Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 811121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 292
Like Tree101Спасибо
Тема: Запорный дроссель на ферритовых кольцах
  1. #256
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В ММАНе фазированные вертикалы не смоделировать в полной мере. Невозможно изобразить линию питания с симметричными токами в ней.
    Можно ничего не изображать и тупо подставить фазы , наивно думая, что они будут такими же во всём диапазоне.
    а можно ещё не уметь отличить фазы токов от фаз ЭДС ...
    Хотя бы чтобы учесть влияние высоты над землёй на распределение токов в рамках ( и на вх сопротивление), не говорю уже о том, что провод скорее всего
    Люди пытаются , получаются разные варианты,попробуйте все таки,может и у Вас получится.Может У Вас и совпадет,а то что работает не плохо могу и видео с переключением.....Сайт тот же..п.9.3.2.
    [QUOTE=RN6L;1998890. Извините. 5 мачт вместо 2-х это серьезно...[/QUOTE]Да какие мачты,трубы пропущенные через крышу деревянного дома,полволны получается.Поворотки с низу.А вот распорки да,денег стоят,может кто поделится бюджетным вариантом.Стеклоарматура не вариант.
  2. #257
    12.08.2008
    246
    267
    39
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    2 квадрата на 28 это смешная антенна
    Вот прям до эффекта "ВАУ" квадратов надо четыре (или больше).Вторую "генерацию" UA0ZI делал ромбом и из стеклопластика,пришлось убрать "гаммы" с активных элементов-не выдерживали конденсаторы мощи и погодных условий-заменил на дроссели из кабеля свитого в бухточки.КСВ конечно подрос до полутора,но в принципе для антенны это не важно-главное КНД и максимально чистая диаграмма.Только тогда Кус. близок к максимуму на рабочей частоте и можно хоть как-то это все настроить.Все советы-Настройте директор(а) на максимум изл.вперед-бред кобылы сивой,увидеть этот максимум ни на S-метре,ни на напряжОметре невозможно,он размыт и не ярок.Настраивал директора по максимуму подавления НАЗАД как и рефлектор-тогда по диаграмме можно было выдавить максимум F/B и фронт ту сайд.До всего этого приходилось доходить самому,самый крутой комп был тогда РК-86(купил за бешенные деньги-рублей триста) и статья Снеппа и Снесарева в ж. Радио за 70-е годы.
    Три квадрата,выжатые по макс-му, имели входное около 40-ка Ом и "валил" входное именно 1-й директор,у 4-х было прим.35 Ом.Правда и с дросселями антенна выкидывала фортеля.4 кв. на 21 Мгц имели подавление бокового лепестка где-то дБ. 20-25 (20-ка 50,10-ка 55дБ).Когда тебе тридцать то и сам черт не брат-ща я ее...Ага,как же,две недели висел на 4-х метровой стремянке,проводов настриг кусочками мешок-а результата ноль,бок не давится...Спросить ессно не у кого,тырнет ишо не изобрели,а не померить ли резонансы кабелей-фифтиночный,сцуко,резонит в полосе директоров где-то 23-24 Мгц-добавил чутка и 55 ту сайд,получите,распишитесь...Хотя коаксиальный дроссель и висел.Настраивал только на прямой волне(антенны видят друг друга и отвез маячок в степь,он там и жил пока не "сдох".В эфире можно было намерять вообще фантастические цифры (то что и пишут в рекламах на свои антенны хвирмы).2 кв-чуть лучше 20 дБ,3-30,4-35 это супермаксимум и его задолбаешься получать (при условии эфф. отсечки по кабелю)-остальное басни и звиздёж.
    Вообще без вариантов,да-дорого,тяжелая и красить периодически надо.Пробовали 2 квадрата с распорками из труб Д-16Т,разбитыми изоляторами через метр-настройка каторжная и хорошего подавления не получается.Видно сильно металл внутри антенны нарушает фазовые отношения вибратор -рефлектор.Можно купить настоящие японские удочки "Шимано",но ценник будет как у чугунного моста.
  3. #258
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    436
    380
    Дорогие коллеги всем доброго времени суток...
    Только совсем ленивый не отметился в этой теме.....
    Особенно понравились схоластические дискуссии Слушателя Эфира с Антенным ООптовиком о том когда, где и почему Пушкин стрелялся с Лермонтовым....
    Пишу помочь по теме
    =Можно купить настоящие японские удочки "Шимано",но ценник будет как у чугунного моста.=
    Проведен эксперимент по обматыванию обычных прошкуренных бамбуковых удочек малярным скотчем с половинным перекрытием с последующей окраской эпоксидной двух-компонентной краской. Идея оказалась жизнеспособной. Были изготовлены 7 м вертикалы которые и через три года вполне пригодны . При обматывании желательно пройтись в два слоя с половинным перекрытием.
    То что мое сообщение не относиться к теме обсуждения лишь подчеркивает важность обсуждаемой темы и уважение к аудитории.
  4. #259
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Технология мягко говоря так себе. Не жизнеспособная. Молярный скотч это бумага и не армирует эпоксидную краску - растрескается за зиму. У нас даже несколько слоёв стеклоткани хорошо отжатой от эпоксидки и с натяжением намотанной... не спасает бамбуковую внутренность.
  5. #260
    29.09.2006
    436
    380
    Под малярным я скорее ошибочно назвал крепкую самоклеющуюся сетку из стеклоткани с ячейкой 4 мм которую невзможно разорвать вручную при всем желании. Она сочетает невероятную прочность и легкость
  6. #261
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Последнее время появились новые материалы.... у меня есть знакомый он делает основания для теннисных ракеток топ уровня стоимостью от 10 000р( это только основание, плюс еще накладки...), кроме бальзы, кири, кото еще вклеивает слой кевлара.. и других тканей, с ними реально другой результат, но и ими не играют на улице...
    вода найдет как проникнуть а мороз разорвёт на рАз
  7. #262
    12.08.2008
    246
    267
    39
    Давайте перейдем в соот.тему
  8. #263
    29.09.2006
    436
    380
    Фото материала
    Бамбук трескается не от замерзшей воды а от того что проволочные элементы натянуты криво и держат удочки под механическими напряжениями. В Воронеже мой двойной квадрат ежом на 20 м из удочек обмотаных стеклолентой на эпоксидке простоял восемь лет и простоял бы еще но пришло время и все меняли позывные.... Я тоже....
    Бамбук я покупал в Абхазии в Гантиади ( ныне Цандрипш) и вез в Воронеж 4 м удочки на самолете ЯК 42 прямо в салоне без доплаты.... Романтические были времена.... Вино в разлив тогда продавали из жд цистерн....
  9. #264
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нуда, бамбуковый лес это нечто, бывал несколько раз в Кобулети - впечатляет
    хотя "удочек" там не видел, все стволы под 10 см в диаметре...
  10. #265
    29.09.2006
    436
    380
    Бамбуковый Лес он у меня под окнами.... Позывной VR2T выдан на Ламма Контест Груп на мой адрес....
    Так что приезжай Костя в гости - Станешь Бамбуковым Олигархом ....Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #266
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,680
    5799
    255
    А насколько эффективен бамбуковый запорный дроссель?
  12. #267
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,781
    4392
    3121
    Бамбуковый Лес
    Игорь, у меня есть такая QSL.
    VR2BLEE - это мемориальный позывной в честь Брюса Ли?
  13. #268
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    а это просто про дроссель уже надоело, хочется уже о другом
  14. #269
    12.08.2008
    246
    267
    39
    Пока суть да дело,поднял Ягу на рабочую высоту,завтра холодно и дождь,ну и "задросселировал" ее.Ферритовые защелки поставлю потом,нету пока под кабель РК50-9-11 (нах. поставил такой толстючий),накрутил из него 8 витков,закрепил стяжками,пока возился с ним подразьехалась катуха...Надо б на сотке трубе потоньше намотать,зафиксить концы,а потом через разьем прикрутить основной фидер.Но чет подзадолбало уже это все,поднять и чтоб уж руки не тянуло и глаза не мозолило.Мачта самодельная из труб квадратного профиля ок.15 метров,за час не спеша поднимается.
    Смотрел анализатором-мин.КСВ 1.089 прим.14 и 28,21-1.2.Антенну считал и делал сам,не покупная.
  15. #270
    29.09.2006
    436
    380
    Поднимем тему друзъя....
    В популярную тему - как сделать вращение антенны без несоостности....
    Волновой канал на 10 м с траверсой 18 м на таком узле[ATTACH=CONFIG]348865Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Определение параметров импортных ферритовых колец
    от Mildi в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 00:14
  2. 'Запорный' дроссель для квадрата
    от UT0UA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 13:03
  3. Маркировка ферритовых колец
    от RK3ANL в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 13:59
  4. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  5. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
