06.01.2011, 22:12 #361Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Согласен. Но на заре авиации тоже использовали бипланную коробку с кучей растяжек! Потом от расчалок отказались и до сих пор используют свободнонесущее крыло. Я, кстати, тоже считаю ярусные растяжки анахронизмом. Мне больше по душе гибкие вантовые конструкции. Посмотрите на громоотводы и флагштоки - ни разу не видел ни одного упавшего. А видел я их поистине громадных размеров - например, в Иордании . http://clubs.ya.ru/46116860184273980...for_reply=text Где ярусы расчалок? Так что любая конструкция просто требует грамотного проектирования - в этом с оппонентами я согласен.
Игорь (RW4HFN)
06.01.2011, 22:18 #362Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Если б научить антенну автоматически сбрасывать или стравливать вовремя ненужную растяжку. Цены б ей не было. Но кроме оледенения второй бич - ветра.
RV4LX, Александр
06.01.2011, 22:36 #363Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
06.01.2011, 22:40 #364Standart Power
- 26.01.2003
- 69
- 108
- 23
- 46
Мужики, неужели нечем заняться? Такую ....... писАть, Своего и чужого времени не жалко? У людей проблемы с антеннами, а вам "позвенеть"...........Сергей (RJ3AR)
06.01.2011, 22:47 #365Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
06.01.2011, 23:02 #366Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 528
Самое интересное, что подобные системы есть, используются, например, на современных яхтах. Электролебедки, тензодатчики, схема управления и т.д. Но, к сожалению, подобная система достаточно инерционна, на яхте этот недостаток сглаживается тем, что точка опоры мачты и системы тросов динамическая, т.е. не закреплена жестко относительно воздушной среды.
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
06.01.2011, 23:07 #367Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
06.01.2011, 23:40 #368Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
На счет флагштоков. Рассматривал на работе сию конструкцию. Бетонное основание. Анкерные болты. Вначале труба - восьмидесятка с приваренными косынками для усиления. Далее - по уменьшению диаметра. Высота метров десять. Никаких оттяжек, наверху только флаг. На ветру даже не колышется, стоит уже много лет. Иногда только флаг снимают для замены. А если бы оттяжки приладить - упала бы. Когда ставил Gap Titan, прочитал, что при ветре более хх метров (точные данные не помню) американцы советовали поставить ярус растяжек. Хоть и предупреждали, что не обязательно. Что по совету и сделал. Теперь воспринимаю это только как совет, а не руководство к действию. Сколько кг льда наросло на этих оттяжках! Не было бы их - может и обошлось бы.
Добавлено через 3 минуты
Привет, Дима. Капрон больше использовать никогда не буду, научен горьким опытом. И тем более танцевать вокруг него с бубном.
С Рождеством тебя, Дима!
Добавлено через 15 минут
Возможно решить все проще. Первоначальную установку мачты считать за токовый ноль. При крене мачты в любую сторону токовый разбаланс посылать на МЭО. МЭО отпустит одну оттяжку и натянет другую. Быстродействие невысоко, но реально. На четыре растяжки нужно два МЭО. Датчики разбаланса плеч - динамометрические с токовым выходом. Фантастика, блин...Последний раз редактировалось RV4LX; 06.01.2011 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
RV4LX, Александр
07.01.2011, 00:17 #369Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не надо поднимать панику раньше времени. Плюсовая температура у поверхности земли и "ледяной дождь" разные явления. Температуру слоев воздуха на разных высотах в таких прогнохах на дают. У всех имеющих интернет есть возможность посмотреть обычный прогноз погоды конкретно у себя на месте жительства исделать вывод. Как показывает опыт, после крупных аномальных явлений ближайщие месяцы ГМЦ, а по их данным МЧС будут перестраховываться, так было всегда.
По поводу сохранения антенн от "ледяного дождя" предлагаю делать над ними лекгую двухскатную пластиковую крышу, крепить ее непосредственно к буму и элементам антенны. Может быть обойдется дешевле обогрева улицы, электронных систем управления, встряхивания и смазывания химреактивами.
Второре предложение, применить одноразовые "подушки безопасности" антенн которые будут срабатывать при появлении льда раздуваясь над антеной или вокруг ее, тем самым защищая дорогую антенну от поломки.
Одно радует, что потом будет весна, правда начнутся грозы и ураганы, но это будет потом. Тогда будет и новая тема как отвести в сторону от антенны молнию или сильный ветер.
Всем приятного окончания новогодних каникул.Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2011 в 00:39. Причина: ругань удалена
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.01.2011, 00:17 #370Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Еще одна ссылка на погоду - онлайн: http://www.meteonova.ru/ Все голосом расскажет.
RV4LX, Александр
07.01.2011, 00:22 #371Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
07.01.2011, 00:27 #372Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
07.01.2011, 00:31 #373Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
07.01.2011, 00:36 #374
07.01.2011, 00:37 #375Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Я же писал минус 25, снега нет, ясно. А мне всё потепление обещают. Но все переносят его и переносят
Точно показывают только сиюминутную погоду. А я её могу и в окно увидеть, не заходя на сайты с погодой. А вот "штормовые предупреждения" чаще всего приходят по другим каналам. И как то очень часто сбываются.
Даже не знаю что и сказать
229Спасибо
