06.12.2010, 02:20 #46Low Power
- 18.06.2007
- 86
Автор был, автор есть и автор будет есть!
Да страсти нешуточные, иногда создаётся такое впечатление, что только одному Богу известно, что же происходит в наших фидерах и антеннах...
06.12.2010, 09:44 #47Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет, кое-что и нам простым смертным известно. http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.12.2010, 12:10 #48Low Power
- 18.06.2007
- 86
Интересен такой факт: могу ли я достичь согласования с антенной при использовании полуволнового повотрителя- антенна имеет, к примеру, 150 Ом затем идёт кабель кратный полуволне(передающий на свой конец сопротивление в 150 Ом) и затем п-контур дл согласования с трансивера, таким образом, с антенной. ??
06.12.2010, 12:16 #49Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
СамогО факта согласования не будет . Хотя передать мощность от передатчика в антенну можно . При этом придется перепахать П-контур радиостанции - настроить на Z антенны .
-73- Игорь
06.12.2010, 13:25 #50Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
К антенне подключается кабель или симметричная линия сопротивлением антенны - 150 Ом. Длина этого отрезка - четверть длины волны (с учётом укорочения). Далее к нему подключается коаксиальный кабель 50 Ом произвольной длины до трансивера.
В качестве четвертьволнового трансформатора можно использовать телефонный провод ТРППМ или два параллельно включенных кабеля 75 Ом (центр.жилы - как симметр.линия, а оплётки вверху и внизу спаяны).Последний раз редактировалось UN7CI; 06.12.2010 в 13:50.
Борис
06.12.2010, 16:17 #51Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Если Вы уверены, что сопротивление антенны 150 Ом, или другое, но уверены
, то просто подключите к П-контуру резистор такого сопротивления и настройте его.
Потом включайте кабель, 1/2 длинны, работайте.
Но если сопротивление антенны с реактивностью, то будет бяка.
и еще. раз Вы хотели знать разницу.
Если речь идет о п-контуре лампового каскада, то кабель будет работать как в режиме бегущей волны, и вся мощность передатчика уйдет в антенну. (при условии что настройка ведется в границах п-контура)
А если речь идет о п-согласующем устройстве, то кабель будет работать в режиме смешанных волн. Не вся мощность попадет в антенну. Но при ксв=3 это незначительная потеря.
Плюс кабель будет ля-ля-ля...
Настоящий "повторитель" будет только во первом случае. Во втором, длинна 1/2 не имеет значения, и можно даже обойтись без п-су подобрав длинну кабеля.
Но в любом случае никакого выигрыша от длинны 1/2 в этом случае нет. Результат будет одинаков при любой длинне.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 06.12.2010 в 16:38.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
06.12.2010, 16:30 #52Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Какая бяка?
На какой частоте входное антенны чисто активно и совпадает с выходным передатчика?
На одной? Двух? Трёх, десяти?
Немного расстраиваете П-контур и компенсируете реактивность. Теперь П-контур + его нагрузка опять представляют резонансную систему.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.12.2010, 17:15 #53Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Начали с того , что нужен качественный прием ! У корреспондента - вертикал . Нам нужна 100 % верт поляризация - связь прямой волной !!! А какая она будет у системы АНТ+ЛИНИЯ ? Пусть и согласованной . Вот то-то .
ХВАТИТ ВАЛЯТЬ ДУPАКА ! Надо настраивать ИЗЛУЧАТЕЛЬ антенны . Получать R=50 и X=0 . Для начала на конце кабеля повесить эквивалент 50 Ом и посмотреть что там такое ? Возможен элементарый обрыв в разъеме .
А потом можно и на околовсяческие темы поговорить ....-73- Игорь
06.12.2010, 20:22 #54Low Power
- 18.06.2007
- 86
Скажите пожалуйста, как можно сделать из коаксиального кабеля четверть-волновый трансформатор? Не могу уяснить для себя. Ведь кабель работает как согласованная линия (можно брать любую длину), но в тоже время его отрезок работает как трансформатор. Выходит тогда и до радиостанции нужно брать строго кратный полуволне отрезок?
06.12.2010, 20:28 #55Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
СТАНИСЛАВ !
Ваши вопросы вышли за пределы СВ диапазона . Неплохо было-бы :
1. Представиться .
2. Указать свой возраст
3. Образование .
Поверьте - это не блажь и не приколы . Я так до сих пор не понял : чего Вам надо и каким языком с Вами разговаривать ? Опыт деятельности там , где у Вас пробуксовка - есть . Но ....
8-(-73- Игорь
06.12.2010, 21:04 #56Low Power
- 18.06.2007
- 86
Начинающий радиолюбитель! Институт радиоэлектроники.
06.12.2010, 21:11 #57
07.12.2010, 01:22 #58Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Отрезать кабель длинной 1/4 длинны. Учесть коэф укорочения кабеля.
Обязательно подключить его между сопротивлениями связанными соотношением с волновым. (произведение сопротивлений равно квадрату волнового)
Если как, то это 1/2 длинны только. (при условии равенства сопротивлений)
А если без как, то любой длинны.
Вы ж студент. Найдите как рисуются распределения тока и напряжения в линии. Все и поймете. Напряжение и ток. Не сопротивление.
Сопротивление, это коэффициент между током и напряжением.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
07.12.2010, 20:35 #59Low Power
- 18.06.2007
- 86
"Найдите как рисуются распределения тока и напряжения в линии. Все и поймете. Напряжение и ток. Не сопротивление.
Сопротивление, это коэффициент между током и напряжением."
Именно! Выходит в пучностях либо малое либо большое сопротивление! Выходит линию всегда нужно брать кратной полуволне, иначе...
07.12.2010, 22:13 #60Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Что в одной пучности коэф равен сопротивлению нагрузки, в другой пучности связан с сопротивлением нагрузки и волновым сопротивлением кабеля... есть точки где он равен волновому сопротивлению кабеля... но только если сопротивление нагрузки не комплексное...
И все это происходит когда нагрузка не согласована с линией.
А если с линией не согласован и источник, то все по другому.
А если все согласовано, то длинна любая подойдет.
Но и при несогласованности, длинна не имеет значения.
Ну никто не запрещает Вам поклоняться своим идолам.
Но, думаю, от триптиха на трансивере пользы больше будет.
Вы научитесь всеж строить распределения тока и напряжения. А веровать это хорошо, но не в кусок же кабеля.
Что?
зы. в 1/2 отрезке полуволновой резонанс возникает только при равенстве сопротивлений подключенных к его концам. и отличии их от волнового. в других случаях это банальное рассогласование..Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 07.12.2010 в 22:25.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
