Показано с 1 по 15 из 32
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Вертикал на 80 м
    Вопрос к практикам и (теоретикам). Есть возможность установить вертикал на 80ку 3,69 мгц. Мачта 16 м ф труб 65-40мм ал. Д16, с двумя емкостными горизонтальными нагрузками ф16мм по 3-3.5 метра ,будет установлен на фарфоровом изоляторе 0,5-0,8м от земли, далее в грунт (песок) забит обмедненный штырь ф20мм той же длинны (16-19м),грунтовые воды ниже уровня 6м.длинна фидерной линии минимальная 2м до трансивера. Кто может помочь расчитать в программе более точные данные по размерам,входному сопротивлению ,углам излучения и высказать свое мнение о данной конструкции. ( с программой сам еще не подружился)
    19.12.2008
    200
    36
    15
    При таких н.у. в программах можно и не считать. Без противовесов работать будет паршиво, хоть медь до воды забивайте, хоть золото. Нужна проводимость поверхности на ВЧ, токи глубоко в землю не идут. Вот тут почитайте, много вопросов сами собой отпадут:
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    без противовесов даже не беритесь делать,у того же Гончаренко хорошо описаны вертикалы,и ещё как-то непонятно как у вас фидер получается всего 2м-из палатки разве что включаться будете
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Да нет не из палатки частный дом рабочий стол в углу комнаты через стену штырь. Насчет противовесов читал , площадь двора бетон.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как всегда, разговор о вертикале уперся в противовесы... ИМХО, значительно менее чуствителен к качеству земли ПОЛУВОЛНОВЫЙ вертикал. Делал несколько лет назад "вживую" на 28, хотя цель была другая - перекрытие диапазона 27-30 мГц. Отсюда и название (см. вид). Работала отлично, рассчет ММамани подтвердила на 100%. Модель на 3,69 мГц смотреть в NEC for MMANA.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Точку питания можно сместить метра на 2-3 вверх по трубе, и уже на том уровне запустить противовесы. Дополнительный плюс: в этом случае их можно меньше. Дополнительные минусы - противовесы следует настроить, излучающая часть станет короче. У керамических изоляторов намеряется кое-какая емкость, прикручивайте через дополнительные изолирующие шайбы.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    с изоляторами не заморачивайтесь,всё равно потом настраивать всю систему придётся,а вот по поводу конструктива обратите внимание-от малейшего перекоса эти изоляторы лопаются
    Добавлено через 10 минут
    у меня стоял вертикал на одном большом изоляторе,прошлой зимой в наледь лопнул и антенна рухнула благо в пределах крышы,поставил 2 пластины из текстолита и и без проблем всё настроил
    11.12.2010
    134
    32
    83
    лет десять назад был у меня вертикал из дюр. трубы ф 150мм 21м стоял на изоляторе от РУ -35кВ ф 800мм и высотой 1м ,но там был большой двор и куча радиалов . Сейчас двор мал оттого и проблемы.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если трапы не пугают...
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Это только модель или была сделана? Спрашиваю потому что увидел расстояние между верхом мачты и низом антенны порядка 5 см. Это надо понимать изолятор, который находится в пучности напряжения. Не прошивает? И емкостные нагрузки как то тонковаты кажутся (R=1mm). Особенно трудно эти проволочки в горизонтальном положении в верхней ЕН удержать. Да и кабель тянуть горизонтально от точки питания на высоте 9м как то не очень с руки наверное...
    RD4AAB, я бы посоветовал сделать классический штырь с емкостной нагрузкой и противовесами прямо на земле. Правда из-за бетонного двора их трудно будет упрятать, был бы двор земляной под землю на несколько сантиметров их можно было бы. Или приподнять таки точку питания на пару метров, чтобы противовесы не цеплять головой. Заодно на них можно будет например рыбу вешать вялиться
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А когда диполь вешаете, изоляторы не прошивает? Подобные диполи с ЕН делал не раз, фото выкладывал неоднократно, делаю их из пластиковых кабель-каналов или канализационых труб. При 100 Вт не прошивает. ЕН Ф2 мм - это проволоки в тех же пластиковых трубках. Хотите - измените диаметр до "трубчатых" 20-30мм, принципиально ничего не изменится, длина ЕН для Ф20 - 1.62м. Кабель можно пустить внутри трубы. На выходе - дроссель. Хотя владельцы рельных диполей типа "СИГМА" просто спускают кабель по оттяжке. Или можно всю эту халабуду разместить горизонтально и вращать - при этом она все равно в плане гораздо меньше классического ГП с противовесами. По поводу делал-не делал. Это как у Шукшина - "срезал!". Я ее не делал. И, скорее всего, делать не буду. Слишком банально. Вы до сих пор сомневаетесь в рассчетах ММАНА и NEC? Или находите принципиальные ошибки в модели? Так укажите на них. Ну а чтобы поставить классический штырь для сушки рыбы, форум не нужен. Нужен двор громадного размера. Прочитали у Гончаренко и поставили. Неужели не интересно хоть раз в жизни сделать шаг в сторону от пусть даже вполне добротного стандарта? Затянутый паутиной противовесов двор не раздражает? А творчество где? Какие же мы после этого радиолюбители? Так, скучные юзеры... Тогда проще пойти и купить фирменный вертикал в магазине.
  12. #12
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Игорь, когда я вешаю диполь, то на оттяжку ставлю несколько изоляторов. Т.е. изолятор на конце элемента, его делаю не орешковый а из пластины стеклотекстолита с расстоянием между отверстиями не менее 5 см, потом кусок оттяжки сантиметров 30-50 и еще один изолятор, потом еще кусок около метра и снова изолятор, ну а потом уже растяжка с разбивкой через 3-5-10м. Поэтому разность потенциалов из-за которой пробивается "горячий" изолятор получается небольшая.
    В расчетах ММАНА я не сомневаюсь. Ну или не сильно сомневаюсь.
    Вертикальный диполь штука конечно хорошая, однако при его размерах на НЧ лучше все же ГП-шку поставить, она будет эффективнее чем укороченный диполь, ибо при той же высоте укорочение у нее только с одной стороны. Да, нужны противовесы. Но это не такой страшный черт как его малюют. Все зависит от местных условий от конфигурации двора. И почему должны раздражать висящие в 2-3 м от земли противовесы? Ну не хотите на них рыбу вялить, можно виноград по ним пустить. Меня больше раздражает плохо работающая антенна.
    А вот хороший фирменный вертикал в магазине еще поискать надо. Штучный товар недешев, а все более-менее серийное продается в расчете как раз на тех, кто хочет маленькое, безпротивовесное но с ого-го каким диапазоном.
    P.S. Кстати спрятать в бетоне противовесы не так уж хлопотно. Болгаркой с диском по камню прорезается бетон всего на глубину не более 1 см, в прорезь вкладывается противовес и замазывается раствором.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Видите ли, Василий, ГП я делаю с радиохулиганского детства. Поэтому они мне малоинтересны. А Вы пробовали именно полуволновый вертикал? В точке, где расходятся ЕН, напряжение существенно ниже, чем на конце тонкого диполя, поэтому и нет проблем с изолятором. По поводу укорочения с одной стороны не согласен, так же, как и по поводу размеров. У диполя оставлены неукороченными ОБЕ комлевые, с максимальным рабочим током, части и они подняты ВЫШЕ над землей, чем у "четвертухи". Именно для оценки реализуемости в плане размеров и выкладываю модели. И они говорят о парадоксе - ПОЛУволновые антенны компактнее ЧЕТВЕРТЬволновых при, по крайней мере, той же эффективности.
  14. #14
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Когда шутите насчет канализационных труб высотой 16 метров, смайлики ставьте.
    рассмотрении в модели, и с учетом практической нереализуемости в 99% имеющихся реальных условий на 80 и 160 м.
  15. #15
    11.12.2010
    134
    32
    83
    в прорезь вкладывается противовес и замазывается раствором. двор камнем уложен пластушкой не порежешь. Все-же попытаюсь осуществить свою затею ,материалы докуплю ,анализатор заказал буду тренироваться.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
