14.10.2013, 20:32 #271QRP
- 14.10.2013
- 20
- 5
16.10.2013, 08:27 #272
17.10.2013, 20:35 #273Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
17.10.2013, 20:39 #274Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 949
- 359
- 1297
нормальная антенна, только обязательно противовесы на каждый диапазон + запорный дроссель в месте подсоединения кабеля к антенне, можно из этого же кабеля....
правда, последнюю трубу для 40м пришлось удлинить на 120-150мм, вообщем поставил новую длиннее, а заводскую отложил в сторону...
у меня получался мин КСВ на 40м на 7150кгц...Последний раз редактировалось R7MU; 17.10.2013 в 20:43.
ex. UA6LPN, Сергей
17.10.2013, 21:07 #275Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
{Хоть немного не по теме... для UR3QBB. Добавлю немного к пред. сообщ. Доп. трубочка у меня чуть длиннее. 30см(пришлось искать гайку с дюймовой резьбой на макушку). Точка запитки примерно 5.5-6 м труба сталь диам 50 на "маятнике"- а он на бетонной стене лифтовой будки. По 2 противовеса диам. противоп. прим. 120 град. к крыше. Стоит лет 8. оттяжек нет . Пережила все ураганчики и "великое" обледенение. Периодически падают противовесы. По мере истрепливания их оттяжек из 2-х мм лески .Изоляторов нет. С виду какая-то стала ржавая если смотреть вблизи. Если с сотен метров то даже блестит на солнце. Таких антенн закупили штук 8 когда стоила с доставкой 4000 руб. да пораздали. У кого стоит все довольны. У одного не выдержал и сгорел верхний трап. Но там моща была не детская. Рекомендую как простую и надежную.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 17.10.2013 в 21:11.
RV3ABR
22.10.2013, 23:04 #276QRP
- 14.10.2013
- 20
- 5
22.10.2013, 23:31 #277High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
23.10.2013, 19:46 #278
24.10.2013, 02:31 #279QRP
- 14.10.2013
- 20
- 5
24.10.2013, 12:06 #280Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Владимир, анологичная картина. КСВ по уровню 1,5- 81 килогерц. По уровню 2,0 - 141 килогерц. На всех остальных диапазонах максимум КСВ 1,5 . Измерения проводил встроенным в трансивер КСВ метром. При измерении АА от Тарасова на 40 метровом диапазоне полоса по уровню 1,5 ещё уже. Тем не менее работой AV-640 доволен. В сравнении с UA4PA разницу ощутил по снижению шума от Китайской "бытовухи" и прочих местных помех. Видимо у антенны UA4PA ярко выражен антенный эффект кабеля.
RW3VR
24.10.2013, 14:41 #281Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Антенна собралась и настраивалась за один раз, получилась больше в телеграфе, что меня радует. Тем не менее на семёрке КСВ<1.5 где-то 7035-7130.
Крыша панельной пятиэтажки, рядом радиофикация, в 50ти метрах троллейбусная подстанция, в двухстах линия высоковольтки. Впечатления только положительные.
24.10.2013, 18:46 #282
27.10.2013, 01:25 #283QRP
- 14.10.2013
- 20
- 5
да, у вас хорошая "лысая" крыша
у меня там куча всяких кабелей идет и прочих построек (вытяжки, шахты, трубы)
поэтому придется задирать выше, что не очень то хотелось, т.к. придется делать минимум 2 яруса растяжек
UA3ARF
31.10.2013, 08:37 #284Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Антенна у меня работает уже неделю. В целом антенной доволен, почти все диапазоны, всё компактно. Не было бы антенного анализатора я бы был ещё "довольней". При измерении КСВ-метром трансивера параметры соответствуют заявленным. Немного узкополосная на 40 метровом диапазоне, в общем всё в норме. При измерении АА от Тарасова картина не такая уж и радостная. Первоначально, после установки резонанс оказался за пределами диапазона (14540), удлиннил ёмкостную нагрузку, резонанс сместил на 14180. КСВ на 14000 стал 3,09; 14180 стал 1,07; 14350 стал 1,45. Появилась "реактивка", на 14000-66 ом, на 14170-14 ом. В общем "реактивка" мне как бы не мешает, но всё же убрать её методами настройки изложенными в инструкции не представляется возможным. Смею предположить, что этот казус заложен в конструкцию изначально. И ещё, есть ли у кого графики измерений АА-330 или подобным прибором. Хотелось бы посмотреть наглядно что у кого получилось с этой антенной. Мой АА графики не рисует, а полученные таблицы громоздки и не совсем наглядны. Может у кого есть модель антенны. Я пока не нашел. Поделитесь пожалуйста.
RW3VR
31.10.2013, 09:59 #285
68Спасибо
