон трансформируемых сопротивлений. В данном случае коэффициент трансформации небольшой, поэтому и добротность нужна минимальная. Можно вообще Г-звеном обойтись, а не городить П-контур.
  8. #23
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    To UT3IM and RN3AHT/WWW
    Кабель работает в резонансном режиме, он кратен длине полуволны! Отсюда- можно применить любой кабель и сопротивление на его выходе будет равно волновому сопротивлению антенны.
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не совсем верная трактовка.
    Верная такая: Если "выходное" сопротивление трансивера равно входному сопротивлению антенны, то между ними можно применить кабель с любым волновым сопротивлением с длинной кратной нечетному количеству полуволн рабочей частоты.
    (см формулу)
    Тогда он работает в резонансном режиме.
  10. #25
    Low Power
    18.06.2007
    86
    3
    3
    Понял.
    Но почему только нечётному количеству полуволн? Вроде бы там любому целому числу можно.
  11. #26
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Есть резонанс напряжения. Есть резонанс тока.
    Есть четверть волновый, полуволновый.
    А есть еще волновой резонанс. Так вот когда два раза по полволны, то это волна.
    А Вы ж полуволновой резонанс хотите?
  12. #27
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, вы насмешили! Число полуволн в фидере может быть любым. Полуволновый резонанс при этом сохраняется.
  13. #28
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну, вы насмешили
    Да, я веселый, и не злой. Очень рад, я же не расстроил Вас?
    Конечно.
    Точно так же как и четверть волновые свойства сохраняются. Только два раза по четверти, и уже полуволновой. А четверти никуда ж не деваются, и свойства сохраняются...А три раза, и опять ..., только..., и полуволновой резонанс при этом имеется...
    А чо грустить то?
  14. #29
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    hi!
    1/4 волновой отрезок называют обычно трансформатором сопротивлений. Если их включить два последовательно, то они в сумме трансформируют исходное сопротивление... снова к исходному. И теперь это уже полуволновый повторитель получится.
    А этих повторителей можно включать последовательно сколько угодно, всё равно будет тот же самый повторитель.
    Скажем, отрезок фидера из трёх 1/4 волны можно рассматривать как включённый последовательно повторитель и трансформатор. Он и будет эквивалентен одному трансформатору.
  15. #30
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    называют обычно
    Так ведь называют, в печку то не ставят.
    Для ТС. Да так говорят. Но трансформировать можно либо напряжение, либо ток. Либо оба. Что и происходит в 1/4. Соответственно к входу и выходу надо подключать "сопротивления" связанные соотношением. Само же сопротивление не трансформируется. Оно как бы не перемещаемо.
    Пример. 1/4 отрезок 75ом кабеля. С одной стороны 50 ом с другой 112 ом. Если с одной стороны подключенное сопротивление будет отличаться, то получится рассогласование...
    Тоже и с 1/2 отрезком. Только подключенные сопротивления должны быть равны.
    их включить два последовательно, .... это уже полуволновый повторитель получится
    Конечно. И хотя свойства 1/4 отрезков сохранились, имеем ярко выраженные свойства 1/2....
    Так же происходит и с
    если их четное колличество. Свойства то 1/2 сохраняются, но появляется волновой резонанс...
    Самым простым способом узнать почему нечетное колличество, заглянуть в учебник и найти вывод формул для 1/4 и 1/2. Там все видно.
    Еще можно проверить на практике. Что будет при волновом резонансе. Есть даже такие конструкции...
    зы. забыл добавить. хоть и нечетное колличество, но с увеличением числа, свойства "убывают"...
  1. Электроника Контур-80
    от RX9CQV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 19:48
  2. TRX КОНТУР-116
    от UU4JLM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 09:05
  3. Трансивер Контур-УКВ 144 MHz
    от Nikolay в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 18:48
  4. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  5. Контур-116
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:21
