28.06.2014, 10:21 #421Very High Power
- 20.05.2007
- Сызрань
- 71
- 1,456
- 439
- 583
В AV-640 американцы не спроста применяют технологию "труба в трубе", основной вибратор
трубы с толщиной стенки 1,5 мм (итого 3 мм), вибратор с запорными катушками
трубы 1 мм (итого 2 мм), что позволило сделать практически не убиваемую
ветровыми нагрузками конструкцию.Последний раз редактировалось RU4HD; 28.06.2014 в 10:49.
Алексей (Now RW4K)
28.06.2014, 11:06 #422Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
У R4IT убило-таки
Нисколько в нём не сомневаюсь, но что с пересылкой сейчас с Украины, не знаю...
Можно взять в Бермосе. Они везут из-за лужи. Поговаривают, что в некоторых магазинах продают клоны неизвестного происхождения, что потом сказывается на мнение людей об этой антенне.73! Вячеслав
28.06.2014, 12:43 #423Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
30.06.2014, 18:46 #424Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
30.06.2014, 22:42 #425Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Я сейчас не пользуюсь этой антенной, но поставил AV-640 2 года назад. Без растяжек. Так и стоит, гнется на ветру. Ничего не ломается.
RA5B
24.01.2015, 02:42 #426Low Power
- 19.05.2006
- 10
Две недели назад к нам пришла "зима", со снегом в Иерусалиме м в горах. Со штормом на море, до 10 метров высоты волны. И первым сезоном для моей антенны. Поднялся на крышу проверить что происходит, меня чуть не сдуло оттуда. Порывы ветра были "катастрофические". Срывало заборы, валило деревья и т.д. Все выдержало. У меня она стоит с двумя ярусами растяжек из лески 2мм. Красиво и аккуратно и не заметно.
Михаил 4X6HX
24.01.2015, 08:19 #427Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Интересно, RA9CTW получил антенну?
73! Вячеслав
10.05.2016, 07:47 #428Low Power
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 44
- 91
- 12
Если еще кому то эта антенна интересна, получил ее недавно от Сергея ех RA3DOX...сделана отлично, материалы хорошие...сборка заняла в пределах одного часа...подготовка заняла чуть больше..подготавливал и собирал один, водружали на позицию вдвоем ибо на верхушке лифтовой будки 14ти этажки ветра гуляют будь здоров...растянута 1 ярусом данлайна на четыре стороны на рекомендуемой высоте (4,5 метра от основания)...стоит на высоте 4 метра от подстилающей поверхности...именно из за этого некоторые резонансы ушли вверх...опускал два раза для настройки...если ставить на высоте 2м, можно было бы вообще ничего не настраивать!! Из за моих условий на 15м диапазон емкостные нагрузки (которые самые короткие) пришлось убрать совсем! Без них их роль играет крепежное кольцо для этих элементов...40м "усы" растянул на всякий случай...верхний штырь сделан с запасом (видимо учтен тот опыт, что некоторым не хватало его длины для нормального резонанса на 40м)..работает антенна отлично! На передачу вообще пушка (индонезия +10 - +20 дает на 40м), но на прием ожидаемо шумновата...на ВЧ прохождение не балует сейчас, поэтому еще толком не испробовал..еще хочу заметить, что противовесы Сергей делает НЕ из нержавейки, и поэтому они не провисают так сильно, как у оригинала...насколько это хуже/лучше - поживем увидим...и еще!!! Штатный тюнер трансивера вытягивает ее на 80м !!! Причем более менее работать можно, некоторые станции идут даже громче чем на 80м дельту высоковисящую...а так же используя СУ моего "компенсатора потерь" согласовал (хреновенько, но согласовал) и поработал на 160м! На сейчас идущем мемориале ПОБЕДА 71 все связи на 160м - это на нее, ибо другой антенны нет! Можете посмотреть мои онлайн логи на hamlog.ru...вобщем вот так..еще выкладываю мое маленькое видео по подъему антенны...
https://youtu.be/3CgiSjHAW2kПоследний раз редактировалось R2DFO; 10.05.2016 в 08:15.
Сергей R2DFO
10.05.2016, 08:20 #429Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Кстати на видео - это как раз финальный подьем после всех настроек..делали через неделю после основной установки.. Т.е. в первые майские я ее поставил, во вторые мы ее роняли и настраивали..
Сергей R2DFO
10.05.2016, 08:57 #430
10.05.2016, 18:07 #431SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
Работать на 80ке на этой антенне не стоит, хоть она там и действительно худо- бедно, но работает, в согласующем устройстве стоит очень нежный дроссель, который не рассчитан на частоты ниже 7мГц. Были случаи когда даже при ста ваттах он выгорал в оригинальных антеннах при работе на 80 ке. Также выгорает он и при сильной статике.
Сергей R3DX
ra3dox
10.05.2016, 23:23 #432Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
11.05.2016, 07:45 #433Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
Сергей, да даже если все нормально, и мачту дадут поставить...надо и то, и другое!))) у меня вот лежит сейчас say 3-11 (готовлю к установке) и все равно я вертикал поставил, т.к. нужны варки и нормальная передача на DX на 40м...а трайбендер мой только 20-15-10 закрывает...до этого на этом месте стоял вертикал даймонд ср-6, котороый сейчас перекочевал в деревню..заменил чисто из-за варков (в даймонде их нет) , нормальной работы на 40м (даймонд работает, но коротковат для сороковки) и максимально подводимой мощности (даймонд только 200 Вт)...висят конечно у меня еще 3 штуки проволочные антенны, но я уже созрел для АНТЕНН!!))))
Последний раз редактировалось R2DFO; 11.05.2016 в 08:02.
Сергей R2DFO
11.05.2016, 07:48 #434SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Дроссель,насколько я понимаю,должен иметь высокое реактивное сопротивление на самой низкой частоте.То есть,в данной антенне он должен быть рассчитан под 7000 КГц или чуть ниже.На 3500 он будет иметь реактивное R гораздо меньше чем на 7000,соответственно будет гореть.Я,наверное,правильно понимаю?
Значит индуктивность дросселя нужно пересчитать и сделать её больше чем "родная" индуктивность.И считать надо на 3300 КГц где-то или 3000.Алексей R2LAC
14.05.2016, 07:09 #435Low Power
- 21.06.2014
- 44
- 91
- 12
На неделе тестировал по мере появления свободного времени антенну на 40м...метод - связь свыше 6000 км))) индонезия - 59+...ну и куча всех остальных)) По вчерашнему вечернему прохождению чуть-чуть протестировал антенну на ВЧ (20,17,15,10) . лог на qrz.com. одно слово - пушка!!))) понятно что не бим, но очень достойно! Восток - япония, индонезия; югозапад - бразилия, чили. Рапорты давали 59++, т.е на уровне с бимами. На ЮА перекрикивал со второго-третьего раза всю европу))) вобщем работает, я доволен))) хотя не буду лукавить - готовился к худшему)) облом только в одном- круговая диаграмма...работать на ДХ реально сложно т.к. слышу вообще всех вокруг...это вобщем то и плюс и минус одновременно..короче как обзорная, универсальная и реально рабочая антенна - то что надо! Но в идеале надо иметь на крыше что нибудь еще!
Последний раз редактировалось R2DFO; 14.05.2016 в 07:23.
Сергей R2DFO
68Спасибо
