Страница 25 из 86 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #361
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    У практически любого вертикала есть оттяжки, как минимум - один ярус. И они тянут вертикал вниз.
    Согласен. Но на заре авиации тоже использовали бипланную коробку с кучей растяжек! Потом от расчалок отказались и до сих пор используют свободнонесущее крыло. Я, кстати, тоже считаю ярусные растяжки анахронизмом. Мне больше по душе гибкие вантовые конструкции. Посмотрите на громоотводы и флагштоки - ни разу не видел ни одного упавшего. А видел я их поистине громадных размеров - например, в Иордании . http://clubs.ya.ru/46116860184273980...for_reply=text Где ярусы расчалок? Так что любая конструкция просто требует грамотного проектирования - в этом с оппонентами я согласен.
  2. #362
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Если б научить антенну автоматически сбрасывать или стравливать вовремя ненужную растяжку. Цены б ей не было. Но кроме оледенения второй бич - ветра.
  3. #363
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Ну, если расположить основание вертикала на чердаке, а не на крыше, то тогда можно сравнить его и с громоотводом или флагштоком. Тоже врядли упадет.
  4. #364
    26.01.2003
    108
    23
    46
    Мужики, неужели нечем заняться? Такую ....... писАть, Своего и чужого времени не жалко? У людей проблемы с антеннами, а вам "позвенеть"...........
  5. #365
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    А у кого их нет? У меня тоже упала... Не нравится, перелистайте на другую тему. Вас же не неволят.
    Вот тема про фото есть. Сплошной позитив!
  6. #366
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,042
    391
    528
    А если пофантазировать... Электронная система стабилизации оттяжек с помощью динамометров могла бы спасти положение. С помощью авторегулирования тяги плеч оттяжек. Опять же до превышения критической массы.
    Самое интересное, что подобные системы есть, используются, например, на современных яхтах. Электролебедки, тензодатчики, схема управления и т.д. Но, к сожалению, подобная система достаточно инерционна, на яхте этот недостаток сглаживается тем, что точка опоры мачты и системы тросов динамическая, т.е. не закреплена жестко относительно воздушной среды.
  7. #367
    23.06.2004
    55
    309
    50
    330
    После всего увиденного и пережитого до весны есть шанс задуматься...В последнее время использовал капроновые оттяжки. Только металлический тросик или оцинковка, разбитые изоляторами. Капрон впитывает влагу и начинается неуправляемый процесс. Никакой ПЭВ-2 "одножилки в "веревках" и QUAD-ах. Тянется, как жвачка. Только биметалл и полевка. Элементы Яг на двадцатку и ниже растягивать за концы элементов и центральную часть бума через вертикальные вставки. Не натягивать оттяжки, как струну - пусть лучше будет небольшая слабина. Меньше шансов рухнуть от обледенения в первые часы. Чем меньше талреп - тем лучше. Список явно не полный. мож кто дополнит.
    Санек здорово!
    Чтобы капрон не тянулся,перед установкой его надо прокипятить в олифе,
    желательно не натуральной,потом отжать и дать просохнуть,тянуться не будет и влага не страшна,
    проверенно временем.10 лет простоит и еще простоит.
  8. #368
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    На счет флагштоков. Рассматривал на работе сию конструкцию. Бетонное основание. Анкерные болты. Вначале труба - восьмидесятка с приваренными косынками для усиления. Далее - по уменьшению диаметра. Высота метров десять. Никаких оттяжек, наверху только флаг. На ветру даже не колышется, стоит уже много лет. Иногда только флаг снимают для замены. А если бы оттяжки приладить - упала бы. Когда ставил Gap Titan, прочитал, что при ветре более хх метров (точные данные не помню) американцы советовали поставить ярус растяжек. Хоть и предупреждали, что не обязательно. Что по совету и сделал. Теперь воспринимаю это только как совет, а не руководство к действию. Сколько кг льда наросло на этих оттяжках! Не было бы их - может и обошлось бы.
    Добавлено через 3 минуты
    Привет, Дима. Капрон больше использовать никогда не буду, научен горьким опытом. И тем более танцевать вокруг него с бубном.
    С Рождеством тебя, Дима!
    Добавлено через 15 минут
    Возможно решить все проще. Первоначальную установку мачты считать за токовый ноль. При крене мачты в любую сторону токовый разбаланс посылать на МЭО. МЭО отпустит одну оттяжку и натянет другую. Быстродействие невысоко, но реально. На четыре растяжки нужно два МЭО. Датчики разбаланса плеч - динамометрические с токовым выходом. Фантастика, блин...
  9. #369
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Питерцы.держитесь.это ...реальная
    Не надо поднимать панику раньше времени. Плюсовая температура у поверхности земли и "ледяной дождь" разные явления. Температуру слоев воздуха на разных высотах в таких прогнохах на дают. У всех имеющих интернет есть возможность посмотреть обычный прогноз погоды конкретно у себя на месте жительства исделать вывод. Как показывает опыт, после крупных аномальных явлений ближайщие месяцы ГМЦ, а по их данным МЧС будут перестраховываться, так было всегда.
    По поводу сохранения антенн от "ледяного дождя" предлагаю делать над ними лекгую двухскатную пластиковую крышу, крепить ее непосредственно к буму и элементам антенны. Может быть обойдется дешевле обогрева улицы, электронных систем управления, встряхивания и смазывания химреактивами.
    Второре предложение, применить одноразовые "подушки безопасности" антенн которые будут срабатывать при появлении льда раздуваясь над антеной или вокруг ее, тем самым защищая дорогую антенну от поломки.
    Одно радует, что потом будет весна, правда начнутся грозы и ураганы, но это будет потом. Тогда будет и новая тема как отвести в сторону от антенны молнию или сильный ветер.
    Всем приятного окончания новогодних каникул.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.01.2011 в 00:39. Причина: ругань удалена
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #370
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Еще одна ссылка на погоду - онлайн: http://www.meteonova.ru/ Все голосом расскажет.
  11. #371
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Шо бы антенна взлетела в небеса при первом приличном ветре ????
  12. #372
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ваше право. За любым сайтом стоят люди. А им свойственно ошибаться.
    За этим сайтом стоит целая отрасль. Которая удачно похерена за двадцать лет. И мощный комп не спасает ситуацию.
    Цитата Сообщение от RT3LA Посмотреть сообщение
    .Всё же интересно по теме фото и комментарии послушть.
    Вот радости то - смотреть на изуродованные антенны и "плач Ярославны".
    Последний раз редактировалось R8TR; 07.01.2011 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  13. #373
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Видимо Вы более сведущи в этом вопросе. Я только предложил...
    Свой прогноз не предложите? По С/П?
  14. #374
    01.07.2002
    Владимир
    7,707
    4076
    519
    И использовали какую-то антизамерзающую жидкость...
  15. #375
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я же писал минус 25, снега нет, ясно. А мне всё потепление обещают. Но все переносят его и переносят
    Точно показывают только сиюминутную погоду. А я её могу и в окно увидеть, не заходя на сайты с погодой. А вот "штормовые предупреждения" чаще всего приходят по другим каналам. И как то очень часто сбываются.
    Даже не знаю что и сказать
Метки этой темы
