20.12.2023, 17:34 #271Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Классная Яга
форму вибратора в какой программе рассчитывал?
20.12.2023, 21:05 #272QRPP
- 04.11.2021
- 9
- 6
- 208
20.12.2023, 22:45 #273Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
21.12.2023, 00:15 #274Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
21.12.2023, 06:01 #275Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
Непршенные Советы....
На этой антенне были заняты два первых и с приличным отывом места VR2T в CQWW SSB и CW 10 m QRP 2021.
1. Форма изогнутого вибратора не критична но ведет к очень существенному уменьшению боковых и заднего лепестка.
Предложена и опубликована талантивым разработчиком антенн Николаем Смирновым UA3TW SK.
2. Форма П образного рефлектора предложена Борисом Крыгиным UA9TС SK и существенно добавляет подавление назад.
Не уверен что кто-либо еще из участником форума решиться изготовить подобную антенну и выиграть контест так как кроме пустой болтовни, зависти и непрошенных бестолковых советов от них можно ожидать только перехода на личности.... Публиковать модель смысла нет.... Зачем метать бисер...
Для самореализации и занятия призовых мест следует ставить задачу. Первый пунк которой это выбор и оформление правильного позывного . А что про редукторы то нет смысла о них заботиться так как моя супруга имеющая нормальный позывной и работающая младшим поваром в ресторане на тропическом берегу может дарить новый редуктор через день..Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 21.12.2023 в 06:05. Причина: ошибка в слове СОВЕТЫ
21.12.2023, 09:24 #276Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Она еще и сопротивление антенны повышает, что оОчень удобно для Яг
Но это только внутренний голос подсказывает, сам я не проверял и не утверждаю..
И, к стати, если вибратор повернуть на 180 гр, то есть концы его направить на рефлектор, а не на директор (хотя тут тоже не однозначно - задранные вверх концы, с земли видятся ка направленные влево... или вправо, это как посмотреть) , то тоже, сопротивление еще увеличится.Последний раз редактировалось R3DE; 21.12.2023 в 09:34.
21.12.2023, 09:52 #277Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Нормальный кабель, можно и больше. У меня 1/2" на мачту идет. Особенно если посчитать потери на 28 в кабеле, сразу захочется что то серьезное до антенны запустить.
Тоже дроссель из кабеля, но стяжками стягивал витки в шахматном порядке, в итоге дроссель получился как бы секцинированный, емкость между витками меньше.
Самое время по webSDR на разных дистанциях прокрутить антенну и записать диаграммы на память, потом проверять время от времени.
Дальность выбирать на первом, максимум на втором скачке.Иван
21.12.2023, 09:55 #278Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
По теме:
ЗД для многоэлементных Яг это как минимум тяжело, никто не пробовал четверть волновой стакан из водопроводной пластиковой трубы со слоем фольги внутри?
21.12.2023, 09:56 #279Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
Забавные Подмосковные домыслы....
Обычный домысел....
Сопротивление антенны в данном случае определяется расстояниями между основными элементами и может произвольно выбираться в широких пределах.
Формы вибратора и рефлектора выбраны исключительно для подавления лепестков.
Можно взять любую уже готовую модель антенны и загнать подавление всех лепестков под 30 Дб добавив изогнутый вибратор и П рефлектор.
Современный дизайн антенн волновой канал легко позволяет создать красивую и широкополосную модель на 50 Ом используя плотно расположенные рефлектор вибратор и первый директор.
21.12.2023, 10:03 #280Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня на 28 тоже до бума идет 1/2" жесткого , далее 1/2" но уже гибкого( оконцованный пачкорд) и на нем несколько витков - никаких проблем с намоткой, допустимый радиус изгиба меньше чем даже нужно, ну и эти кабели со сплошным экраном податливые - достаточно легко принимают форму и держат её.
Последний раз редактировалось R3DE; 21.12.2023 в 10:11.
21.12.2023, 10:10 #281Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
А зачем ее строить?Все это уже когда-то было и резистор в разрыв рефлектора для лучшего подавления назад и гнутые элементы...Низкотемпературные антенны яги с длинной бума 4-5 лямбд максимум могут обеспечить F/B 25-27 дБ и то в узкой полосе частот и при высоте установки 4-5 длинн волн-4 квадрата легко дают 35.Чтобы говорить,что изменение формы элементов "существенно" что-то улучшает,нужны цифры-на сколько дБ,как замерялось.Приснопамятная КТ34-ХА проигрывала 4-м квадратам в Штатах до 3-х баллов,хотя и была выше раз в пять.В 90-е мой друг RN6HG (SK) делал щелевую антенну на 28Мгц 2 элем.У моих 4-х кв. через Атлантику выигрывала больше балла,а подавление тыла там вообще фантастическое было,после сравнения свою хотел вообще топором порубать...5 эл. Яги выглядели совсем бедным родственником.Антенна представляла собой 2 эл. ромб, периметр каждого 2 волны,запитка в середину металлической горизонтальной диагонали.Размеры больше двадцаточной,парусная и тяжелая,простояла пару лет.Но шпингалетила так,что если яге завернуть все элементы буквой "ЗЮ" и траверсу до Нью-Йорка,все равно курить будет в сторонке...Долго...А ягу с бумом почти 2 лямбды 4 квадрата кроют как бык овцу.
RW6HM
21.12.2023, 10:17 #282Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
73! Василий.
21.12.2023, 10:21 #283Standart Power
- 12.08.2008
- 270
- 289
- 40
21.12.2023, 10:31 #284
21.12.2023, 10:43 #285Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
НА УКВ такой рефлектор давно применяется, так же как и изогнутый вибратор. Хорошие результаты и хорошая повторяемость. Единственный недостаток- узкополосность (но это кому для чего).
А запорные дроссели на ферритах WIMO и другие уже дано облегченные версии предлагают - присмотреться если, то там используются "бинокли" с кабелей VGA мониторов и подобные....Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
101Спасибо
