Страница 24 из 86 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #346
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,489
    2129
    634
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    А Вы говорите- фантастика!
    Есть у меня один Клиент в ПЭК, который предлагал чистить лёд со спутниковых антенн (тарелки) лазером.. видимо, насмотрелся фантастики в детстве. , берем тёплую воду из чайника и поливаем ODU.. али фен на шест и вперёд!
    сорри за офф-топ..
  2. #347
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вблизи элементов делаются технологические отверстия
    И весь ваш выгрыш (если конечно сможете реализовать свою идею, про гофрир. шланги вообще супер ), накроется медным тазом за счет ослабления всей конструкции антенны.
    Кто-то здесь упоминал... единственное решение: не надо экономить, все делать с запасом (по прочности) и не надеяться на авось... и помнить ничего нет вечного...
  3. #348
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3SNJ Посмотреть сообщение
    Интересно было по расчету сопротивления проводов в дельтах для включения "печки".
    Я уже писал, что греть будете не дельту, а подводящий кабель. В рассчетах поможет Георг Ом и китайский тестер.
  4. #349
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Секретов нет- делюсь
    Более менее понятно. Помимо вопроса мощности такого нагнетателя и подвода 220В возникают вопросы:
    1. всепогодности такого нагнетаеля
    2. технологические отверстия в буме - диаметр? Не прослабят бум?
    3. сталкивались с эффектом замерзания конденсата в выхлопной трубе у авто при прогревах? Здесь может быть то же самое. Нагрели-остыли-конденсат-замерзло. И можно получить лед не снаружи, а внутри.
  5. #350
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    многоэлементной антенны используется как накопитель горячего воздуха,
    Горячий воздух - это пар. Пар конденсируется. И превращается в лед. Только теперь не снаружи, а внутри элементов. Жуть.... Или до весны агрегат не выключать? Действительно, хвантастика!
  6. #351
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Здоровы скепсис всегда интересен.
    1. В авиации уже давно используют двойные гофротрубы именно для передачи горячих жидкостей и воздуха. Как пример, есть такая машина МП-85- машинный подогреватель для прогрева самолетов/вертолетов. Все рукава выполнены из прорезиненного двойного брезента. Я этой чудо-машиной прогревал на полярке трубы отопления в коробах и дома. 10 минут и в доме +40. На крыше тюльпаны зацветали Здесь тоже самое, но вопрос расчетов мощности. Пока не готов спорить или докладывать результаты
    2. Вопрос конденсата, пара и т.д.- это вопрос датчиков и автоматики. Важен режим работы. Нужно считать, экспериментировать.
    3. Ослабление конструкции- не уверен. И о чем говорим? О какой антенне? Пока никто не показал математически насколько отверстие (и какого диаметра) ослабляет конструкцию. Нужно считать.
    Сейчас речь вообще ни о чем. У меня есть возможность провести эксперименты. Что получится- расскажу.
    Пока самое простое увидел решение- термокабель для полов. Хочу вогнать его в диполь и посмотреть на изменение параметров. Думаю, его (изменения) не будет. Но кто это знает? Попробую.
  7. #352
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Интересное решение. Если медную оплетку кабеля использовать как излучатель, а внутренние провода - по прямому назначению. Только тяжеловат он и довольно дорог. Ну да если куры денег не клюют...
  8. #353
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Есть и дешевле, и разнообразнее, и делают в моем городе www.termokabel.com.ua И планирую просто всунуть его в диполь, чтобы померять температуру разогрева трубы и характеристики диполя.
    Тогда задача вообще упростится- в каждый элемент по куску такого провода и автоматика.
    Бум пробовать!
  9. #354
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Бум пробовать!
    Удачи Вам. Пожалуй единственное решение, с которым я согласен с Вами. Остальное - хвантастика.
  10. #355
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Закон туалетной бумаги - там где дырочки не рвётся.(с) народное
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  11. #356
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Живой пример перед глазами--3 эл.ЯГИ 20 м диапазона с активным питанием над крышей 4х этажного дома--стоит и работает более30 лет---RX3AX ..г.Орехово-Зуево..
  12. #357
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С детства зимой, ставя авто на стоянку, открывал на пару минут все двери, чтобы уменьшить влагообразование. Выключать термопушку нужно в два приема : вначале термоэлемент, через 5 минут - продувку. Дренаж на концах элементов. И, кстати, вертикалов упало не меньше, чем Яг, с них, ИМХО, и логично начать эксперимент.
    А без нее наше увлечение вырождается до банальной армейской радиосвязи. Уныло, ИМХО...
  13. #358
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У практически любого вертикала есть оттяжки, как минимум - один ярус. И они тянут вертикал вниз. При обледенении вес оттяжек увеличивается десятикратно. На той стороне, куда уклон вертикала и где больше намерзло - туда он бедолага и упадет. По закону физики. Из этого следует - одним обогревом вертикала не спастись. Затраты на обогрев вертикала превысят ожидаемое.
  14. #359
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Отверстия, насверленные в несущем буме катастрофически ослабят прочность траверсы
    Это даже не проект, а прожект, к сожалению...
  15. #360
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А если пофантазировать... Электронная система стабилизации оттяжек с помощью динамометров могла бы спасти положение. С помощью авторегулирования тяги плеч оттяжек. Опять же до превышения критической массы.
Метки этой темы
